ohne den zusätzlichen "Ich weiß nicht, was ich tun soll"-Zustand läufst du im Prinzip genau auf das Problem, dass onkelandy als Issue auf GitHub erfasst hat.
Kurzversion der Lösung:
AutoBlind-Version aus dem Develop-Zweig verwenden
ggf. im Suspend-Zustand das as_set_suspend durch as_force_suspend ersetzen
danke für die Antwort. Die Lösung habe ich bereits eingebaut und dann tritt dieses Problem nicht mehr auf.
Wäre es aber nicht dennoch sinnvoll, das Suspend-Age bei erneuter manueller Betätigung auf 0 zu setzen? Ansonsten müsste doch bei mehrfacher manueller Betätigung irgendwann auch ein negativer Wert anfallen, oder nicht?
bei mir ergibt sich das Phänomen der negativen Supend-Time, wenn noch ein alter Suspend-Zustand anhängig ist:
1. manuelle Bedienung > Suspend-Time minus Suspend-Age ergibt die verbleibende Zeit
2. Supend-Time ist abgelaufen, aber es findet sich kein neuer Zustand (aufgrund meiner Item-Vorgaben in diesem speziellen Fall)
3. erneute manuelle Bedienung > Suspend-Age ist die ganze Zeit weiter gelaufen. Die Rechnung (neue) Suspend-Time minus Suspend-Age wird jetzt negativ
@offline: ist es möglich, mit bei einer neuen manuellen Bedienung das Suspend-Age wieder auf 0 zu setzen?
Das Hauptproblem ist hier, dass er nach dem Suspend keinen definierten Zustand hat, also eigentlich "in der Luft hängt". Die einfachste Lösung dürfte hier sein, wenn du als letzten Zustand einen Zustand ohne Bedingungen definierst, der als einzige Aktion das Suspend-Item auf "false" setzt.
mir war auch schon einige Male aufgefallen dass die Suspend_time negativ war. Grund und Zusammenhang konnte ich leider auch nicht herausfinden..
Gruß Ivan
Unten noch das Protokoll.
Arne
Am 26.12.2016 um 20:30 Uhr ist noch ein regulärer Suspend-Zustand vorhanden. Ab 20:35 Uhr ist dieser ausgelaufen, es wird aber (aufgrund meiner Konfig) kein neuer Zustand gefunden.
2016-12-29 20:30:00.423635 Update state of item Automatik Rollladen Flur Nebenausgang =====================
2016-12-29 20:30:00.434458 Update triggered by Eval (item=Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules source=Autoblind_Trigger.Trigger_1 dest=None)
2016-12-29 20:30:00.448469 Eval initially triggered by Scheduler (item=Autoblind_Trigger.Trigger_1 source=None)
2016-12-29 20:30:00.460589 Last state: Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend ('aufgrund manueller Aktion zeitweise ausgesetzt')
2016-12-29 20:30:00.472403 Check if state 'Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend' ('aufgrund manueller Aktion zeitweise ausgesetzt') can be left:
2016-12-29 20:30:00.473553 No condition sets defined -> matching
2016-12-29 20:30:00.479245 State can be left
2016-12-29 20:30:00.485226 Check if state 'Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Lock' ('Automatik ausgeschaltet') can be entered:
2016-12-29 20:30:00.488476 Check condition set 'enter':
2016-12-29 20:30:00.500319 Condition 'lock': value=True negate=False current=False
2016-12-29 20:30:00.504659 not OK -> not matching
2016-12-29 20:30:00.513733 State can not be entered
2016-12-29 20:30:00.522440 Check if state 'Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend' ('aufgrund manueller Aktion zeitweise ausgesetzt') can be entered:
2016-12-29 20:30:00.524651 Check condition set 'enter_stay':
2016-12-29 20:30:00.526691 Condition 'laststate': value=Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend negate=False current=Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend
2016-12-29 20:30:00.539908 OK -> matching
2016-12-29 20:30:00.541939 Age of 'laststate': No limits given
2016-12-29 20:30:00.542499 Condition 'manuell': min=None max=None negate=False current=True
2016-12-29 20:30:00.545452 no limit given -> matching
2016-12-29 20:30:00.554125 Age of 'manuell': min=None max=7200 negate=None current=7013.395004
