Sammelbestellung ETS5-UPGRADE gestartet...
Die Sammelbestellung für ETS5 UPGRADE ist gestartet. Infos unter: Link
- √ - String an Visu übergeben
    Hallo.
    Ich versuche gerade von einer Logic einen String-Wert an die Smartvisu zu übergeben. Leider scheitere ich dabei. Vielleicht kann mich jemand belehren.
    Danke.
    Habe ein Übergabe Item erstellt:
    [Haus]
        [[Status]]
            [[[Modus]]]
                type = str
                enforce_updates = true
    Dann die Logic:
    sh.Haus.Status.Modus = "Anwesend"
    wenn ich die Logic per Telnet neu lade und ausführe per "rr", wird kein Wert zugewiesen. Per "ls Haus" kann ich kein Wert einsehen im Modus.
    Wollte den String Wert dann an eine Basic.value hängen, damit ich sehen kann welcher Status gerade angewählt ist.
    Danke.
    Christian
    Mein Haus:
    136qm KfW70 Haus mit Hager-tebis-KNX und Hager domovea
    Hallo Christian,
    lies doch mal Logics ? SmartHome.py 1.0 documentation
    Dort steht wie man Items einen Wert zuweist.
    Bis bald
    Marcus
      Zitat von mknx Beitrag anzeigen
      Hallo Christian,
      Bis bald
      Marcus
      Hatte mich schon gewundert, wann diese Standart Nachricht kommt
      Hatte es schon gelesen und auch wie im ersten Beispiel
      #!/usr/bin/env python
      # put on the light in the living room, if it is not on
      if not sh.living_room.light():
          sh.living_room.light('on')
      probiert, leider funktionierte es nicht
      wenn ich "sh.Haus.Status.Modus('Anwesend') "nutze.
      Wert bleibt immer leer...
      Hätte vielleicht mal meine Versuche noch mit aufschreiben sollen.
      Christian
      Mein Haus:
        Kann basic.value überhaupt Text anzeigen?
        Auf jeden Fall brauchen wir mehr Infos wie z.B. das Debug Log!
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will
          Nutze Basic.value auch in Verbindung mit dem luxtronic Plugin um den anlagenstatus als String darzustellen.
          Denke aber das es nicht das Hauptproblem ist. Es müsste im Telnet ja schon das item mit den String Inhalt zu sehen sein. Es steht dort nur Haus.status.modus =
          Mehr nicht.
          Werde heute Abend mal die Log posten, beim Tastendruck und auslösen der logic.
          Christian
          Mein Haus:
            Stimmt, ich wusste doch, dass ich das irgendwoher kenne
            Wie ist die Logik überhaupt definiert? Also von was wird sie getriggert?
            Niko Will
              Per watch_item.
              Taster anwesend oder abwesend
              Christian
              Mein Haus:
                Kennst Du die Standard Nachricht schon? https://knx-user-forum.de/smarthome-...rbehebung.html
                Es macht uns wirklich unglaublich viel Spaß die Informationen aus Euch herauszuquetschen um Euch bei Euren Problemen zu helfen.
                Ich denke ich sollte in Zukunft gar nicht mehr auf Threads antworten, wenn die geforderten Informationen nicht alle sauber aufbereitet zur Verfügung stehen.
                Bis bald
                Marcus
                  Sorry, meinte das ironisch, deshalb der Smiley.
                  Hatte den Link schon vorher gelesen gehabt, aber ich wollte nicht unbedingt den Thread vollmüllen mit Unnützem.
                  Da kein Fehler beim Startup vom Smarthome und beim Triggern der Logik auftritt, dachte ich mir, dass der Fehler wenn woanders liegen muss...
                  Kann ja sein, dass jemand evtl. mal das gleiche Problem hatte und so nur nen kleinen Tipp geben kann.
                  Man muß ja nicht gleich das 10er Kantholz rausholen...
                  Auf jeden Fall, hier der LOG vom Debug mit dem Auslösen des Trigger's...
                  2014-07-08 15:25:06,771 INFO     Main         Start SmartHome.py 1.0-35-gf62db45 -- smarthome.py:__init__:231
                  2014-07-08 15:25:06,776 DEBUG    Main         Python 3.2.3 -- smarthome.py:__init__:232
                  2014-07-08 15:25:06,782 INFO     Main         Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:86
                  2014-07-08 15:25:06,789 INFO     Main         Init Plugins -- smarthome.py:start:274
                  2014-07-08 15:25:06,804 DEBUG    Scheduler    creating 5 workers -- scheduler.py:run:93
                  2014-07-08 15:25:06,816 DEBUG    Main         Plugin: knx -- plugin.py:__init__:43
                  2014-07-08 15:25:06,851 DEBUG    Main         Plugin: visu -- plugin.py:__init__:43
                  2014-07-08 15:25:06,943 DEBUG    Main         Plugin: cli -- plugin.py:__init__:43
                  2014-07-08 15:25:06,956 DEBUG    Main         Plugin: sql -- plugin.py:__init__:43
                  2014-07-08 15:25:06,990 DEBUG    Main         SQLite 3.7.13 -- __init__.py:__init__:62
                  2014-07-08 15:25:10,033 DEBUG    Main         SQLite: database integrity ok -- __init__.py:__init__:78
                  2014-07-08 15:25:10,062 DEBUG    Main         SQLite pack next time: 2014-07-09 03:02:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                  2014-07-08 15:25:10,069 DEBUG    Main         Plugin: novelan -- plugin.py:__init__:43
                  2014-07-08 15:25:10,170 INFO     Main         Luxtronic2: connected to 192.168.178.23:8888 -- __init__.py:connect:84
                  2014-07-08 15:25:10,175 DEBUG    Main         Plugin: notify -- plugin.py:__init__:43
                  2014-07-08 15:25:10,189 INFO     Main         Init Items -- smarthome.py:start:280
                  2014-07-08 15:25:10,855 DEBUG    Main         Item env.core.memory = 18153472.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
                  2014-07-08 15:25:11,095 DEBUG    Main         Item env.core.threads = 7.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
                  2014-07-08 15:25:11,327 DEBUG    Main         Item env.core.garbage = 0.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
                  2014-07-08 15:25:11,334 DEBUG    Main         Item env.core: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:11,391 DEBUG    Main         Item env.location: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:11,632 DEBUG    Main         Item env.system.load = 0.08 via SQLite None None -- item.py:set:457
                  2014-07-08 15:25:11,652 DEBUG    Main         Item env.system: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:11,657 DEBUG    Main         Item env: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:11,678 DEBUG    Main         KNX: AUSSEN.Haus.Klingel listen on 10/1/5 -- __init__.py:parse_item:235
                  2014-07-08 15:25:11,689 DEBUG    Main         KNX: AUSSEN.Haus.TrafoLED listen on and init with cache 10/1/1 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:11,705 DEBUG    Main         KNX: AUSSEN.Haus.Haustuer.Licht listen on and init with cache 1/7/1 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:11,710 DEBUG    Main         Item AUSSEN.Haus.Haustuer: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:11,725 DEBUG    Main         KNX: AUSSEN.Haus.Seitentuer.Licht listen on and init with cache 1/7/5 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:11,729 DEBUG    Main         Item AUSSEN.Haus.Seitentuer: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:11,745 DEBUG    Main         KNX: AUSSEN.Haus.Terassentuer.Licht listen on and init with cache 1/7/3 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:11,751 DEBUG    Main         Item AUSSEN.Haus.Terassentuer: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:11,766 DEBUG    Main         KNX: AUSSEN.Haus.Steckdosen.Terasse listen on and init with cache 0/5/1 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:11,778 DEBUG    Main         KNX: AUSSEN.Haus.Steckdosen.Seitentuer listen on and init with cache 0/5/3 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:11,783 DEBUG    Main         Item AUSSEN.Haus.Steckdosen: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:11,787 DEBUG    Main         Item AUSSEN.Haus: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:11,803 DEBUG    Main         KNX: AUSSEN.Garten.Brunnen listen on and init with cache 1/7/11 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:11,815 DEBUG    Main         KNX: