- √ - Einbinden des Python math Modules
Hi Peter,
ja, das Problem liegt am Namespace. Siehe Google.
Mach das Import einfach in die Funktion, dann sollte es auch funktionieren.
Bis bald
Marcus
Alternative 1:
Alternative 2:Code:#!/usr/bin/env python3 # from math import sqrt # ... def calc_position_percent(): position_umdrehung = (float(rollo.conf['laufzeit_ab']) - position_neu) * ([COLOR="Red"]sqrt[/COLOR]((2 * int(rollo.conf['laenge']) + 17) / 7.5) - 1.5) / float(rollo.conf['laufzeit_ab']) position_neu_cm = int(rollo.conf['laenge']) - (3.75 * position_umdrehung * (position_umdrehung + 3)) position_neu_prozent = int(100 * position_neu_cm / int(rollo.conf['laenge']))
Bei Alternative 1 kommt die Fehlermeldung, dass sqrt nicht definiert ist, bei Alternative 2 dasselbe für math.Code:#!/usr/bin/env python3 # import math # ... def calc_position_percent(): position_umdrehung = (float(rollo.conf['laufzeit_ab']) - position_neu) * ([COLOR="red"]math.sqrt[/COLOR]((2 * int(rollo.conf['laenge']) + 17) / 7.5) - 1.5) / float(rollo.conf['laufzeit_ab']) position_neu_cm = int(rollo.conf['laenge']) - (3.75 * position_umdrehung * (position_umdrehung + 3)) position_neu_prozent = int(100 * position_neu_cm / int(rollo.conf['laenge']))
Any ideas?
Peter
zeig doch mal den Code.
Bis bald
Marcus
Gesendet von unterwegs
ich möchte für eine Berechnung das math-Modul in Python einbinden, um die sqrt-Funktion zu nutzen. Aber weder
nochCode:import math
führen zum Ziel.Code:from math import sqrt
Entweder bekomme ich bei ...math.sqrt... die Meldung, dass math nicht definiert ist oder bei sqrt(...) die Meldung, dass sqrt nicht definiert ist.
Muss die import-Anweisung an eine bestimmte Stelle in der Python-Datei oder muss ich die Bibliothek vorher irgendwo hinladen?
Ich bin ratlos, leider zeigt das Log auch keine weiteren Fehler oder Hinweise an.
Danke & Gruß
PeterStichworte: -