2016-12-29 20:30:00.561259 given age limits ok -> matching
2016-12-29 20:30:00.568755 Condition 'suspend': value=True negate=False current=True
2016-12-29 20:30:00.571369 OK -> matching
2016-12-29 20:30:00.574211 Age of 'suspend': No limits given
2016-12-29 20:30:00.583509 State can be entered
2016-12-29 20:30:00.593794 Executing method 'insert_suspend_time(..suspend, Automatik aufgrund manueller Aktion ausgesetzt bis %X)'
2016-12-29 20:30:00.608509 Suspend time is 7200
2016-12-29 20:30:00.614078 Suspend item is Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.suspend
2016-12-29 20:30:00.621964 Current suspend age: 7013.584883
2016-12-29 20:30:00.623013 Remaining suspend time: 186.41511699999955
2016-12-29 20:30:00.633616 Suspend finished at 2016-12-29 20:33:07.047881+01:00
2016-12-29 20:30:00.643982 Staying at Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend ('aufgrund manueller Aktion zeitweise ausgesetzt')
2016-12-29 20:30:00.645840 Action 'suspend': Set 'Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.suspend' to 'True'
2016-12-29 20:35:00.348909 Update state of item Automatik Rollladen Flur Nebenausgang =====================
2016-12-29 20:35:00.359122 Update triggered by Eval (item=Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules source=Autoblind_Trigger.Trigger_1 dest=None)
2016-12-29 20:35:00.362778 Eval initially triggered by Scheduler (item=Autoblind_Trigger.Trigger_1 source=None)
2016-12-29 20:35:00.375983 Last state: Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend ('aufgrund manueller Aktion zeitweise ausgesetzt')
2016-12-29 20:35:00.378974 Check if state 'Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend' ('aufgrund manueller Aktion zeitweise ausgesetzt') can be left:
2016-12-29 20:35:00.396571 No condition sets defined -> matching
2016-12-29 20:35:00.406540 State can be left
2016-12-29 20:35:00.415861 Check if state 'Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Lock' ('Automatik ausgeschaltet') can be entered:
2016-12-29 20:35:00.419009 Check condition set 'enter':
2016-12-29 20:35:00.421034 Condition 'lock': value=True negate=False current=False
2016-12-29 20:35:00.429854 not OK -> not matching
2016-12-29 20:35:00.441204 State can not be entered
2016-12-29 20:35:00.455924 Check if state 'Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend' ('aufgrund manueller Aktion zeitweise ausgesetzt') can be entered:
2016-12-29 20:35:00.459555 Check condition set 'enter_stay':
2016-12-29 20:35:00.461101 Condition 'laststate': value=Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend negate=False current=Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend
2016-12-29 20:35:00.462664 OK -> matching
2016-12-29 20:35:00.470460 Age of 'laststate': No limits given
2016-12-29 20:35:00.475793 Condition 'manuell': min=None max=None negate=False current=True
2016-12-29 20:35:00.485248 no limit given -> matching
2016-12-29 20:35:00.495775 Age of 'manuell': min=None max=7200 negate=None current=7313.336642
2016-12-29 20:35:00.497587 to old -> not matching
2016-12-29 20:35:00.504960 Check condition set 'enter_manuell':
2016-12-29 20:35:00.519840 Executing method 'get_relative_itemid(..manuell)'
2016-12-29 20:35:00.529334 Condition 'trigger_source': value=Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.manuell negate=False current=Autoblind_Trigger.Trigger_1
2016-12-29 20:35:00.544501 not OK -> not matching
2016-12-29 20:35:00.554023 State can not be entered
2016-12-29 20:35:00.556242 Check if state 'Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.nachts_nebenausgang' ('Rollladen Nacht_EG') can be entered:
2016-12-29 20:35:00.573201 Check condition set 'enter_1':
