Mehrere GA gleichzeitig ansteuern?
Du hattest das alte .CONF Format mit dem YAML Format gemixt. Trennung von Listen Elementen mit '|' kennt nur das alte .CONF Format. Das ist halt kein YAML Syntax.
Hallo funktioniert das noch so? Oder muss ich eine GA mit den gewünschten Rollos verknüpfen?
Code:# rollo_eg.yaml eg: rollo: fahrt: type: bool knx_dpt: 1 knx_send: 1/1/1 | 1/1/2 knx_listen: 1/1/1 | 1/1/2 enforce_updates: yes stop: type: bool knx_dpt: 1 knx_send: 1/1/11 | 1/1/12 knx_listen: 1/1/11 | 1/1/12 enforce_updates: yes position: type: num knx_dpt: 5 knx_send: 1/1/21 | 1/1/22 knx_listen: 1/1/31 | 1/1/32 enforce_updates: yes
Danke euchZuletzt geändert von Maexle; 19.11.2020, 12:32.
Danke, funktioniert einwandfrei.
Hatte ein bisschen gegoogled und dann folgendes gefunden:
https://github.com/mknx/smarthome/wiki/SmartHome_de.pi
in dem dort erwähnten Beispiel steht z.B.
"knx_listen = 1/1/4, 1/1/5"
In welcher Anleitung? Nicht das da was überarbeitet gehört.
Es muß z.B. so aussehen.
Code:knx_send = 1/0/11 | 1/0/12
bin total begesitert von eurer Arbeit und finde die Anleitungen gerade für Anfänger klasse. Mich würde interessieren, ob es möglich ist, mehrere GA gleichzeitig ansteuern zu können?
Ich habe schon in einer Anleitung gesehen, dass es wohl mit einem "," gehen sollte, zumindest beim "listen"...
Ich hatte dies mal in folgender Form probiert:
[[Couch]]
type = bool
visu_acl = rw
knx_dpt = 1
knx_listen = 1/0/11, 1/0/12
knx_send = 1/0/11, 1/0/12
knx_init = 1/0/11, 1/0/12
Leider klappts nicht - ist wohl auch zu naiv gedacht?!
Gibts dazu eine Lösung?
Danke!
GüntherStichworte: -
