Wie auch an anderer Stelle schon bemerkt: -v
Also --start -d wird zu -v
Wie schon an anderer Stelle (ca 3-4 Beitrag hier) von mir bemerkt funktioniert das aber genau so nicht. Oder wurde das schon korrigiert und ich habs nicht mitbekommen?
Irgendwas scheint am generieren der Pages für SmartVISU nicht mehr zu passen:
ja, der neue Config-Parser schneidet nach '#' alles ab.
Vor 1.0 werde ich das aber wahrscheinlich nicht mehr fixen. So kurz vor Release möchte ich den Parser nicht mehr ohne Not anfassen.
Als Workaround sollte man "rgb(255,0,0)" anstelle von "#FF0000" verwenden können.
Dafür kann es zu inkorrekten Werten kommen. Bei einem kurzen Restart des Dienstes fast zu vernachlässigen, aber wenn der PC mal aus war (z.B. Stromausfall,...) dann kann es schon mehr änderungen gegeben haben.
Das fängt der eibd ab. Es werden auch alte Werte erneut abgefragt. Siehe eibd Doku.
Finde auch dass es vorher besser war.. also dass man den Debug Modus auch zusammen mit --start verwenden konnte. So hatte ich den Debug immer mitlaufen gehabt, so dass ich mal im Fehlerfall nachforschen kann.
Ach ja, ich würde Dir empfehlen knx_cache anstelle knx_init zu verwenden, dann wird Dein Bus beim SH.py-Start geschont.
Kommt halt auch darauf an, ob die Werte der Aktoren immer wieder gesendet werden oder nur bei Änderung.
3. Das mit dem Debug habt Ihr ja schon mitbekommen.
Wurde am Squeezebox-Plugin auch etwas geändert?
Habe heute morgen mal ein Update gemacht (2.8)
Seit dem Update spielt er ein Lied aus der Playlist für paar Sekunden an und schaltet dann ab.
2013-11-11 20:46:30,786 DEBUG Main Item Squeezebox_Bad.Playlist_Load_Playlist3 = True via KNX 1.1.53 3/0/15 -- item.py:__update:363
2013-11-11 20:46:30,794 DEBUG Main squeezebox: Sending request: 00%3A04%3A20%3A2a%3A87%3Ab7 playlist play /mnt/hd1/media/playlists/PlaylistEssen.m3u -- __init__.py:_send:131
2013-11-11 20:46:30,954 DEBUG Main knx: 1.1.51 set 2/5/0 to 1 -- __init__.py:parse_telegram:190
2013-11-11 20:46:30,960 DEBUG Main Item Tafel.HeizungVISU.mode = 1 via KNX 1.1.51 2/5/0 -- item.py:__update:363
2013-11-11 20:46:31,709 DEBUG Main squeezebox: Got: ['00:04:20:2a:87:b7', 'displaynotify', 'showbriefly', 'HASH(0x51a9bb8)', 'HASH(0x51aa320)'] -- __init__.py:found_terminator:145
2013-11-11 20:46:31,730 DEBUG Main squeezebox: Got: ['00:04:20:2a:87:b7', 'displaynotify', 'showbriefly', 'HASH(0x4be8960)', 'HASH(0x4adafb8)'] -- __init__.py:found_terminator:145
2013-11-11 20:46:31,768 DEBUG Main squeezebox: Got: ['00:04:20:2a:87:b7', 'playlist', 'play', '/mnt/hd1/media/playlists/PlaylistEssen.m3u'] -- __init__.py:found_terminator:145
2013-11-11 20:46:31,789 DEBUG Main squeezebox: Got: ['00:04:20:2a:87:b7', 'playlist', 'stop'] -- __init__.py:found_terminator:145
2013-11-11 20:46:31,817 DEBUG Main squeezebox: Got: ['00:04:20:2a:87:b7', 'playlist', 'jump', '0', '0'] -- __init__.py:found_terminator:145
2013-11-11 20:46:31,871 DEBUG Main squeezebox: Got: ['00:04:20:2a:87:b7', 'playlist', 'open', 'file:///mnt/hd1/media/audio/VISU/Bocelli/1.%20Andrea%20Bocelli%20-%20Sogno.mp3'] -- __init__.py:found_terminator:145
2013-11-11 20:46:31,879 DEBUG Main squeezebox: Got: ['00:04:20:2a:87:b7', 'playlist', 'open', 'file:///mnt/hd1/media/audio/VISU/Bocelli/1.%20Andrea%20Bocelli%20-%20Sogno.mp3'] -- __init__.py:found_terminator:145