2016-12-29 20:35:00.578773 Condition 'time': min=03:00:00 max=06:30:00 negate=False current=20:35:00.399954
2016-12-29 20:35:00.589948 to high -> not matching
2016-12-29 20:35:00.597893 Check condition set 'enter_5':
2016-12-29 20:35:00.599659 Condition 'time': min=06:30:00 max=16:00:00 negate=True current=20:35:00.399954
2016-12-29 20:35:00.607627 given limits ok -> matching
2016-12-29 20:35:00.608572 Age of 'time': No limits given
2016-12-29 20:35:00.612052 Condition 'height': min=245 max=None negate=False current=0
2016-12-29 20:35:00.626684 to low -> not matching
2016-12-29 20:35:00.633308 Check condition set 'enter_2':
2016-12-29 20:35:00.636789 Condition 'time': min=06:30:00 max=16:00:00 negate=True current=20:35:00.399954
2016-12-29 20:35:00.638316 given limits ok -> matching
2016-12-29 20:35:00.641441 Age of 'time': No limits given
2016-12-29 20:35:00.647368 Condition 'Daemmerung2': value=True negate=False current=True
2016-12-29 20:35:00.656543 OK -> matching
2016-12-29 20:35:00.687703 Age of 'Daemmerung2': No limits given
2016-12-29 20:35:00.691874 Condition 'party': value=False negate=False current=False
2016-12-29 20:35:00.708413 OK -> matching
2016-12-29 20:35:00.720637 Age of 'party': No limits given
2016-12-29 20:35:00.726838 Condition 'anwesend': value=False negate=False current=True
2016-12-29 20:35:00.734293 not OK -> not matching
2016-12-29 20:35:00.742003 Check condition set 'enter_3':
2016-12-29 20:35:00.755437 Condition 'time': min=03:00:00 max=06:30:00 negate=False current=20:35:00.736397
2016-12-29 20:35:00.771483 to high -> not matching
2016-12-29 20:35:00.779266 Check condition set 'enter_6':
2016-12-29 20:35:00.782539 Condition 'time': min=06:30:00 max=08:15:00 negate=False current=20:35:00.775966
2016-12-29 20:35:00.785861 to high -> not matching
2016-12-29 20:35:00.791600 Check condition set 'enter_4':
2016-12-29 20:35:00.795104 Condition 'time': min=06:30:00 max=16:00:00 negate=True current=20:35:00.775966
2016-12-29 20:35:00.801631 given limits ok -> matching
2016-12-29 20:35:00.803930 Age of 'time': No limits given
2016-12-29 20:35:00.810576 Condition 'Daemmerung3': value=True negate=False current=True
2016-12-29 20:35:00.812117 OK -> matching
2016-12-29 20:35:00.826284 Age of 'Daemmerung3': No limits given
2016-12-29 20:35:00.829356 Condition 'party': value=False negate=False current=False
2016-12-29 20:35:00.831193 OK -> matching
2016-12-29 20:35:00.909090 Age of 'party': No limits given
2016-12-29 20:35:00.935793 Condition 'anwesend': value=False negate=False current=True
2016-12-29 20:35:00.944736 not OK -> not matching
2016-12-29 20:35:00.953338 Check condition set 'enter_7':
2016-12-29 20:35:00.963208 Condition 'time': min=06:30:00 max=18:00:00 negate=True current=20:35:00.936388
2016-12-29 20:35:01.011052 given limits ok -> matching
2016-12-29 20:35:01.025612 Age of 'time': No limits given
2016-12-29 20:35:01.034946 Condition 'height': min=245 max=None negate=False current=0
2016-12-29 20:35:01.072967 to low -> not matching
2016-12-29 20:35:01.090408 State can not be entered
2016-12-29 20:35:01.111535 Check if state 'Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.tags' ('Rollladen Tags_ueberall') can be entered:
2016-12-29 20:35:01.124979 Check condition set 'enter_1':
2016-12-29 20:35:01.127508 Condition 'time': min=06:00:00 max=20:00:00 negate=False current=20:35:00.936388
2016-12-29 20:35:01.154988 to high -> not matching
2016-12-29 20:35:01.166098 State can not be entered
2016-12-29 20:35:01.178730 No matching state found, staying at Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend ('aufgrund manueller Aktion zeitweise ausgesetzt')
Am 30.12.2016 um 01:55 Uhr wurde immer noch kein neuer Zustand gefunden. Um 01:55:16 kommt dann die neue manuelle Bedienung und das Suspend-Age ist vom letzten Suspend weitergelaufen.