AUSSEN.Garten.hinten2 listen on and init with cache 1/7/13 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:11,826 DEBUG    Main         KNX: AUSSEN.Garten.hinten3 listen on and init with cache 1/7/15 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:11,838 DEBUG    Main         KNX: AUSSEN.Garten.vorne1 listen on and init with cache 1/7/7 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:11,850 DEBUG    Main         KNX: AUSSEN.Garten.vorne2 listen on and init with cache 1/7/9 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:11,855 DEBUG    Main         Item AUSSEN.Garten: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:11,861 DEBUG    Main         Item AUSSEN: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:11,892 DEBUG    Main         KNX: DG.Eltern.Decke.switch listen on and init with cache 1/6/2 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:11,904 DEBUG    Main         KNX: DG.Eltern.Decke.level listen on and init with cache 1/6/1 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:11,909 DEBUG    Main         Item DG.Eltern.Decke: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:11,920 DEBUG    Main         KNX: DG.Eltern.Ankleide listen on and init with cache 1/4/1 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:11,941 DEBUG    Main         KNX: DG.Eltern.Heizung.ist listen on and init with cache 3/6/0 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:11,957 DEBUG    Main         KNX: DG.Eltern.Heizung.soll listen on and init with cache 3/6/5 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:11,970 DEBUG    Main         KNX: DG.Eltern.Heizung.mode listen on and init with cache 3/6/2 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:11,983 DEBUG    Main         KNX: DG.Eltern.Heizung.status listen on 3/6/12 -- __init__.py:parse_item:235
                  2014-07-08 15:25:12,018 DEBUG    Main         KNX: DG.Eltern.Rollladen.pos listen on and init with cache 2/6/2 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,023 DEBUG    Main         Item DG.Eltern.Rollladen: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:12,028 DEBUG    Main         Item DG.Eltern: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:12,047 DEBUG    Main         KNX: DG.Gast.Decke listen on and init with cache 1/5/1 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,067 DEBUG    Main         KNX: DG.Gast.Heizung.ist listen on and init with cache 3/5/0 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,083 DEBUG    Main         KNX: DG.Gast.Heizung.soll listen on and init with cache 3/5/5 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,096 DEBUG    Main         KNX: DG.Gast.Heizung.mode listen on and init with cache 3/5/2 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,108 DEBUG    Main         KNX: DG.Gast.Heizung.status listen on 3/5/12 -- __init__.py:parse_item:235
                  2014-07-08 15:25:12,144 DEBUG    Main         KNX: DG.Gast.Rollladen.pos listen on and init with cache 2/5/2 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,149 DEBUG    Main         Item DG.Gast.Rollladen: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:12,154 DEBUG    Main         Item DG.Gast: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:12,173 DEBUG    Main         KNX: DG.Kind.Decke listen on and init with cache 1/5/3 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,194 DEBUG    Main         KNX: DG.Kind.Heizung.ist listen on and init with cache 3/5/6 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,210 DEBUG    Main         KNX: DG.Kind.Heizung.soll listen on and init with cache 3/5/11 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,223 DEBUG    Main         KNX: DG.Kind.Heizung.mode listen on and init with cache 3/5/8 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,235 DEBUG    Main         KNX: DG.Kind.Heizung.status listen on 3/5/13 -- __init__.py:parse_item:235
                  2014-07-08 15:25:12,295 DEBUG    Main         KNX: DG.Kind.Rollladen.pos listen on and init with cache 2/5/6 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,301 DEBUG    Main         Item DG.Kind.Rollladen: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:12,306 DEBUG    Main         Item DG.Kind: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:12,324 DEBUG    Main         KNX: DG.Boden.Decke listen on and init with cache 1/2/11 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,330 DEBUG    Main         Item DG.Boden: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:12,349 DEBUG    Main         KNX: DG.Flur.BF listen on and init with cache 1/2/15 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,361 DEBUG    Main         KNX: DG.Flur.Wand listen on and init with cache 1/2/7 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,381 DEBUG    Main         KNX: DG.Flur.LED.lock listen on and init with cache 4/1/2 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,386 DEBUG    Main         KNX: DG.Flur.LED listen on and init with cache 1/2/9 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,406 DEBUG    Main         KNX: DG.Flur.Heizung.ist listen on and init with cache 3/2/0 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,422 DEBUG    Main         KNX: DG.Flur.Heizung.soll listen on and init with cache 3/2/5 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,435 DEBUG    Main         KNX: DG.Flur.Heizung.mode listen on and init with cache 3/2/2 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,450 DEBUG    Main         KNX: DG.Flur.Heizung.status listen on 3/2/20 -- __init__.py:parse_item:235
                  2014-07-08 15:25:12,456 DEBUG    Main         Item DG.Flur: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:12,475 DEBUG    Main         KNX: DG.WC.BF listen on and init with cache 1/4/12 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,494 DEBUG    Main         KNX: DG.WC.Decke.switch listen on and init with cache 1/4/6 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,507 DEBUG    Main         KNX: DG.WC.Decke.level listen on and init with cache 1/4/5 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,512 DEBUG    Main         Item DG.WC.Decke: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:12,524 DEBUG    Main         KNX: DG.WC.LED listen on and init with cache 1/4/8 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,537 DEBUG    Main         KNX: DG.WC.Spiegel listen on and init with cache 1/4/10 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,557 DEBUG    Main         KNX: DG.WC.Heizung.ist listen on and init with cache 3/4/7 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,572 DEBUG    Main         KNX: DG.WC.Heizung.soll listen on and init with cache 3/4/13 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,586 DEBUG    Main         KNX: DG.WC.Heizung.mode listen on and init with cache 3/4/9 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,598 DEBUG    Main         KNX: DG.WC.Heizung.status listen on 3/4/14 -- __init__.py:parse_item:235
                  2014-07-08 15:25:12,635 DEBUG    Main         KNX: DG.WC.Rollladen.pos listen on and init with cache 2/4/6 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,640 DEBUG    Main         Item DG.WC.Rollladen: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:12,645 DEBUG    Main         Item DG.WC: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:12,650 DEBUG    Main         Item DG: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:12,675 DEBUG    Main         KNX: EG.Arbeiten.BF listen on and init with cache 1/3/2 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,691 DEBUG    Main         KNX: EG.Arbeiten.Licht listen on and init with cache 1/3/1 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,704 DEBUG    Main         KNX: EG.Arbeiten.EDV listen on and init with cache 0/3/1 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,723 DEBUG    Main         KNX: EG.Arbeiten.Heizung.ist listen on and init with cache 3/3/0 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,740 DEBUG    Main         KNX: EG.Arbeiten.Heizung.soll listen on and init with cache 3/3/6 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,752 DEBUG    Main         KNX: EG.Arbeiten.Heizung.mode listen on and init with cache 3/3/2 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,765 DEBUG    Main         KNX: EG.Arbeiten.Heizung.status listen on 3/3/7 -- __init__.py:parse_item:235