2013-11-11 20:46:31,885 DEBUG Main squeezebox: Got: ['00:04:20:2a:87:b7', 'playlist', 'load_done'] -- __init__.py:found_terminator:145
2013-11-11 20:46:31,966 DEBUG Main knx: 1.1.51 set 1/2/0 to 7d -- __init__.py:parse_telegram:181
2013-11-11 20:46:32,970 DEBUG Main knx: 1.1.51 set 3/0/0 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
2013-11-11 20:46:32,976 DEBUG Main Item Squeezebox_Bad.Power = True via KNX 1.1.51 3/0/0 -- item.py:__update:363
2013-11-11 20:46:32,984 DEBUG Main squeezebox: Sending request: 00%3A04%3A20%3A2a%3A87%3Ab7 power True -- __init__.py:_send:131
2013-11-11 20:46:33,399 DEBUG Main squeezebox: Got: ['00:04:20:2a:87:b7', 'playlist', 'newsong', 'Sogno', '0'] -- __init__.py:found_terminator:145
2013-11-11 20:46:33,405 DEBUG Main squeezebox: Sending request: 00:04:20:2a:87:b7 genre ? -- __init__.py:_send:131
2013-11-11 20:46:33,410 DEBUG Main squeezebox: Sending request: 00:04:20:2a:87:b7 artist ? -- __init__.py:_send:131
2013-11-11 20:46:33,415 DEBUG Main squeezebox: Sending request: 00:04:20:2a:87:b7 album ? -- __init__.py:_send:131
2013-11-11 20:46:33,420 DEBUG Main squeezebox: Sending request: 00:04:20:2a:87:b7 duration ? -- __init__.py:_send:131
2013-11-11 20:46:33,528 DEBUG Main squeezebox: Got: ['00:04:20:2a:87:b7', 'power', 'True'] -- __init__.py:found_terminator:145
2013-11-11 20:46:33,801 DEBUG Main squeezebox: Got: ['00:04:20:2a:87:b7', 'genre', 'Vocal'] -- __init__.py:found_terminator:145
2013-11-11 20:46:33,808 DEBUG Main squeezebox: Got: ['00:04:20:2a:87:b7', 'artist', 'Andrea Bocelli'] -- __init__.py:found_terminator:145
2013-11-11 20:46:33,816 DEBUG Main squeezebox: Got: ['00:04:20:2a:87:b7', 'album', 'Greatest Hits 2012'] -- __init__.py:found_terminator:145
2013-11-11 20:46:33,823 DEBUG Main squeezebox: Got: ['00:04:20:2a:87:b7', 'duration', '240.835'] -- __init__.py:found_terminator:145
Weiterer Punkt in Ergänzung, kann auch etwas für Apollo sein:
Ich hatte basic. image verwendet. Das wurde ja nach multimedia.image verschoben. Gesehen hatte ich gleicher Syntax, bekomme aber kein Bild mehr. Hatte nur im Widget basic.image durch multimedia.image ersetzt. Anscheinend geht bei der Autogenerierung etwas ab.
kannst Du das bitte noch einmal umformulieren? Wenn multimedia.image bei sv_widget steht, dann geht die Autogeneration nicht?
danke für den Hinweis, mit den Telefonlisten hat esgeklappt. Hätte ich auch probieren können.
Wegen den Filenamen: Schande über mein Haupt, hatte ich falsch in Erinnerung. Ich hatte das nur eingeführt (Standardvorgehen bei mir) um Dinge zu sortieren, weil ich die Einträge im Hauptmenü immer ungeordnet bekommen habe. Nach diesen Filenamen war es in 0.9 sortiert (warum auch immer, ich vermute bei der Generierung mach python3.2 etwas anders wie 2.7). Mit der sh 1.0 war es wieder unsortiert.
Gibt es eine Möglichkeit, die Reihenfolge irgendwie zu beeinflussen, ohne hinterher die HTML Datei anzufassen ?
das Beta-Image läuft mit den beiden Entwicklungszweigen von SH.py und smartVISU. Die SV Entwicklung ist schon bei 2.8...
Ich glaube Du irrst Dich was den Filenamen der generierten Seiten angeht.
Die Name waren und sind irrelevant und werden nicht ausgewertet.
Entscheidend sind die Itemnamen.
