Plug in für Android
  • ElektroRudi
    die App-Wariante
    Was du evtl. suchst ist eine App wie BlueHome die direkt auf die ip-Schnittstelle zugreift.
    Natürlich ist SmartVisu schöner und umfangreicher aber halt auch langsamer.
    Es gibt viele Wege ins KNX
  • skysurfer
    Zitat von Chefkoch81 Beitrag anzeigen
    Würde mich auch interessieren.
    Tasker kenne ich, habe ich auch schon mal verwendet.
    Für mich ist die Frage, welche URL muss ich aufrufen um zB an "wohnzimmer.licht" eine 0 zu senden?
    Bei linknx als Backend von SmartVisu konnte ich dazu einfach die io_linknx.php Seite mit Parameter aufrufen.
    Für smarthome.py hat smartVisu keine io.php Seite.
    lg
    ich verwende das "SSH Tasker Plugin" und sende so über einen damit abgesicherten und passwortgeschützten Kanal Befehle an meinen EIBD, der die Verbindung zum KNX-Bus hat. Z.B. "groupswrite local:/tmp/eib 1/0/8 1" zum Einschalten einer Lampe.
    Sinnvoll finde ich das zum Öffnen des Garagentors. Zusammen mit der Ortsbestimmung von Tasker über Mobiltelefon-Zellen will ich die Bedienung des Garagentors nur zulassen, wenn ich zuhause bin. Also eine "Nahbedienung"
    Mein System: KNX-Bus -> EIBD, linknx, knxweb auf Raspberry PI
  • 2ndsky
    Schau dir mal das Network Plugin an. Das kann auch HTTP.
  • Chefkoch81
    lg
  • greentux
    Du installierst Dir "tasker" auf dem Android.
    Anschließend kannst Du das Phone "automatisieren". Aktionen wie Webseiten aufrufen etc. inklusive.
  • BadSmiley
    Das SDK für Android Ist frei erhältlich. Tu dir keinen zwang an..😊
  • marian
    hat ein Thema erstellt Plug in für Android.
    Plug in für Android
    Hallo zusammen! Habe schon ein wenig gesucht aber noch nix gefunden. Vieleicht hat ja jemand eine Idee bzw. Tip
    Habe Smarthome.py laufen und alles super. Nun würde ich gerne mit meinem Androidtelefon Dinge auslösen bzw. schalten. Das klappt antürlich mit der Smart Visu ganz gut aber dafür muss ich halt den Browser öffnen, die Seite lädt etc....
    Nun war mein gedanke über einen art Widget einen Befehl zu senden und aus zu lösen, ohne vorher die Visu zu öffnen.
    Gruß Marian