                  2014-07-08 15:25:12,801 DEBUG    Main         KNX: EG.Arbeiten.Rollladen.pos listen on and init with cache 2/3/2 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,807 DEBUG    Main         Item EG.Arbeiten.Rollladen: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:12,812 DEBUG    Main         Item EG.Arbeiten: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:12,831 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnen.BF listen on and init with cache 1/1/12 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,845 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnen.Kamin listen on and init with cache 1/1/14 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,858 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnen.TV listen on and init with cache 0/1/1 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,879 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnen.TVWand.switch listen on and init with cache 1/1/1 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,893 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnen.TVWand.level listen on and init with cache 1/1/3 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,898 DEBUG    Main         Item EG.Wohnen.TVWand: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:12,918 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnen.Heizung.ist listen on and init with cache 3/0/0 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,935 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnen.Heizung.soll listen on and init with cache 3/0/6 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,950 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnen.Heizung.mode listen on and init with cache 3/0/2 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:12,963 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnen.Heizung.status listen on 3/0/7 -- __init__.py:parse_item:235
                  2014-07-08 15:25:13,007 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnen.Rollladen.Erker_links.pos listen on and init with cache 2/1/2 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,012 DEBUG    Main         Item EG.Wohnen.Rollladen.Erker_links: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:13,047 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnen.Rollladen.Erker_links_vorne.pos listen on and init with cache 2/1/6 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,053 DEBUG    Main         Item EG.Wohnen.Rollladen.Erker_links_vorne: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:13,091 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnen.Rollladen.Erker_mitterechts_vorne.pos listen on and init with cache 2/1/10 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,097 DEBUG    Main         Item EG.Wohnen.Rollladen.Erker_mitterechts_vorne: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:13,132 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnen.Rollladen.Erker_rechts.pos listen on and init with cache 2/1/15 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,138 DEBUG    Main         Item EG.Wohnen.Rollladen.Erker_rechts: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:13,172 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnen.Rollladen.Tresen.pos listen on and init with cache 2/0/6 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,178 DEBUG    Main         Item EG.Wohnen.Rollladen.Tresen: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:13,183 DEBUG    Main         Item EG.Wohnen.Rollladen: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:13,188 DEBUG    Main         Item EG.Wohnen: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:13,209 DEBUG    Main         KNX: EG.Kueche.BF listen on and init with cache 1/0/6 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,228 DEBUG    Main         KNX: EG.Kueche.Tresen.switch listen on and init with cache 1/0/4 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,241 DEBUG    Main         KNX: EG.Kueche.Tresen.level listen on and init with cache 1/0/3 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,246 DEBUG    Main         Item EG.Kueche.Tresen: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:13,259 DEBUG    Main         KNX: EG.Kueche.Unterschraenke listen on and init with cache 0/0/8 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,272 DEBUG    Main         KNX: EG.Kueche.Arbeitsplatte listen on and init with cache 0/0/2 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,285 DEBUG    Main         KNX: EG.Kueche.Mikrowelle listen on and init with cache 0/0/4 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,297 DEBUG    Main         KNX: EG.Kueche.Staubsauger listen on and init with cache 0/0/6 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,333 DEBUG    Main         KNX: EG.Kueche.Rollladen.pos listen on and init with cache 2/0/2 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,338 DEBUG    Main         Item EG.Kueche.Rollladen: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:13,343 DEBUG    Main         Item EG.Kueche: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:13,362 DEBUG    Main         KNX: EG.Flur.BF listen on and init with cache 1/2/14 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,389 DEBUG    Main         KNX: EG.Flur.LED.lock listen on and init with cache 4/0/2 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,395 DEBUG    Main         KNX: EG.Flur.LED listen on and init with cache 1/2/1 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,415 DEBUG    Main         KNX: EG.Flur.Heizung.ist listen on and init with cache 3/2/6 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,431 DEBUG    Main         KNX: EG.Flur.Heizung.soll listen on and init with cache 3/2/11 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,444 DEBUG    Main         KNX: EG.Flur.Heizung.mode listen on and init with cache 3/2/8 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,462 DEBUG    Main         KNX: EG.Flur.Heizung.status listen on 3/2/19 -- __init__.py:parse_item:235
                  2014-07-08 15:25:13,476 DEBUG    Main         KNX: EG.Flur.Decke listen on and init with cache 1/2/3 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,489 DEBUG    Main         KNX: EG.Flur.Steckdose listen on and init with cache 0/2/1 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,502 DEBUG    Main         KNX: EG.Flur.SteckdoseWF listen on and init with cache 0/2/3 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,544 DEBUG    Main         KNX: EG.Flur.Rollladen.Flur_links.pos listen on and init with cache 2/2/6 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,550 DEBUG    Main         Item EG.Flur.Rollladen.Flur_links: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:13,585 DEBUG    Main         KNX: EG.Flur.Rollladen.Flur_rechts.pos listen on and init with cache 2/2/2 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,590 DEBUG    Main         Item EG.Flur.Rollladen.Flur_rechts: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:13,595 DEBUG    Main         Item EG.Flur.Rollladen: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:13,600 DEBUG    Main         Item EG.Flur: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:13,619 DEBUG    Main         KNX: EG.GastWC.BF listen on and init with cache 1/4/11 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,633 DEBUG    Main         KNX: EG.GastWC.Decke listen on and init with cache 1/4/1 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,646 DEBUG    Main         KNX: EG.GastWC.Wand listen on and init with cache 0/4/3 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,665 DEBUG    Main         KNX: EG.GastWC.Heizung.ist listen on and init with cache 3/4/0 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,681 DEBUG    Main         KNX: EG.GastWC.Heizung.soll listen on and init with cache 3/4/6 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,694 DEBUG    Main         KNX: EG.GastWC.Heizung.mode listen on and init with cache 3/4/2 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,707 DEBUG    Main         KNX: EG.GastWC.Heizung.status listen on 3/4/15 -- __init__.py:parse_item:235