2016-12-30 01:55:00.486507 Update triggered by Eval (item=Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules source=Autoblind_Trigger.Trigger_1 dest=None)
2016-12-30 01:55:00.490913 Eval initially triggered by Scheduler (item=Autoblind_Trigger.Trigger_1 source=None)
2016-12-30 01:55:00.496229 Last state: Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend ('aufgrund manueller Aktion zeitweise ausgesetzt')
2016-12-30 01:55:00.527326 Check if state 'Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend' ('aufgrund manueller Aktion zeitweise ausgesetzt') can be left:
2016-12-30 01:55:00.532502 No condition sets defined -> matching
2016-12-30 01:55:00.542528 State can be left
2016-12-30 01:55:00.549671 Check if state 'Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Lock' ('Automatik ausgeschaltet') can be entered:
2016-12-30 01:55:00.557181 Check condition set 'enter':
2016-12-30 01:55:00.564459 Condition 'lock': value=True negate=False current=False
2016-12-30 01:55:00.574083 not OK -> not matching
2016-12-30 01:55:00.584090 State can not be entered
2016-12-30 01:55:00.587755 Check if state 'Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend' ('aufgrund manueller Aktion zeitweise ausgesetzt') can be entered:
2016-12-30 01:55:00.589912 Check condition set 'enter_stay':
2016-12-30 01:55:00.597198 Condition 'laststate': value=Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend negate=False current=Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend
2016-12-30 01:55:00.614835 OK -> matching
2016-12-30 01:55:00.619609 Age of 'laststate': No limits given
2016-12-30 01:55:00.629760 Condition 'manuell': min=None max=None negate=False current=True
2016-12-30 01:55:00.637283 no limit given -> matching
2016-12-30 01:55:00.654148 Age of 'manuell': min=None max=7200 negate=None current=26513.495039
2016-12-30 01:55:00.658260 to old -> not matching
2016-12-30 01:55:00.669951 Check condition set 'enter_manuell':
2016-12-30 01:55:00.687942 Executing method 'get_relative_itemid(..manuell)'
2016-12-30 01:55:00.692151 Condition 'trigger_source': value=Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.manuell negate=False current=Autoblind_Trigger.Trigger_1
2016-12-30 01:55:00.692654 not OK -> not matching
2016-12-30 01:55:00.695245 State can not be entered
2016-12-30 01:55:00.707246 Check if state 'Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.nachts_nebenausgang' ('Rollladen Nacht_EG') can be entered:
2016-12-30 01:55:00.711425 Check condition set 'enter_1':
2016-12-30 01:55:00.725381 Condition 'time': min=03:00:00 max=06:30:00 negate=False current=01:55:00.528368
2016-12-30 01:55:00.741197 to low -> not matching
2016-12-30 01:55:00.755113 Check condition set 'enter_5':
2016-12-30 01:55:00.760746 Condition 'time': min=06:30:00 max=16:00:00 negate=True current=01:55:00.528368
2016-12-30 01:55:00.769294 given limits ok -> matching
2016-12-30 01:55:00.775887 Age of 'time': No limits given
2016-12-30 01:55:00.790396 Condition 'height': min=245 max=None negate=False current=0
2016-12-30 01:55:00.801371 to low -> not matching
2016-12-30 01:55:00.810517 Check condition set 'enter_2':
2016-12-30 01:55:00.811139 Condition 'time': min=06:30:00 max=16:00:00 negate=True current=01:55:00.791602
2016-12-30 01:55:00.822125 given limits ok -> matching
2016-12-30 01:55:00.825866 Age of 'time': No limits given
2016-12-30 01:55:00.826393 Condition 'Daemmerung2': value=True negate=False current=True
2016-12-30 01:55:00.837331 OK -> matching
2016-12-30 01:55:00.838850 Age of 'Daemmerung2': No limits given
2016-12-30 01:55:00.845007 Condition 'party': value=False negate=False current=False
2016-12-30 01:55:00.848160 OK -> matching
2016-12-30 01:55:00.848784 Age of 'party': No limits given
2016-12-30 01:55:00.849824 Condition 'anwesend': value=False negate=False current=True
2016-12-30 01:55:00.853557 not OK -> not matching
2016-12-30 01:55:00.863890 Check condition set 'enter_3':
2016-12-30 01:55:00.868380 Condition 'time': min=03:00:00 max=06:30:00 negate=False current=01:55:00.861587
2016-12-30 01:55:00.869363 to low -> not matching
2016-12-30 01:55:00.877115 Check condition set 'enter_6':
2016-12-30 01:55:00.885798 Condition 'time': min=06:30:00 max=08:15:00 negate=False current=01:55:00.873952
2016-12-30 01:55:00.892868 to low -> not matching
2016-12-30 01:55:00.898568 Check condition set 'enter_4':
2016-12-30 01:55:00.905354 Condition 'time': min=06:30:00 max=16:00:00 negate=True current=01:55:00.893514
2016-12-30 01:55:00.911328 given limits ok -> matching
2016-12-30 01:55:00.917859 Age of 'time': No limits given
2016-12-30 01:55:00.921543 Condition 'Daemmerung3': value=True negate=False current=True
2016-12-30 01:55:00.926171 OK -> matching
