Aufruf
Bitte helft bei unserer Spendenaktion: Spendenaktion Helmut Lintschinger
Lifeguard für sh.py (monit)
    da sh.py mittlerweile ein wichtiger Prozess in meinem Haus ist, würde ich gerne dafür sorgen, dass sh.py neu gestartet wird, wenn es crasht, zu viel Speicher nutzt oder hängt.
    Monit ist dafür prinzipiell geeignet.
    Jetzt kann man natürlich checken, ob es den Prozess noch gibt und wieviel CPU&Speicher er nutzt. Doch zusätzlich wäre sicher gut zu prüfen, ob sh.py noch etwas tut, oder?
    Was wäre hierfür mittel der Wahl? Alter des Logfile? (kann ja auch im Normalbetrieb ne Weile nix reingeschrieben werden, oder?). Der wiregated "toucht" zu diesem Zweck regelmäßig eine Datei. Wäre auch eine Möglichkeit.
    Oder regelmäßig mit dem CLI verbinden?
    Was meint ihr?
    Hendrik
    Das Datei touchen kannst Du Dir ja in eine Logik schreiben.
    Die könnte auch diverse Sachen vorher checken (GA lesen, was weiss ich).
    Was ich mich frage: Hast Du schon mal den Fall gehabt, das sh.py abstürzt oder Amok läuft?
    Aus meiner (laien)-Sicht, ist die Qualität des Codes um ein Wesentliches besser als der wiregated.pl...
    Baublog im Profil.
      Ja, den Gedanken hatte ich auch.
      Gute Idee!
      Ja, aber nicht mit einer sh.py Stable, nur mit Develop.
      Will ich nicht beurteilen (und kann es nicht).
      Aber die Qualität meiner Logiken wird schon ausreichen um sh.py in die Knie zu zwingen :-)
      Hendrik
        Hallo Hendrik,
        passiert das bei Dir? Oder ist es eine Vorsichtsmaßnahme?
        Davon abgesehen, ist das CLI Plugin eine gute Möglichkeit. Ich habe gerade in develop in ein neues cli-commando eingecheckt: rt für die runtime
        Bis bald
        Marcus
          Nein. Das war mal (in Develop; Und die Probleme mit sqlite, von denen du ja weisst).
          Wenn das wieder passieren sollte, würd ich das hier natürlich melden.
          Mal gucken, was ich da mit Monit hinbekomme.
          Über eine Logik und eine Datei wird es auf jeden Fall funktionieren.
          Hendrik
            Würde mich über eine solche Funktion auch freuen. Ich denke da an den Watchdog vom RPI um einen kompletten Neustart auszulösen
            Ich hatte am 24.12. einen Fall - offenbar ein Problem beim Schreiben /Lesen auf die SD Karte. Leider hat er damit auch kein Logfile anlegen können. Die älteste Datei war vom Vortag. Beim Aufruf der Webpages - file not found.
            Debug mode lief fleißig (mit Fehlermeldungen) durch.
            Nach Neustart wieder stabiler Betrieb.
            Gruß Stephan
              @henfri: ich kann heute Abend mal meine monit.conf für sh.py posten.
              der Jan
              KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
                Oh, das wäre super.
                Ich wollte gerade anfangen!
                  monitrc:
                    check file smarthome.py.alive with path /mnt/ramdisk/smarthome.py.alive
                      if timestamp > 2 minutes then exec "/etc/init.d/smarthome.py restart"
                    check process smarthome.py with pidfile /usr/local/smarthome/var/run/smarthome.pid
                      start program = "/etc/init.d/smarthome.py start"
                      stop program = "/etc/init.d/smarthome.py stop"
                      if 5 restarts within 5 cycles then timeout
                  alive.py:
                  #!/usr/bin/env python
                  from subprocess import call
                  call("/bin/touch /mnt/ramdisk/smarthome.py.alive", shell=True)
                  logic.conf:
                  [alive]
                      filename = alive.py
                      cycle = 60
                  Monit ist die Standard Installation aus Debian Wheezy.
                  Gruss,
                  der Jan
                    Danke!
                    Kannst du mir bitte noch dein Sh.py Startskript schicken?
                    In meinem erhalte ich kein pid-File.
                    Hendrik
                      Hm, kann mir vielleicht jemand anderes das Startskript aus dem pi-Image schicken?
                      Gruß&Danke,
                      Hendrik
                        Sorry, vergessen.
                        #!/bin/sh
                        ### BEGIN INIT INFO
                        # Provides:          smarthome
                        # Required-Start:    $syslog $network
                        # Required-Stop:     $syslog $network
                        # Should-Start:      eibd owserver
                        # Should-Stop:       eibd owserver
                        # Default-Start:     2 3 4 5
                        # Default-Stop:      0 1 6
                        # Short-Description: Start SmartHome.py
                        ### END INIT INFO
                        DESC="SmartHome.py"
                        NAME=smarthome.py
                        SH_ARGS=""
                        SH_UID='smarthome'
                        PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
                        DAEMON=/usr/local/smarthome/bin/$NAME
                        PIDFILE=/usr/local/smarthome/var/run/smarthome.pid
                        SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
                        [ -x "$DAEMON" ] || exit 0
                        [ -r /etc/default/$NAME ] && . /etc/default/$NAME
                        DAEMON_ARGS="$SH_ARGS"
                        do_start()
                            #touch $PIDFILE
                            #chown $SH_UID $PIDFILE
                            #start-stop-daemon --start --quiet --chuid $SH_UID --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON --test > /dev/null || return 1
                            #start-stop-daemon --start --quiet --chuid $SH_UID --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON -- $DAEMON_ARGS || return 2
                            sudo -u $SH_UID $DAEMON --verbose
                            ps ax | grep $DAEMON | grep -v grep | awk '{print $1}' > $PIDFILE
                        do_stop()
                            sudo -u $SH_UID $DAEMON --stop
                            #start-stop-daemon --stop --quiet --retry=TERM/30/KILL/5 --pidfile $PIDFILE --name $NAME
                            #RETVAL="$?"
                            #[ "$RETVAL" = 2 ] && return 2
                            #start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --retry=0/30/KILL/5 --exec $DAEMON
                            #[ "$?" = 2 ] && return 2
                            rm -f $PIDFILE
                            #return "$RETVAL"
                        do_reload() {
                            start-stop-daemon --stop --signal 1 --quiet --pidfile $PIDFILE --name $NAME
                            return 0
                        case "$1" in
                            start)
                                do_start
                            stop)
                                do_stop
                            #reload|force-reload)
                                #echo "Reloading $DESC" "$NAME"
                                #do_reload
                                #log_end_msg $?
                            restart)
                                # If the "reload" option is implemented then remove the
                                # 'force-reload' alias
                                echo "Restarting $DESC" "$NAME"
                                do_stop
                                sleep 1
                                do_start
                                echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart}" >&2
                                exit 3
                        esac
                        Edit: Nur macht das keine PID mehr, wie ich gerade festgestellt habe. Ich arbeite daran.
                        Edit2 (rot): So gehts.
                          Danke, läuft jetzt beides bei mir!