                  2014-07-08 15:25:13,744 DEBUG    Main         KNX: EG.GastWC.Rollladen.pos listen on and init with cache 2/4/2 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,750 DEBUG    Main         Item EG.GastWC.Rollladen: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:13,755 DEBUG    Main         Item EG.GastWC: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:13,774 DEBUG    Main         KNX: EG.HWR.Decke listen on and init with cache 1/2/13 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,786 DEBUG    Main         KNX: EG.HWR.Waschen listen on and init with cache 0/6/1 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,806 DEBUG    Main         KNX: EG.HWR.Heizung.ist listen on and init with cache 3/1/0 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,822 DEBUG    Main         KNX: EG.HWR.Heizung.soll listen on and init with cache 3/1/6 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,835 DEBUG    Main         KNX: EG.HWR.Heizung.mode listen on and init with cache 3/1/2 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,852 DEBUG    Main         KNX: EG.HWR.Heizung.status listen on 3/1/7 -- __init__.py:parse_item:235
                  2014-07-08 15:25:13,858 DEBUG    Main         Item EG.HWR: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:13,864 DEBUG    Main         Item EG: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:13,932 DEBUG    Main         KNX: SONNE.Taster.morgends.led listen on and init with cache 11/0/0 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,945 DEBUG    Main         KNX: SONNE.Taster.morgends.schalten listen on 11/0/1 -- __init__.py:parse_item:235
                  2014-07-08 15:25:13,950 DEBUG    Main         Item SONNE.Taster.morgends: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:13,972 DEBUG    Main         KNX: SONNE.Taster.nachmittags.led listen on and init with cache 11/0/2 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:13,986 DEBUG    Main         KNX: SONNE.Taster.nachmittags.schalten listen on 11/0/3 -- __init__.py:parse_item:235
                  2014-07-08 15:25:13,991 DEBUG    Main         Item SONNE.Taster.nachmittags: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:14,011 DEBUG    Main         KNX: SONNE.Taster.abends.led listen on and init with cache 11/0/4 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:14,024 DEBUG    Main         KNX: SONNE.Taster.abends.schalten listen on 11/0/5 -- __init__.py:parse_item:235
                  2014-07-08 15:25:14,030 DEBUG    Main         Item SONNE.Taster.abends: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:14,057 DEBUG    Main         KNX: SONNE.Taster.keine.schalten listen on 11/0/7 -- __init__.py:parse_item:235
                  2014-07-08 15:25:14,063 DEBUG    Main         Item SONNE.Taster.keine: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:14,068 DEBUG    Main         Item SONNE.Taster: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:14,073 DEBUG    Main         Item SONNE: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:14,096 DEBUG    Main         Item DEBUG: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:14,122 DEBUG    Main         KNX: EHZ.Haus.Pmom listen on and init with cache 10/5/0 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:14,146 DEBUG    Main         KNX: EHZ.Haus.Batterie listen on 10/5/5 -- __init__.py:parse_item:235
                  2014-07-08 15:25:14,152 DEBUG    Main         Item EHZ.Haus: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:14,171 DEBUG    Main         KNX: EHZ.WP.Pmom listen on and init with cache 10/0/0 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:14,197 DEBUG    Main         KNX: EHZ.WP.Batterie listen on 10/0/5 -- __init__.py:parse_item:235
                  2014-07-08 15:25:14,202 DEBUG    Main         Item EHZ.WP: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:14,207 DEBUG    Main         Item EHZ: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:14,318 DEBUG    Main         Item heating: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:14,380 DEBUG    Main         KNX: Haus.Status.Anwesend.led listen on and init with cache 10/4/0 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:14,393 DEBUG    Main         KNX: Haus.Status.Anwesend.schalten listen on 10/4/1 -- __init__.py:parse_item:235
                  2014-07-08 15:25:14,398 DEBUG    Main         Item Haus.Status.Anwesend: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:14,418 DEBUG    Main         KNX: Haus.Status.Abwesend.led listen on and init with cache 10/4/2 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:14,432 DEBUG    Main         KNX: Haus.Status.Abwesend.schalten listen on 10/4/3 -- __init__.py:parse_item:235
                  2014-07-08 15:25:14,437 DEBUG    Main         Item Haus.Status.Abwesend: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:14,457 DEBUG    Main         KNX: Haus.Status.Gast.led listen on and init with cache 10/4/4 -- __init__.py:parse_item:254
                  2014-07-08 15:25:14,472 DEBUG    Main         KNX: Haus.Status.Gast.schalten listen on 10/4/5 -- __init__.py:parse_item:235
                  2014-07-08 15:25:14,478 DEBUG    Main         Item Haus.Status.Gast: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:14,508 DEBUG    Main         KNX: Haus.Status.Urlaub.schalten listen on 10/4/7 -- __init__.py:parse_item:235
                  2014-07-08 15:25:14,514 DEBUG    Main         Item Haus.Status.Urlaub: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:14,518 DEBUG    Main         Item Haus.Status: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:14,524 DEBUG    Main         Item Haus: no type specified. -- item.py:__init__:242
                  2014-07-08 15:25:14,544 INFO     Main         Start Plugins -- plugin.py:start:65
                  2014-07-08 15:25:14,609 DEBUG    novelan      Luxtronic2 next time: 2014-07-08 15:25:25+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                  2014-07-08 15:25:14,628 INFO     Main         Start Logics -- logic.py:__init__:33
                  2014-07-08 15:25:14,634 DEBUG    Main         Reading Logics from /usr/smarthome/lib/env/logic_conf -- logic.py:_read_logics:64
                  2014-07-08 15:25:14,690 DEBUG    Main         Reading Logics from /usr/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:_read_logics:64
                  2014-07-08 15:25:14,759 DEBUG    Main         Logic: Sonne_morgends -- logic.py:__init__:44
                  2014-07-08 15:25:14,871 DEBUG    Main         Logic: Klingel -- logic.py:__init__:44
                  2014-07-08 15:25:14,911 DEBUG    Main         Logic: Anwesend -- logic.py:__init__:44
                  2014-07-08 15:25:14,943 DEBUG    Main         Logic: env_stat -- logic.py:__init__:44
                  2014-07-08 15:25:14,981 DEBUG    Main         env_stat next time: 2014-07-08 15:25:29+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                  2014-07-08 15:25:14,983 DEBUG    Connections  KNX: connected to 192.168.178.25:6720 -- connection.py:connect:386
                  2014-07-08 15:25:14,994 DEBUG    Main         Logic: Sonne_keine -- logic.py:__init__:44
                  2014-07-08 15:25:14,998 DEBUG    Connections  KNX: reading eibd cache -- __init__.py:handle_connect:113
                  2014-07-08 15:25:15,044 DEBUG    Main         Logic: Haustuer_Licht -- logic.py:__init__:44
                  2014-07-08 15:25:15,091 DEBUG    Main         Haustuer_Licht next time: 2014-07-08 19:58:03.676608+00:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                  2014-07-08 15:25:15,103 DEBUG    Main         Logic: env_loc -- logic.py:__init__:44
                  2014-07-08 15:25:15,121 DEBUG    Main         Logic: Rollo_hoch -- logic.py:__init__:44
                  2014-07-08 15:25:15,186 DEBUG    Main         Rollo_hoch next time: 2014-07-09 03:39:32.787844+00:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                  2014-07-08 15:25:15,195 DEBUG    Connections  KNX: enable group monitor -- __init__.py:handle_connect:117