2016-12-30 01:55:00.931901 Age of 'Daemmerung3': No limits given
2016-12-30 01:55:00.942223 Condition 'party': value=False negate=False current=False
2016-12-30 01:55:00.944276 OK -> matching
2016-12-30 01:55:00.950077 Age of 'party': No limits given
2016-12-30 01:55:00.955587 Condition 'anwesend': value=False negate=False current=True
2016-12-30 01:55:00.959951 not OK -> not matching
2016-12-30 01:55:00.986236 Check condition set 'enter_7':
2016-12-30 01:55:01.006953 Condition 'time': min=06:30:00 max=18:00:00 negate=True current=01:55:00.893514
2016-12-30 01:55:01.020915 given limits ok -> matching
2016-12-30 01:55:01.046535 Age of 'time': No limits given
2016-12-30 01:55:01.055738 Condition 'height': min=245 max=None negate=False current=0
2016-12-30 01:55:01.061870 to low -> not matching
2016-12-30 01:55:01.076194 State can not be entered
2016-12-30 01:55:01.102580 Check if state 'Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.tags' ('Rollladen Tags_ueberall') can be entered:
2016-12-30 01:55:01.114369 Check condition set 'enter_1':
2016-12-30 01:55:01.123951 Condition 'time': min=06:00:00 max=20:00:00 negate=False current=01:55:01.112214
2016-12-30 01:55:01.157211 to low -> not matching
2016-12-30 01:55:01.164296 State can not be entered
2016-12-30 01:55:01.169810 No matching state found, staying at Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend ('aufgrund manueller Aktion zeitweise ausgesetzt')
2016-12-30 01:55:16.601420 Update state of item Automatik Rollladen Flur Nebenausgang =====================
2016-12-30 01:55:16.602049 Update triggered by Eval (item=Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules source=Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.manuell dest=None)
2016-12-30 01:55:16.602768 Eval initially triggered by KNX (item=Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.Fahren source=11.1.12)
2016-12-30 01:55:16.604087 Last state: Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend ('aufgrund manueller Aktion zeitweise ausgesetzt')
2016-12-30 01:55:16.604537 Check if state 'Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend' ('aufgrund manueller Aktion zeitweise ausgesetzt') can be left:
2016-12-30 01:55:16.604924 No condition sets defined -> matching
2016-12-30 01:55:16.605278 State can be left
2016-12-30 01:55:16.605654 Check if state 'Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Lock' ('Automatik ausgeschaltet') can be entered:
2016-12-30 01:55:16.606037 Check condition set 'enter':
2016-12-30 01:55:16.606473 Condition 'lock': value=True negate=False current=False
2016-12-30 01:55:16.606825 not OK -> not matching
2016-12-30 01:55:16.607207 State can not be entered
2016-12-30 01:55:16.607575 Check if state 'Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend' ('aufgrund manueller Aktion zeitweise ausgesetzt') can be entered:
2016-12-30 01:55:16.607947 Check condition set 'enter_stay':
2016-12-30 01:55:16.608406 Condition 'laststate': value=Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend negate=False current=Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend
2016-12-30 01:55:16.608757 OK -> matching
2016-12-30 01:55:16.609135 Age of 'laststate': No limits given
2016-12-30 01:55:16.609547 Condition 'manuell': min=None max=None negate=False current=False
2016-12-30 01:55:16.609896 no limit given -> matching
2016-12-30 01:55:16.610892 Age of 'manuell': min=None max=7200 negate=None current=0.011298
2016-12-30 01:55:16.611267 given age limits ok -> matching
2016-12-30 01:55:16.611685 Condition 'suspend': value=True negate=False current=True
2016-12-30 01:55:16.612032 OK -> matching
2016-12-30 01:55:16.612402 Age of 'suspend': No limits given
2016-12-30 01:55:16.612771 State can be entered
2016-12-30 01:55:16.613647 Executing method 'insert_suspend_time(..suspend, Automatik aufgrund manueller Aktion ausgesetzt bis %X)'
2016-12-30 01:55:16.614105 Suspend time is 7200
2016-12-30 01:55:16.614653 Suspend item is Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.suspend
2016-12-30 01:55:16.615627 Current suspend age: 26529.578561
2016-12-30 01:55:16.615997 Remaining suspend time: -19329.578561
2016-12-30 01:55:16.616455 Problem evaluating 'autoblind_eval.insert_suspend_time("..suspend", "Automatik aufgrund manueller Aktion ausgesetzt bis %X")': Can't convert 'ValueError' object to str implicitly.
2016-12-30 01:55:16.616860 Staying at Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.rules.Suspend ('aufgrund manueller Aktion zeitweise ausgesetzt')
2016-12-30 01:55:16.617327 Action 'suspend': Set 'Autoblind_Rollladen.Erdgeschoss.Flur.Nebenausgang.suspend' to 'True'
hab hier wieder ein manuell Item Phänomen, dass ich mir nicht erklären kann.
