Neues Plugin - Resol VBUS / Cosmo Multi, Solarthermie logging
  • aschwith
    Fast. Ich meine den Stand im Develop Zweig:
    https://github.com/smarthomeNG/plugi.../develop/resol
    Zuletzt geändert von aschwith; 18.09.2021, 15:03.
  • Holoman5
    Hi
    meinst du hier?
    https://github.com/smarthomeNG/plugi...e/master/resol
  • aschwith
    Hallo Holoman5 ,
    ich habe in den letzten Wochen jede Menge Robustierungen des plugins vorgenommen. Hier wurden vor allem Problem behoben, die bei Problemen mit dem Websocket (siehe oben bei Dir) auftreten. Probier mal die neuste Version des Plugins im Develop Repository aus.
  • Holoman5
    In der Log steht
    PHP-Code:
    2021-09-16 06:22:02 ERROR plugins.resol.PollData Method plugins.resol.PollData exception: [Errno 9Ungültiger Dateideskriptor
    Traceback (most recent call last):
    File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py"line 664in _task
    obj()
    File "/usr/local/smarthome/plugins/resol/__init__.py"line 77in sock
    self.load_data()
    File "/usr/local/smarthome/plugins/resol/__init__.py"line 118in load_data
    buf self.readstream()
    File "/usr/local/smarthome/plugins/resol/__init__.py"line 143in readstream
    data += self.recv()
    File "/usr/local/smarthome/plugins/resol/__init__.py"line 128in recv
    dat self.sock.recv(1024).decode('Cp1252')
    OSError: [Errno 9Ungültiger Dateideskriptor
  • Holoman5
    Hallo
    hab das NG neu aufgesetzt und das neue Resol Plugin ausprobiert.
    die rot markierte Werte stimmen einfach nicht, die anderen Werte passen.
    Parallel auf dem Raspi und dem Classic Plugin passt alles.
    resol_source: '0x7821'
    resol_destination: '0x0010'
    resol_command: '0x0100'
    temperatur_aussen:
    type: num
    resol_offset: 12
    resol_bituse: 15
    resol_factor: 0.1
    database: init
    [COLOR=#e74c3c]vorlauftemperatur_solar:
    type: num
    knx_dpt: 9
    visu: 'yes'
    visu_acl: ro
    database: init
    enforce_updates: true
    knx_status: 0/3/0
    knx_cache: 0/3/0
    knx_reply: 0/3/0
    resol_offset: 0
    resol_bituse: 15
    resol_factor: 0.1[/COLOR]
    [COLOR=#e74c3c]temperatur_brauchwasserkessel_solar_unten:
    type: num
    resol_offset: 2
    resol_bituse: 15
    resol_factor: 0.1
    database: init
    knx_dpt: 9
    knx_status: 0/3/1
    knx_cache: 0/3/1
    knx_reply: 0/3/1
    vorlauftemperatur_brauchwasserkessel:
    type: num
    resol_offset: 4
    resol_bituse: 15
    resol_factor: 0.1
    database: init
    knx_dpt: 9
    knx_status: 0/3/2
    knx_cache: 0/3/2
    knx_reply: 0/3/2
    enforce_updates: true[/COLOR]
    [COLOR=#e74c3c]temperatur_brauchwasserkessel_oben:
    type: num
    resol_offset: 6
    resol_bituse: 15
    resol_factor: 0.1
    database: init
    knx_dpt: 9
    knx_status: 0/3/3
    knx_cache: 0/3/3
    knx_reply: 0/3/3
    vorlauftemperatur_fussbodenheizung:
    type: num
    resol_offset: 10
    resol_bituse: 15
    resol_factor: 0.1
    database: init
    knx_dpt: 9
    knx_status: 0/3/4
    knx_cache: 0/3/4
    knx_reply: 0/3/4
    Was muss da angepasst werden?
  • aschwith
    Ich habe das Plugin auf Smartplugin umgestellt, leicht erweitert und schiebe es gleich in den Develop Branch.
    VG
    Alex
  • Holoman5
    Vielen Dank nochmal KHome!! als Tester biete ich mich gerne an wenn!
  • KHome
    Ja, den Stammtisch kenne ich. War letztes Jahr dabei - mal sehen ob es terminlich dieses Jahr geht.