                  2014-07-08 15:25:15,206 DEBUG    Connections  WebSocket: binding to 192.168.178.25:2424 (TCP) -- connection.py:connect:161
                  2014-07-08 15:25:15,198 DEBUG    Main         Logic: Abwesend -- logic.py:__init__:44
                  2014-07-08 15:25:15,222 DEBUG    Connections  CLI: binding to 0.0.0.0:2323 (TCP) -- connection.py:connect:161
                  2014-07-08 15:25:15,237 DEBUG    Main         Logic: Sonne_nachmittags -- logic.py:__init__:44
                  2014-07-08 15:25:15,261 DEBUG    Main         Logic: Sonne_abends -- logic.py:__init__:44
                  2014-07-08 15:25:15,286 DEBUG    Main         Logic: Sonnenstand -- logic.py:__init__:44
                  2014-07-08 15:25:15,325 DEBUG    Main         Logic: Rollo_runter -- logic.py:__init__:44
                  2014-07-08 15:25:15,360 DEBUG    Main         Rollo_runter next time: 2014-07-08 19:43:03.676630+00:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                  2014-07-08 15:25:15,365 DEBUG    Main         Logic: Urlaub -- logic.py:__init__:44
                  2014-07-08 15:25:15,386 DEBUG    Main         Logic: Gast -- logic.py:__init__:44
                  2014-07-08 15:25:15,404 DEBUG    Main         Logic: env_init -- logic.py:__init__:44
                  2014-07-08 15:25:15,450 DEBUG    Main         knx: 1.1.10 set 10/1/1 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,455 DEBUG    Main         knx: 1.1.9 set 1/7/1 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,461 DEBUG    Main         knx: 1.1.8 set 1/7/5 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,466 DEBUG    Main         knx: 1.1.8 set 1/7/3 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,480 DEBUG    Main         knx: 1.1.11 set 0/5/1 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,485 DEBUG    Main         knx: 1.1.11 set 0/5/3 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,491 DEBUG    Main         knx: 1.1.10 set 1/7/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,497 DEBUG    Main         knx: 1.1.10 set 1/7/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,502 DEBUG    Main         knx: 1.1.10 set 1/7/15 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,508 DEBUG    Main         knx: 1.1.10 set 1/7/7 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,514 DEBUG    Main         knx: 1.1.10 set 1/7/9 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,519 DEBUG    Main         knx: 1.1.7 set 1/6/2 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,524 DEBUG    Main         knx: 1.1.7 set 1/6/1 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,531 DEBUG    Main         knx: 1.1.8 set 1/4/1 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,537 DEBUG    Main         knx: 1.1.109 set 3/6/0 to 24.98 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,544 DEBUG    Main         Item DG.Eltern.Heizung.ist = 24.98 via KNX 1.1.109 3/6/0 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:15,557 DEBUG    Main         knx: 1.1.109 set 3/6/5 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,563 DEBUG    Main         knx: 1.1.109 set 3/6/2 to 1 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,570 DEBUG    Main         Item DG.Eltern.Heizung.mode = 1 via KNX 1.1.109 3/6/2 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:15,578 DEBUG    Main         knx: 1.1.3 set 2/6/2 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,583 DEBUG    Main         knx: 1.1.9 set 1/5/1 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,589 DEBUG    Main         knx: 1.1.110 set 3/5/0 to 25.26 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,596 DEBUG    Main         Item DG.Gast.Heizung.ist = 25.26 via KNX 1.1.110 3/5/0 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:15,607 DEBUG    Main         knx: 1.1.110 set 3/5/5 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,613 DEBUG    Main         knx: 1.1.110 set 3/5/2 to 1 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,620 DEBUG    Main         Item DG.Gast.Heizung.mode = 1 via KNX 1.1.110 3/5/2 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:15,627 DEBUG    Main         knx: 1.1.3 set 2/5/2 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,633 DEBUG    Main         knx: 1.1.9 set 1/5/3 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,639 DEBUG    Main         knx: 1.1.108 set 3/5/6 to 25.04 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,647 DEBUG    Main         Item DG.Kind.Heizung.ist = 25.04 via KNX 1.1.108 3/5/6 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:15,658 DEBUG    Main         knx: 1.1.108 set 3/5/11 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,663 DEBUG    Main         knx: 1.1.108 set 3/5/8 to 1 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,670 DEBUG    Main         Item DG.Kind.Heizung.mode = 1 via KNX 1.1.108 3/5/8 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:15,678 DEBUG    Main         knx: 1.1.3 set 2/5/6 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,683 DEBUG    Main         knx: 1.1.9 set 1/2/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,689 DEBUG    Main         knx: 1.1.111 set 1/2/15 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,695 DEBUG    Main         knx: 1.1.9 set 1/2/7 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,700 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 4/1/2 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,708 DEBUG    Main         Item DG.Flur.LED.lock = True via KNX 0.0.0 4/1/2 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:15,715 DEBUG    Main         knx: 1.1.9 set 1/2/9 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,721 DEBUG    Main         knx: 1.1.111 set 3/2/0 to 25.1 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,728 DEBUG    Main         Item DG.Flur.Heizung.ist = 25.1 via KNX 1.1.111 3/2/0 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:15,739 DEBUG    Main         knx: 1.1.111 set 3/2/5 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,745 DEBUG    Main         knx: 1.1.111 set 3/2/2 to 1 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,752 DEBUG    Main         Item DG.Flur.Heizung.mode = 1 via KNX 1.1.111 3/2/2 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:15,760 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 1/4/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,765 DEBUG    Main         knx: 1.1.107 set 1/4/6 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,771 DEBUG    Main         knx: 1.1.6 set 1/4/5 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,776 DEBUG    Main         knx: 1.1.9 set 1/4/8 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,782 DEBUG    Main         knx: 1.1.9 set 1/4/10 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,787 DEBUG    Main         knx: 1.1.107 set 3/4/7 to 23.3 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,794 DEBUG    Main         Item DG.WC.Heizung.ist = 23.3 via KNX 1.1.107 3/4/7 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:15,805 DEBUG    Main         knx: 1.1.107 set 3/4/13 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,811 DEBUG    Main         knx: 1.1.107 set 3/4/9 to 1 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,818 DEBUG    Main         Item DG.WC.Heizung.mode = 1 via KNX 1.1.107 3/4/9 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:15,826 DEBUG    Main         knx: 1.1.3 set 2/4/6 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,831 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 1/3/2 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,837 DEBUG    Main         knx: 1.1.8 set 1/3/1 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,843 DEBUG    Main         knx: 1.1.11 set 0/3/1 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,848 DEBUG    Main         knx: 1.1.106 set 3/3/0 to 23.94 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,856 DEBUG    Main         Item EG.Arbeiten.Heizung.ist = 23.94 via KNX 1.1.106 3/3/0 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:15,867 DEBUG    Main         knx: 1.1.106 set 3/3/6 to 21.0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,875 DEBUG    Main         Item EG.Arbeiten.Heizung.soll = 21.0 via KNX 1.1.106 3/3/6 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:15,882 