2016-12-27 21:42:43.575847 Staying at EG.Buero.Rollo.Automatik.Rules.Abend ('Dämmerung Abends')
2016-12-27 21:42:44.476915 Update state of item Raffstoreautomatik Büro ===================================
2016-12-27 21:42:44.477334 Update triggered by Eval (item=EG.Buero.Rollo.Automatik.Rules source=EG.Buero.Rollo.Automatik.Manuell dest=None)
2016-12-27 21:42:44.478437 [COLOR=#FF0000]Eval initially triggered by KNX (item=EG.Buero.Rollo.pos source=1.2.6)[/COLOR]
2016-12-27 21:42:44.479283 Last state: EG.Buero.Rollo.Automatik.Rules.Abend ('Dämmerung Abends')
2016-12-27 21:42:44.479658 Check if state 'EG.Buero.Rollo.Automatik.Rules.Abend' ('Dämmerung Abends') can be left:
2016-12-27 21:42:44.479965 No condition sets defined -> matching
2016-12-27 21:42:44.480276 State can be left
2016-12-27 21:42:44.480601 Check if state 'EG.Buero.Rollo.Automatik.Rules.Lock' ('Automatik manuell gesperrt') can be entered:
2016-12-27 21:42:44.480934 Check condition set 'enter':
2016-12-27 21:42:44.481299 Condition 'lock': value=True negate=False current=False
2016-12-27 21:42:44.481623 not OK -> not matching
2016-12-27 21:42:44.481949 State can not be entered
2016-12-27 21:42:44.482273 Check if state 'EG.Buero.Rollo.Automatik.Rules.Suspend' ('Ausgesetzt') can be entered:
2016-12-27 21:42:44.482593 Check condition set 'enter_manuell':
2016-12-27 21:42:44.483169 Executing method 'get_relative_itemid(..Manuell)'
2016-12-27 21:42:44.483705 Condition 'trigger_source': value=EG.Buero.Rollo.Automatik.Manuell negate=False current=EG.Buero.Rollo.Automatik.Manuell
2016-12-27 21:42:44.484024 OK -> matching
2016-12-27 21:42:44.484332 Age of 'trigger_source': No limits given
2016-12-27 21:42:44.484643 State can be entered
2016-12-27 21:42:44.484948 Changing to EG.Buero.Rollo.Automatik.Rules.Suspend ('Ausgesetzt')
2016-12-27 21:42:44.485330 Action 'suspend': Set 'EG.Buero.Rollo.Automatik.Suspend' to 'True'
2016-12-27 21:42:45.211119 Executing method 'insert_suspend_time(..Suspend, Automatik ausgesetzt bis %X)'
2016-12-27 21:42:45.211746 Suspend time is 3600
2016-12-27 21:42:45.212420 Suspend item is EG.Buero.Rollo.Automatik.Suspend
2016-12-27 21:42:45.213584 Current suspend age: 0.727263
2016-12-27 21:42:45.214130 Remaining suspend time: 3599.272737
2016-12-27 21:42:45.215581 Suspend finished at 2016-12-27 22:42:44.487445+01:00
Auszug items.conf:
[[[[[Manuell]]]]]
type = bool
name = Manuelle Bedienung
eval_trigger = EG.Buero.Rollo.move | EG.Buero.Rollo.stop | EG.Buero.Rollo.pos | EG.Buero.Rollo.lamelle
[COLOR=#FF0000]as_manual_exclude = KNX:1.2.6 | Init:*[/COLOR]
[[[[[Suspend]]]]]
type = bool
name = Automatik Aussetzen
visu_acl = r
Caller KNX und Source 1.2.6 sind doch explizit heraus genommen. Suspend wird aber trotzdem angelaufen. Übersehe ich etwas?
SmarthomeNG wurde jetzt im develop Branch so umgebaut, dass die Plugins als submodules ausgelagert sind.. Könnte es erleichtern, die Plugins zu maintainen..?
Mit dem Namen habt Ihr ja schon irgendwie recht ... zumal eine "Kopie unter neuem Namen" die Möglichkeit eröffnen würde, einige Dinge aus dem Coding rauszuwerfen, die schon lange nicht mehr in der Doku und damit eigentlich obsolet sind. Dazu gehören z. B. das hartcodierte "Suspend" und das hartcodierte "Lock". Auch Ausstiegsbedingungen sind ja eher kontraproduktiv, wenn mit Suspend- und Lock-Zuständen gearbeitet wird.
der Name ist zwar prinzipiell zweitrangig.
