Plugin für Fronius Symo Wechselrichter
    ich würde gerne einige Daten meiner PV Anlage in Smartvisu visualisieren.
    Folgende Werte bekomme ich über eine Webabfrage.
    PHP-Code:
    "Head" : {
    "RequestArguments" : {
    "DataCollection" "CommonInverterData",
    "DeviceClass" "Inverter",
    "DeviceId" "1",
    "Scope" "Device"
    "Status" : {
    "Code" 0,
    "Reason" "",
    "UserMessage" ""
    "Timestamp" "2015-05-25T14:02:10+02:00"
    "Body" : {
    "Data" : {
    "DAY_ENERGY" : {
    "Value" 13307,
    "Unit" "Wh"
    "FAC" : {
    "Value" 49.96,
    "Unit" "Hz"
    "IAC" : {
    "Value" 16.89,
    "Unit" "A"
    "IDC" : {
    "Value" 8.6,
    "Unit" "A"
    "PAC" : {
    "Value" 3916,
    "Unit" "W"
    "TOTAL_ENERGY" : {
    "Value" 1221454,
    "Unit" "Wh"
    "UAC" : {
    "Value" 232.1,
    "Unit" "V"
    "UDC" : {
    "Value" 467,
    "Unit" "V"
    "YEAR_ENERGY" : {
    "Value" 1221454,
    "Unit" "Wh"
    "DeviceStatus" : {
    "StatusCode" 7,
    "MgmtTimerRemainingTime" : -1,
    "ErrorCode" 0,
    "LEDColor" 2,
    "LEDState" 0,
    "StateToReset" false
    Würde das ganze gerne über eine Plugin lösen.
    Hat hier jemand schon was vergleichbares gemacht ?
    LG Markus
    mir ist nichts dazu bekannt.
    Das könntest Du für den Anfang auch als kleine Logik implementieren. Einfach mit fetch_url holen und als JSON parsen.
    Bis bald
    Marcus
      Danke für den TIP.
      Mit sh.tools.fetch_url hab ich es noch nicht zum laufen gebracht.
      Was bis jetzt funktioniert ist dieser Code.
      import urllib.request
      import json
      request = urllib.request.Request("http://192.168.8.181/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CommonInverterData")
      response = urllib.request.urlopen(request)
      encoding = response.info().get_param('charset', 'utf8')
      data = json.loads(response.read().decode(encoding))
      day_energy = data["Body"]["Data"]["DAY_ENERGY"]["Value"]
      day_energy_kwh = (day_energy / 1000)
      sh.bungalow.pv.day_energy(day_energy_kwh)
      Wie müsste ich den Code ändern damit es auch mit sh.tools.fetch_url funktioniert ?
      LG Markus
        der URL-Aufruf sieht so aus, als ob das fetch_url kann.
        Wo das Problem ist bzw. was Du ändern musst, kann Dir nur Dein Debuglog sagen.
        Bis bald
        Marcus
          Ist zwar schon älter, aber gibt es da mittlerweile was?
            Ja die folgende logic mit dem Kostal Plugin
            #!/usr/bin/env python3
            # queryurl.py
            import requests
            import json
            def find(element, json):
                keys = element.split('.')
                rv = json
                for key in keys:
                    rv = rv[key]
                return rv
            kostal_ip = "192.168.1.26"
            kostal_url = "http://"+kostal_ip+"/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CommonInverterData"
            # Map JSON entries to items:
            json2items = {
                'Body.Data.DAY_ENERGY.Value' : 'PV.Fronius.Tagesertrag',
                'Body.Data.PAC.Value'        : 'PV.Fronius.Momentan',
                'Body.Data.YEAR_ENERGY.Value': 'PV.Fronius.Jahresertrag',
                'Body.Data.IDC.Value': 'PV.Fronius.IDC',
                'Body.Data.UDC.Value': 'PV.Fronius.UDC',
            sample="""{ "Body" : { "Data" : { "DAY_ENERGY" : { "Unit" : "Wh", "Value" : 159.19999999999999 }, "DeviceStatus" : { "ErrorCode" : 0, "LEDColor" : 2, "LEDState" : 0, "MgmtTimerRemainingTime" : -1, "StateToReset" : false, "StatusCode" : 7 }, "FAC" : { "Unit" : "Hz", "Value" : 50 }, "IAC" : { "Unit" : "A", "Value" : 1.2 }, "IDC" : { "Unit" : "A", "Value" : 0.68999999999999995 }, "PAC" : { "Unit" : "W", "Value" : 111 }, "TOTAL_ENERGY" : { "Unit" : "Wh", "Value" : 4552750 }, "UAC" : { "Unit" : "V", "Value" : 237.19999999999999 }, "UDC" : { "Unit" : "V", "Value" : 193.40000000000001 }, "YEAR_ENERGY" : { "Unit" : "Wh", "Value" : 77647.699999999997 } } }, "Head" : { "RequestArguments" : { "DataCollection" : "CommonInverterData", "DeviceClass" : "Inverter", "DeviceId" : "1", "Scope" : "Device" }, "Status" : { "Code" : 0, "Reason" : "", "UserMessage" : "" }, "Timestamp" : "2019-02-07T10:43:11+01:00" } }"""
            if kostal_ip:
                logger.debug("Abfragen von {} ".format(kostal_url))
                r = requests.get(kostal_url)
                data = r.json()
            else:
                logger.debug("Keine IP vorhanden, benutze Musterdaten")
                data=json.loads(sample)
            for k in json2items:
                try:
                    value = find(k, data)
                    itempath= json2items[k]
                    logger.debug("{} mit Wert {} wird gemappt auf {}".format(k, value, itempath))
                    item = sh.return_item(itempath)
                    if item is not None:
                        item(value)
                    else:
                        logger.debug("Item {} existiert nicht".format(itempath))
                except KeyError:
                    logger.debug("{} wurde nicht gefunden".format(k))
                except NameError:
                    logger.debug("Item {} konnte nicht zugewiesen werden".format(itempath))
            Gruss Oliver
            Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
              Danke
              Du verwendest das Kostal Plugin mit einem Fronius WR?
              Hast du dem WR eine fixe IP verpasst?