DEBUG    Main         knx: 1.1.106 set 3/3/2 to 1 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,890 DEBUG    Main         Item EG.Arbeiten.Heizung.mode = 1 via KNX 1.1.106 3/3/2 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:15,897 DEBUG    Main         knx: 1.1.3 set 2/3/2 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,903 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 1/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,909 DEBUG    Main         knx: 1.1.8 set 1/1/14 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,914 DEBUG    Main         knx: 1.1.11 set 0/1/1 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,921 DEBUG    Main         knx: 1.1.4 set 1/1/1 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,926 DEBUG    Main         knx: 1.1.4 set 1/1/3 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,932 DEBUG    Main         knx: 1.1.104 set 3/0/0 to 23.88 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,939 DEBUG    Main         Item EG.Wohnen.Heizung.ist = 23.88 via KNX 1.1.104 3/0/0 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:15,950 DEBUG    Main         knx: 1.1.104 set 3/0/6 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,961 DEBUG    Main         knx: 1.1.104 set 3/0/2 to 1 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,969 DEBUG    Main         Item EG.Wohnen.Heizung.mode = 1 via KNX 1.1.104 3/0/2 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:15,977 DEBUG    Main         knx: 1.1.2 set 2/1/2 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,988 DEBUG    Main         knx: 1.1.2 set 2/1/6 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:15,994 DEBUG    Main         knx: 1.1.2 set 2/1/10 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,000 DEBUG    Main         knx: 1.1.2 set 2/1/15 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,005 DEBUG    Main         knx: 1.1.2 set 2/0/6 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,010 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 1/0/6 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,016 DEBUG    Main         knx: 1.1.5 set 1/0/4 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,021 DEBUG    Main         knx: 1.1.5 set 1/0/3 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,027 DEBUG    Main         knx: 1.1.11 set 0/0/8 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,033 DEBUG    Main         knx: 1.1.11 set 0/0/2 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,038 DEBUG    Main         knx: 1.1.11 set 0/0/4 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,043 DEBUG    Main         knx: 1.1.11 set 0/0/6 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,049 DEBUG    Main         knx: 1.1.2 set 2/0/2 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,056 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 1/2/14 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,062 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 4/0/2 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,069 DEBUG    Main         Item EG.Flur.LED.lock = True via KNX 0.0.0 4/0/2 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:16,077 DEBUG    Main         knx: 1.1.9 set 1/2/1 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,082 DEBUG    Main         knx: 1.1.103 set 3/2/6 to 24.18 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,090 DEBUG    Main         Item EG.Flur.Heizung.ist = 24.18 via KNX 1.1.103 3/2/6 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:16,101 DEBUG    Main         knx: 1.1.103 set 3/2/11 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,106 DEBUG    Main         knx: 1.1.103 set 3/2/8 to 1 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,114 DEBUG    Main         Item EG.Flur.Heizung.mode = 1 via KNX 1.1.103 3/2/8 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:16,122 DEBUG    Main         knx: 1.1.8 set 1/2/3 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,127 DEBUG    Main         knx: 1.1.10 set 0/2/1 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,132 DEBUG    Main         knx: 1.1.10 set 0/2/3 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,138 DEBUG    Main         knx: 1.1.3 set 2/2/6 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,144 DEBUG    Main         knx: 1.1.3 set 2/2/2 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,150 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 1/4/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,156 DEBUG    Main         knx: 1.1.8 set 1/4/1 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,162 DEBUG    Main         knx: 1.1.100 set 3/4/0 to 23.54 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,169 DEBUG    Main         Item EG.GastWC.Heizung.ist = 23.54 via KNX 1.1.100 3/4/0 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:16,180 DEBUG    Main         knx: 1.1.100 set 3/4/6 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,186 DEBUG    Main         knx: 1.1.100 set 3/4/2 to 1 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,193 DEBUG    Main         Item EG.GastWC.Heizung.mode = 1 via KNX 1.1.100 3/4/2 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:16,200 DEBUG    Main         knx: 1.1.3 set 2/4/2 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,206 DEBUG    Main         knx: 1.1.8 set 1/2/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,212 DEBUG    Main         knx: 1.1.11 set 0/6/1 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,218 DEBUG    Main         knx: 1.1.112 set 3/1/0 to 23.94 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,225 DEBUG    Main         Item EG.HWR.Heizung.ist = 23.94 via KNX 1.1.112 3/1/0 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:16,236 DEBUG    Main         knx: 1.1.112 set 3/1/6 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,242 DEBUG    Main         knx: 1.1.112 set 3/1/2 to 1 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,249 DEBUG    Main         Item EG.HWR.Heizung.mode = 1 via KNX 1.1.112 3/1/2 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:16,257 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 11/0/0 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,265 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 11/0/2 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,273 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 11/0/4 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,281 DEBUG    Main         knx: 1.2.2 set 10/5/0 to 242.0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,288 DEBUG    Main         Item EHZ.Haus.Pmom = 242.0 via KNX 1.2.2 10/5/0 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:16,299 DEBUG    Main         knx: 1.2.1 set 10/0/0 to 16.526857376098633 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,306 DEBUG    Main         Item EHZ.WP.Pmom = 16.526857376098633 via KNX 1.2.1 10/0/0 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:16,317 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 10/4/0 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,324 DEBUG    Main         Item Haus.Status.Anwesend.led = True via KNX 0.0.0 10/4/0 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:16,332 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 10/4/2 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:16,340 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 10/4/4 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:20,547 DEBUG    env_init     Item env.core.version = 1.0-35-gf62db45 via Logic None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:20,555 DEBUG    Sonnenstand  Azimut:227.69 -- Sonnenstand.py:<module>:14
                  2014-07-08 15:25:20,671 DEBUG    Sonnenstand  Altitude:54.17 -- Sonnenstand.py:<module>:15
                  2014-07-08 15:25:20,674 DEBUG    sh.gc        Garbage collector: collected 0 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:498