Aber:
Ich habe dieses Plugin lange nicht beachtet, weil ich mit meiner automatischen Beschattung zufrieden bin. Mit dem richtigen Namen findet das Plugin einfach mehr Nutzer.
Daher finde ich, dass das Plugin und auch die Doku in Sh.py integriert werden sollte.
Zur Dokumentation:
Hier https://github.com/i-am-offline/smar...ionalit%C3%A4t würde ich mir noch Use-Cases wünschen, die zeigen, wieviel einfacher/besser/toller xyz mit einem Zustandsautomaten als mit einer Logik funktioniert.
Nunja, die Attribute heißen ja eh schon "autostate".. insofern wäre ein Umbennen auf "autostate" eigtl. kein großes Ding und würde schon Sinn machen
Was das Git anlangt - verstehe ich natürlich, allerdings würde das eine das andere nicht ausschließen. Die aktuellste Version könnte in den Masterbranch des nächsten SmarthomeNG Releases. Und Develop-Versionen werden dann nur über deinen Fork abgerufen. Evtl. könnte man sich ja auch mal submodules oder sonst was ansehen, das es ermöglich, den Plugin-Maintainern direkt im Haupt-Repo die Plugins ohne PR upzudaten?
wenn ich es recht sehe, hat der Thread nicht mehr so viel mit der ursprünglichen Frage zu tun, sondern ein umfangreiches Zustandsmaschine-Plugin ist entstanden.
Wäre es nicht sinnvoll, dieses im Wiki zu dokumentieren, sowie einen neuen Thread zum Plugin zu erstellen?
Welches Wiki meinst du? Im shNG Wiki ist das AutoBlind Plugin im Bereich "Plugins außerhalb des SmartHomeNG Repository" eingetragen
Ich kann auch gerne einen neuen Thread anlegen. Für Problemmeldungen bevorzuge ich jedoch eher Issues auf GitHub, das lässt sich einfacher überblicken. Im Forum werden in einem Thread manchmal 2 oder 3 Probleme parallel diskutiert, da ist es manchmal schwierig nichts zu übersehen.
Du hast im Prinzip Recht. Aus meiner Sicht sollte das Plugin auch unbedingt ins SmarthomeNG integriert werden. Bei mir ist es das Herzstück der ganzen Automatisierung. Eine Umbenennung des Plugins wäre aber in dem Fall auch kein Fehler Sowas wie statemachine würde sich anbieten. Was meinst du offline ?
Ich bin im Moment eigentlch ganz damit zufrieden ein eigenes Repository zu haben, denn das gibt mir die Möglichkeit auch kurzfristig Commits o. ä. zu integrieren, ohne erst einen PR erstellen zu müssen.
Über eine Umbenennung des Plugins habe ich mir auch bereit Gedanken gemacht, habe es dann aber aus Rücksicht auf die Nutzer bisher verworfen. Denn wenn ich das Plugin umbenenne, würde ich auch die entsprechenden Attribute umbenennen, so dass alles wieder konsistent ist. Das würde aber bedeuten, dass jeder Nutzer wieder seine Konfiguration anpassen müsste. Dazu will ich aber ohne richtig guten Grund eigentlich niemanden zwingen.
ich habe aktuell 7 Rolläden mit autoblind automatisiert und das Problem, dass sporadisch einzelne Rolläden nicht hoch/runterfahren.
Offensichtlich wird das entsprechende ITEM zwar noch richtig bedient / geändert, allerdings die davon abgeleitete KNX-Botschaft nicht getriggert.
Wie man an u.a. log sehen kann, wird die Adresse 3/1/21 (EG.Anbau.JalousieOst) zwar getriggert, aber vom KNX plugin nicht versendet.
