Oki, passt schon. Wie ich's mit ner Logik mache, ist klar.. dachte, es wäre halt nobler und übersichtlicher über die Items.
Hintergrund der Idee wäre:
Ich fahr nen Vorhang via Jalousieaktor auf und zu. Ein Distanzsensor checkt via Arduino, ob etwas im Weg ist oder nicht. Falls nicht, soll der Vorhang fahren - falls schon eben nicht.
Habe das jetzt mit dem Sperrobjekt im Aktor gelöst.. aber hätte noch ein paar ähnliche Situationen.
Ist aber nicht weiter dramatisch..
- √ - Logic - Reaktion auf Gruppenadressen
Bin mir nicht sicher, ob das mit eval und eval_trigger möglich ist. Denke aber eher Nein. Mit einer Logik würde das gehen. Vielleicht erklärst du kurz den Hintergrund.
Ich hätte da gerade noch eine Frage, die sehr ähnlich ist und dazupasst. Wäre es auf ähnliche Art und Weise auch möglich, ein Item nur dann zu triggern, wenn ein anderes auf True steht?
Also eigtl. eine simple if Abfrage:
Item1 ist True oder False
Item2 wird durch eine Taste getriggert. Ein/Aus soll aber nur dann geschaltet werden, wenn Item1 True ist
Thx for hints!
Immer wieder gerne... ich habe auch lange gebraucht, die Möglichkeiten von sh.py auch nur ansatzweise zu verstehen. Das wird aber mit der Zeit.
Wenn das Thema erledigt ist, dann bitte Haken dran (Themen-Optionen -> Thema als gelöst kennzeichnen).
super, genau das hat funktioniert. Hätte nicht gedacht, dass es so einfach geht.
Vielen Dank für deine schnelle Unterstüzung
Florian
Dafür sollte eval und eval_trigger reichen. Vielleicht irgendwas in diese Richtung:
Code:[item1] type = bool knx_dpt = 1 knx_cache = 0/0/1 [item2] type = bool knx_dpt = 1 knx_send = 0/0/2 eval = sh.item1() eval_trigger = item1 [item3] type = bool knx_dpt = 1 knx_send = 0/0/3 eval = True if sh.item1() == False else False eval_trigger = item1
gerade bin ich dabei, mich in Logiken einzuarbeiten. Leider komme ich derzeit nicht so recht weiter. Ich habe folgendes Problem zu lösen:
Ich möchte zwei Gruppenadresse quasie zu einer zusammenführen. Also im Detail meine ich, dass wenn ich über den Bus an Adresse 0/0/1 eine 0 sende soll an 0/0/2 eine 1 gesendet werden. Wird an 0/0/1 eine 1 gesendet so soll an 0/0/3 eine 1 gesendet werden.
Dies dient einer Toransteuerung das sowohl für auf als für ab eine 1 an zwei unterschiedliche Gruppenadressen benötigt.
FlorianStichworte: -