                  2014-07-08 15:25:20,661 DEBUG    env_init     Item env.core.start = 2014-07-08 15:25:20.655592+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:20,668 DEBUG    env_loc      Item env.location.sunrise = 2014-07-09 05:24:32.787844+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:20,688 DEBUG    Sonnenstand  Item SONNE.Ausrichtung = 227.69 via Logic None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:20,723 DEBUG    env_init     Item env.system.name = smarthome.local via Logic None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:20,718 DEBUG    Sonnenstand  Item SONNE.Neigung = 54.17 via Logic None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:20,769 DEBUG    env_loc      Item env.location.sunset = 2014-07-08 21:43:03.676629+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:20,803 DEBUG    env_init     Item env.system.start = 2014-07-06 10:59:14.798145+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:20,843 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonrise = 2014-07-08 17:18:10.528932+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:20,936 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonset = 2014-07-09 02:42:24.391714+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:20,996 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonphase = 3 via Logic None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:21,050 DEBUG    sh.gc        Object references: 9624 -- smarthome.py:_maintenance:490
                  2014-07-08 15:25:21,094 DEBUG    env_loc      Item env.location.day = True via Logic None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:21,151 DEBUG    Scheduler    env_loc next time: 2014-07-08 15:55:21+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                  2014-07-08 15:25:21,176 DEBUG    Scheduler    sh.gc next time: 2014-07-09 02:04:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                  2014-07-08 15:25:21,185 DEBUG    Scheduler    Sonnenstand next time: 2014-07-08 15:30:21+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                  2014-07-08 15:25:25,258 DEBUG    Luxtronic2   Item heating.state_numeric = 1 via Luxtronic2 None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:25,267 DEBUG    Luxtronic2   Item heating.temp_VL = 21.9 via Luxtronic2 None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:25,279 DEBUG    Luxtronic2   Item heating.temp_RL = 22.9 via Luxtronic2 None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:25,292 DEBUG    Luxtronic2   Item heating.temp_RLsoll = 15.0 via Luxtronic2 None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:25,304 DEBUG    Luxtronic2   Item heating.temp_outside = 16.6 via Luxtronic2 None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:25,317 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 3/7/0 to 067c -- __init__.py:parse_telegram:181
                  2014-07-08 15:25:25,325 DEBUG    Luxtronic2   Item heating.temp_BW = 47.4 via Luxtronic2 None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:25,340 DEBUG    Luxtronic2   Item heating.temp_BWsoll = 48.0 via Luxtronic2 None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:25,354 DEBUG    Luxtronic2   Item heating.state = Keine Anforderung via Luxtronic2 None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:25,361 DEBUG    Luxtronic2   cycle takes 0.12432599067687988 seconds -- __init__.py:_refresh:275
                  2014-07-08 15:25:25,751 DEBUG    Scheduler    Luxtronic2 next time: 2014-07-08 15:30:25+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                  2014-07-08 15:25:29,384 DEBUG    env_stat     Item env.core.memory = 16490496 via Logic None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:29,397 DEBUG    env_stat     Item env.system.load = 0.18 via Logic None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:29,409 DEBUG    env_stat     Item env.location.moonlight = 80 via Logic None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:29,816 DEBUG    Scheduler    env_stat next time: 2014-07-08 15:30:29+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                  2014-07-08 15:25:32,871 DEBUG    Main         knx: 1.1.101 set 3/2/15 to 00 -- __init__.py:parse_telegram:181
                  2014-07-08 15:25:33,023 DEBUG    Main         knx: 1.1.14 set 3/2/19 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:33,277 DEBUG    Main         knx: 1.1.101 set 3/2/15 to 00 -- __init__.py:parse_telegram:181
                  2014-07-08 15:25:34,969 DEBUG    Main         knx: 1.1.113 set 10/4/1 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:34,976 DEBUG    Main         Item Haus.Status.Anwesend.schalten = True via KNX 1.1.113 10/4/1 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:34,983 DEBUG    Main         Triggering Anwesend - by: Item source: Haus.Status.Anwesend.schalten dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
                  2014-07-08 15:25:35,011 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 10/4/0 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:35,023 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 10/4/2 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:35,035 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 10/4/4 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:36,770 DEBUG    Main         knx: 1.1.113 set 10/4/5 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:36,776 DEBUG    Main         Item Haus.Status.Gast.schalten = True via KNX 1.1.113 10/4/5 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:36,783 DEBUG    Main         Triggering Gast - by: Item source: Haus.Status.Gast.schalten dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
                  2014-07-08 15:25:36,792 DEBUG    Gast         Item Haus.Status.Anwesend.led = False via Logic None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:36,804 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 10/4/0 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:36,819 DEBUG    Gast         Item Haus.Status.Gast.led = True via Logic None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:36,823 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 10/4/2 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:36,847 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 10/4/4 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:36,947 DEBUG    Main         knx: 1.1.113 set 10/4/3 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:36,955 DEBUG    Main         Item Haus.Status.Abwesend.schalten = True via KNX 1.1.113 10/4/3 -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:36,961 DEBUG    Main         Triggering Abwesend - by: Item source: Haus.Status.Abwesend.schalten dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
                  2014-07-08 15:25:36,974 DEBUG    Abwesend     Item Haus.Status.Abwesend.led = True via Logic None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:36,980 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 10/4/0 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:36,998 DEBUG    Abwesend     Item Haus.Status.Gast.led = False via Logic None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:37,002 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 10/4/2 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:37,027 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 10/4/4 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:37,866 DEBUG    Main         knx: 1.1.113 set 10/4/1 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:37,882 DEBUG    Main         Triggering Anwesend - by: Item source: Haus.Status.Anwesend.schalten dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
                  2014-07-08 15:25:37,890 DEBUG    Anwesend     Item Haus.Status.Anwesend.led = True via Logic None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:37,903 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 10/4/0 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:37,908 DEBUG    Anwesend     Item Haus.Status.Abwesend.led = False via Logic None None -- item.py:__update:363
                  2014-07-08 15:25:37,925 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 10/4/2 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  2014-07-08 15:25:37,957 DEBUG    Main         knx: 0.0.0 set 10/4/4 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                  Christian
                  Mein Haus:
                    Hallo Christian,
                    ich habe nicht ohne Grund den Support-Thread mit den notwendigen Informationen geschrieben.