2016-12-03 18:04:30 INFO EG.WC.Rolladen.automatik.rules KNX: groupwrite telegram for: 3/1/61 - Value: True
2016-12-03 18:04:30 DEBUG Main KNX[default]: 0.0.1 set 3/1/61 to True
2016-12-03 18:04:30 INFO EG.Buero.RolladenWest.automatik.rules KNX: groupwrite telegram for: 3/1/81 - Value: True
2016-12-03 18:04:30 INFO EG.Anbau.JalousieOst.automatik.rules KNX: groupwrite telegram for: 3/1/21 - Value: True
2016-12-03 18:04:30 DEBUG Main KNX[default]: 0.0.1 set 3/1/81 to True
2016-12-03 18:04:30 INFO EG.Anbau.RolladenWest.automatik.rules KNX: groupwrite telegram for: 3/1/31 - Value: True
2016-12-03 18:04:30 INFO EG.Anbau.RolladenSued.automatik.rules KNX: groupwrite telegram for: 3/1/27 - Value: True
2016-12-03 18:04:30 DEBUG Main KNX[default]: 0.0.1 set 3/1/31 to True
2016-12-03 18:04:30 DEBUG Main KNX[default]: 0.0.1 set 3/1/27 to True
Jup, Issue ist nun erstellt.
Kann das Phänomen sonst noch wer reproduzieren? Also mal mehrfach hintereinander ein Item in den Suspendmodus versetzen und schauen, ob sich der suspend_text ändert..?
Ich hab jetzt noch 2 weitere Suspend Phänomene entdeckt:
Zum einen wird die "current suspend age" teils nicht korrekt berechnet. Auch wenn ich smarthome gerade neu gestartet habe und frisch in den Suspend Modus gewechselt habe, kann es passieren, dass die Suspend Age zB auf 120 Sekunden liegt.
Auch schräg: Schalte ich ein Item manuell aus, zeigt Autoblind die suspend End Time korrekt an. Schalte ich ein, wird die End Time auch korrigiert. Ab dem 3. Klick passiert allerdings nichts mehr. Konnte ich jetzt bei mehreren Items reproduzieren. Hier ein Auszug aus dem Log:
2016-11-29 14:16:40.181257 Staying at steckdosen.eg.terrasse.automatik.rules.suspend ('Ausgesetzt')
2016-11-29 14:16:40.181673 Executing method 'insert_suspend_time(..suspend, %X)'
2016-11-29 14:16:40.181948 Suspend time is 300
2016-11-29 14:16:40.182522 Suspend item is steckdosen.eg.terrasse.automatik.suspend
2016-11-29 14:16:40.183468 Current suspend age: 47.574803000000003
2016-11-29 14:16:40.184034 Remaining suspend time: 252.425197
2016-11-29 14:16:40.184935 Suspend finished at 2016-11-29 14:20:52.609606+01:00
2016-11-29 14:16:40.185700 Action 'suspend_end': Set 'steckdosen.eg.terrasse.automatik.autostate_suspend_end' to '02:20:52 PM'
2016-11-29 14:16:40.187758 Action 'suspend': Set 'steckdosen.eg.terrasse.automatik.suspend' to 'True'
2016-11-29 14:17:21.982087 Update state of item steckdosen.eg.terrasse.automatik.rules ====================
2016-11-29 14:17:21.982371 Update triggered by Eval (item=steckdosen.eg.terrasse.automatik.rules source=steckdosen.eg.terrasse.automatik.manuell dest=None)
2016-11-29 14:17:21.983117 Eval initially triggered by Visu (item=steckdosen.eg.terrasse.SA source=10.0.0.27:60221)
2016-11-29 14:17:21.983745 Executing method 'get_relative_itemvalue(..settings.suspendduration)'
2016-11-29 14:17:21.984372 Last state: steckdosen.eg.terrasse.automatik.rules.suspend ('Ausgesetzt')
2016-11-29 14:17:21.984661 Check if state 'steckdosen.eg.terrasse.automatik.rules.suspend' ('Ausgesetzt') can be left:
2016-11-29 14:17:21.984848 No condition sets defined -> matching
2016-11-29 14:17:21.985024 State can be left
2016-11-29 14:17:21.991237 State can be entered
2016-11-29 14:17:21.991437 Staying at steckdosen.eg.terrasse.automatik.rules.suspend ('Ausgesetzt')
2016-11-29 14:17:21.991787 Executing method 'insert_suspend_time(..suspend, %X)'
2016-11-29 14:17:21.991998 Suspend time is 300
2016-11-29 14:17:21.992595 Suspend item is steckdosen.eg.terrasse.automatik.suspend
2016-11-29 14:17:21.993268 Current suspend age: 89.384628000000006
2016-11-29 14:17:21.993556 Remaining suspend time: 210.61537199999998
2016-11-29 14:17:21.994183 Suspend finished at 2016-11-29 14:20:52.609113+01:00
2016-11-29 14:17:21.994660 Action 'suspend_end': Set 'steckdosen.eg.terrasse.automatik.autostate_suspend_end' to '02:20:52 PM'