    Ich glaube bisher läuft das Resol-Plugin bei 3-4 Usern. Solange diese (Test-)User glücklich sind, sehe ich aktuell keinen Anlass.
    Falls es jedoch in Zukunft notwendig wird, nehme ich mir die Zeit.
  • Msinn
    Das Plugin ist noch ein Classic Plugin und wir sind gerade dabei die letzen Classic Plugins im Plugin-Repo auf SmartPlugin umzustellen oder retiren (mangels Interesse an den Plugins. Es finden sich z.B. keine Tester).
    Seit einiger Zeit nehmen wir neue Plugins nur noch auf, wenn sie SmartPlugins sind. Da das Plugin relativ simpel ist, sollte eine Umstellung auf SmartPlugin nicht sonderlich komplex sein. Vorteil ist (wenn die Metadaten in der plugin.yaml vollständig gepflegt sind), dass das Plugin über die graphische Administrationsoberfläche konfigurierbar ist.
    Btw.: Ich sehe Du kommst auf Bremen. Kennst Du den Thread zum KNXUF-Stammtisch Nord (Bremen) ?
    Zuletzt geändert von Msinn; 07.03.2020, 15:48.
  • KHome
    Habe hier eine Version von Marcov abgelegt, die bei Holoman5 mit aktueller Version (SmarthomeNG 1.6) funktioniert:
    https://github.com/KHome/resol
    Msinn : Was müsste ich tun, damit es offiziell in das Plugin-Repo aufgenommen wird?
  • Msinn
    Ich würde erstmal sagen: ja. Aber für Details musst Du den Plugin Autor fragen.
  • Holoman5
    Zitat von Holoman5 Beitrag anzeigen
    Danke Msinn!
    Plugin läuft, Items angelegt und es steht auch:
    Verbundene Trigger:
    bound method WebSocket.update_item of plugins.visu_websocket.WebSo
    bound method KNX.update_item of plugins.knx
    bound method Resol.update_item of plugins.resol.R
    bound method SQL.update_item of plugins.sqlite_visu2_8
    Nur kommen keine Werte! Nur 0.
    Wo kann ich prüfen ob er mit dem DL2 überhaupt redet?
    In der plugin.yaml:
    resol:
    class_name: Resol
    class_path: plugins.resol
    ip: 100.100.0.23
    cycle: 60
    port: 7053
    username: admin
    password: admin
    Im Item:
    resol:
    resol_source: 0x7821
    resol_destination: 0x0010
    resol_command: 0x0100
    type: num
    resol_offset: 0
    resol_bituse: 15
    resol_factor: 0.1
    sqlite: yes
    knx_dpt: 9
    knx_status: 0/3/0
    knx_cache: 0/3/0
    knx_reply: 0/3/0
    cycle: 60
    Danke schonmal!
    Aber Msinn wenn das Plugin unter smarthome.py einwandfrei funktionierte, und jetzt als Classic Plugin in der SmarthomeNG läuft. Sollte es dann nicht auch laufen?
    Sorry das ich so frech frage!
  • Holoman5
    Danke Msinn!
    Verbundene Trigger:
    In der plugin.yaml:
    resol:
    class_name: Resol
    ip: 100.100.0.23
    cycle: 60
    port: 7053
    username: admin
    password: admin
    Im Item:
    resol:
    type: num
    resol_offset: 0
    resol_bituse: 15
    resol_factor: 0.1
    sqlite: yes
    knx_dpt: 9
    knx_status: 0/3/0
    knx_cache: 0/3/0
    knx_reply: 0/3/0
    cycle: 60
    Danke schonmal!
    Mit dem alten smarthome.py hat alles funktioniert! So zur Info
  • Msinn
    Da ich weder die Hardware noch das Plugin kenne, kann ich Dir da nicht weiterhelfen. Da müsstest Du Dich an den Autor des Plugins wenden.
  • Holoman5
    Danke Msinn!
    Verbundene Trigger:
    In der plugin.yaml:
    resol:
    class_name: Resol
    ip: 100.100.0.23
    cycle: 60
    port: 7053
    username: admin
    password: admin
    Im Item:
    resol:
    type: num
    resol_offset: 0
    resol_bituse: 15
    resol_factor: 0.1
    sqlite: yes
    knx_dpt: 9
    knx_status: 0/3/0
    knx_cache: 0/3/0
    knx_reply: 0/3/0
    cycle: 60
    Danke schonmal!