                    Das Log ist jetzt da, schön. Dort kann ich keinen Fehler sehen.
                    Leider ist das aber nicht alles was in dem Thread aufgeführt wird...
                    ist auch ziemlich sicher nicht Deine Logik, die bei dem Log aufgerufen wird.
                    Es fehlt immer noch die logic.conf und die komplette Logik.
                    Es macht auch wirklich Sinn alle Informationen auf einmal zu posten und nicht das über mehrere Tage zu Verfolgen. Insbesondere wenn zwischendurch Versuche stattfinden das Problem zu lösen.
                    Ich kann hier nicht sehen was Du treibst. Was ist der aktuelle Stand?
                    Bis bald
                    Marcus
                      Also,
                      ich habe noch nicht viel gemacht. Nur die Logic nochmal geändert (wie in der doku gewollt). Dann habe ich den Pi mal komplett mal neu gestartet. Leider hat dies nichts gebracht.
                      Inhalt der Logic:
                      # Haus Modus
                      [Anwesend]
                          filename = Anwesend.py
                          visu_acl = yes
                          watch_item = Haus.Status.Anwesend.schalten
                      [Abwesend]
                          filename = Abwesend.py
                          visu_acl = yes
                          watch_item = Haus.Status.Abwesend.schalten
                      [Gast]
                          filename = Gast.py
                          visu_acl = yes
                          watch_item = Haus.Status.Gast.schalten
                      [Urlaub]
                          filename = Urlaub.py
                          visu_acl = yes
                          watch_item = Haus.Status.Urlaub.schalten
                      Inhalt der Anwesend.py (Abwesend.py, Gast.py, Urlaub.py sind fast gleich aufgebaut)
                      sh.Haus.Status.Anwesend.led(1)
                      sh.Haus.Status.Abwesend.led(0)
                      sh.Haus.Status.Gast.led(0)
                      sh.Haus.Status.Urlaub.led(0)
                      Dazu muss ich sagen die LED Umschaltung funktioniert (immer) nur der Modus nicht.
                      Damit ich auh nichts vergesse (bin ja lernfähig) die plugin.conf
                       plugin.conf
                      [knx]
                         class_name = KNX
                         class_path = plugins.knx
                         host = 192.168.178.25
                         port = 6720
                      #   send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
                      #   time_ga = 1/1/1 # default none
                      #   date_ga = 1/1/2 # default none
                      [visu]
                          class_name = WebSocket
                          class_path = plugins.visu
                          ip='192.168.178.25'
                          port=2424
                          acl = rw
                          smartvisu_dir = /var/www/smartvisu
                      [cli]
                          class_name = CLI
                          class_path = plugins.cli
                          ip = 0.0.0.0
                          update = True
                      [sql]
                          class_name = SQL
                          class_path = plugins.sqlite
                      #[ow]
                      #    class_name = OneWire
                      #    class_path = plugins.onewire
                      #    host = 127.0.0.1
                      #    port = 4304
                      [novelan]
                          class_name = Luxtronic2
                          class_path = plugins.novelan
                          host = 192.168.178.23
                          # port = 8888
                      [notify]
                          class_name = Prowl
                          class_path = plugins.prowl
                          apikey = test123
                      *nochmal den Support Thread durchlesen* CHECK!
                      Zum Sachverhalt, auch wenn es ganz simple ist: Es gibt 4 Tasten (1 per langen Tastendruck) sollen den Haus Modus schalten. Je nachdem was man wählt wird die jeweilige Logic ausgeführt.
                      Will dann den String setzen um diesen dann an die Visu zu übertragen, damit man auch in der visu den Status sehen kann.
                      Was vergessen? Hoffe nicht :-D
                      Christian
                      Mein Haus:
                        Moin,
                        Ergänze am Anfang Deiner Dateien doch mal folgendes:
                        logger.info(" [hier Dateiname].py executed")
                        Dann siehst Du im Debug-Log wenigstens welche .py tatsächlich ausgeführt wird.
                        Bernd
                          Hallo Christian,
                          ja, versuch mal was Bernd geschrieben hat und mache in Anwesend.py Debug Output. Kannst ja ruhig nach jeder Zeile ein logger.info einbauen.
                          Ich habe die Vermutung das etwas mit dem File nicht stimmt. Wo liegt denn das Anwesend.py das Du gepostet hast?
                          Bis bald
                          Marcus
                            Die Item Config fehlt auch noch und das Debug Log ist nicht vollständig.
                            Niko Will
                              Also,
                              habe heute mal die Anwesend.py gelöscht und neu von Hand geschrieben.
                              Ich weiss nicht was es war, es geht nun...
                              Was ich mir nur vorstellen kann, dass ich evtl mal ein ungewolltes Steuerzeichen einfügt hab. Hatte das im Editor nicht eingeblendet.
                              Aber normal muss das der Debug doch melden, oder?
                              Trotzdem danke, für Tipps.
                              Ich werde mich bessern, bei anderen Problemen mehr Infos zu posten...
                              Christian
                              Mein Haus:
