loggers:
plugins.autoblind:
handlers: [file]
level: INFO
loggers:
plugins.autoblind:
handlers: [file]
level: INFO
INFO autoblind Init AutoBlind items INFO autoblind Using AutoBlind for 39 items
2018-07-11 23:35:28 DEBUG Main Plugins, section: autoblind 2018-07-11 23:35:28 DEBUG Main Plugins __init__: pluginname = 'autoblind', classpath 'plugins.autoblind' 2018-07-11 23:35:28 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/autoblind/plugin.yaml' to 'OrderedDict' 2018-07-11 23:35:28 WARNING Main YAML-file not found: /usr/local/smarthome/plugins/autoblind/plugin.yaml 2018-07-11 23:35:28 DEBUG Main PluginWrapper __init__: Section autoblind, classname AutoBlind, classpath plugins.autoblind 2018-07-11 23:35:28 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/autoblind/locale.yaml' to 'dict' 2018-07-11 23:35:28 INFO Main plugin 'autoblind': No metadata found 2018-07-11 23:35:28 INFO Main plugin 'autoblind' metadata contains no version number 2018-07-11 23:35:28 DEBUG Main Plugins: Loaded plugin 'autoblind' (class 'AutoBlind') v1.1.1: 2018-07-11 23:35:28 INFO Main Initialized plugin 'autoblind' from from section 'autoblind' 2018-07-11 23:35:35 DEBUG Main Starting plugin 'autoblind'
Abenddaemmerung:
as_use:Jalousie_default.Abenddaemmerung
Abenddaemmerung:
type: foo
[COLOR=#FF0000][B] eval: true[/B][/COLOR]
as_set_suspend: False
wind:
type: foo
as_use: jalousien.autoblind.default.wind_screens
lock:
type: foo
as_use: jalousien.autoblind.default.lock
eine Reihe weiterer Zustände
as_agemax_suspend: eval:autoblind_eval.get_relative_itemvalue('..settings.suspendduration') * 60
Gehst du einfach auf die Bewegung im Raum? Ich evaluiere bei mir zB auch mittels Hilfsitems, ob innerhalb der letzten 5, 15 oder 30 Minuten Bewegung im Raum/Stock war. Das ist vermutlich das was du meinst? Fahren dann aber deine Jalousien/Lamellen tatsächlich auf heller, sobald du den Raum betrittst? Wär eigentlich gar keine blöde Idee.. der nächste Sommer kommt bestimmt
as_value_suspend_active: 'True'
{{ basic.input('', gad_suspend_duration, 'duration', 60, 86400) }}
