vorübergehend habe ich das Problem schon mit manuellen db Einträgen und 24h duration gelöst.
Aber den SmarthomeNG Thread hatte ich zunächst nicht gefunden. Werde nun diesen weiterverfolgen.
Danke an euch.
plot.minmaxavg in v2.8
gibt es zum Fehler mit den schmalen Balken schon irgendwelche Neuigkeiten?
Danke für die gute Analyse.
Im Hinblick auf ein Chart für Zeitreihen sind die Codezeilen sehr sinnvoll. Ohne die Zeilen fehlen den Plots an den Rändern Werte, was umso mehr auffällt, je niedriger der "count" ist.
Bei (Balken)-Diagrammen mit festen Abständen sind diese Zeilen allerdings kontraproduktiv. Sie erzeugen nicht nur unerwünschte Werte an den Rändern, sondern setzen zusätzlich noch einen Wert mit dem exakten Zeitstempel der letzten Änderung des items in die Zeitreihe. Ich vermute, dass Highcharts sich aus den zusätzlichen Werten das kürzeste Intervall sucht, dieses als Standard für den Plot nimmt und dann alle Balken in der Breite dieses Intervalls darstellt.
Man kann das nachvollziehen, indem man sich bei einem fehlerhaften Plot in der Konsole "widget.buffer" ausgeben lässt und dann manuell die Objekteigenschaften mit den kürzesten Intervallen an den Rändern löscht, z.B.
Code:delete widget.buffer['env.system.load.avg.7h.now.7']['1634847331828']
Code:widget.refresh()
Wer bei den übrigen Plots auf die o.g. Verbesserungen verzichten kann, kann natürlich die genannten Code-Zeilen auskommentieren. Ich denke aber, wir brauchen eine Möglichkeit, die zusätzlichen Werte selektiv bei dem Plugin anzufordern, oder in smartVISU auszusortieren. Ich diskutiere das mal mit den Plugin-Maintainern.
Wolfram
Hallo zusammen
dies ist ein alter Post, aber das Problem besteht ja bis heute. Da mich die schmalen Balken auch ein bisschen stören, bin ich der Sache nachgegangen.
smai hat bereits festgestellt, dass die Ursache bei der von SmarthomeNG gelieferten Wertereihe liegt.
Dass mehr Werte kommen als in count angegeben, hat mehrere Gründe. Sie liegen alle im Database Plugin von SmarthomeNG- der Startwert wird zuerst ermittelt und dann der Endwert. In meinem Beispiel habe ich '7d' als Start und 'now' als Ende. Die ermittelten Timestamps liegen etwas mehr als 7 Tage auseinander, auch wenn es nur ein paar Hundertstel sind
- Der angegebene 'count' wird nicht als Anzahl Datenpunkte, sondern als Anzahl Intervalle interpretiert. Wenn ich in meinem Beispiel count=7 angebe, bekomme ich ein Intervall von 7 Tagen (plus ein paar Hundertstel). Dies sind aber 8 Datenpunkte (inkl. einer am Anfang und einer am Ende)
- Es werden auch Werte berücksichtigt, deren time vor dem Start liegt, die aber unter Berücksichtigung der duration noch in das Intervall fallen
Dieser Code führt dazu, dass meistens noch ein Datenpunkt mit dem aktuellen Wert des Items angehängt wird. Dessen time ist meist sehr nahe am bisher letzten Datenpunkt, und dadurch entstehen dann die schmalen Balken.
Ich habe diesen Code in meiner Installation auskommentiert, und jetzt bekomme ich die schmalen Balken nicht mehr.
Ob dieses auskommentieren in anderem Zusammenhang negative Auswirkungen hat, habe ich nicht analysiert und getestet. Aber ich denke, ich bin der Lösung ein Stückchen näher gekommen.
Bisher habe ich noch keine Lösung entdeckt. ab und zu sind die Grafiken in Ordnung, aber meist nicht.
Selbst sehe ich mich nicht in der Lage dies zu lösen.
Hallo
konnte das Problem der schmalen Balken gelöst werden?
Gibt es hier schon neue Erkenntnisse, oder Lösungsansätze für die nächste Version ?
die Grafiken in der SmartVISU sind eine tolle Errungenschaft, bes. minmaxavg;
wäre schön, wenn das mal jemand reparieren könnte.
liegt es evtl. am DB Interface und dem Abruf der Daten ?
stimmt, ist wohl ein Problem bei der Umsetzung:
Code:{{ plot.minmaxavg('PoolOutwa', 'Pool.Istwerte.Wasser', '8d', '', '', '', '°', ['', 'Temperatur in °C'], 8) }} {{ plot.period('PoolOutwa', 'Pool.Istwerte.Wasser', 'minmaxavg', '8d', 'now', '', '', 8, '', '', '', ['', 'Temperatur in °C'], '', '', '', '', '', '°') }}
Kann ich nicht bestätigen in der SV2.9. Bei mir wird nur eine Nachkommastelle angegeben.
In der language habe ich nichts verändert.
Code:{{ plot.period('aussen.p3', 'aussen.temperatur', 'minmaxavg','10d', '', '', '','10', '', '','',['', 'Temperatur in °C'],'','','','','', '°') }}
noch etwas ist mir gerade aufgefallen:
die Werte werden alle mit 2 Nachkommastellen angezeigt. wie beeinflusse ich das ?
ich möchte nur eine Stelle hinter dem Komma bei Temperaturen, das habe ich entsprechend angegeben:
auf der Seite:
Code:{{ plot.minmaxavg('p12', 'Wetter.Temperatur.Web', '30d', '', '', '',[MARKIEREN] '°',[/MARKIEREN] ['', 'Temperatur in °C'], '30') }}
Code:[MARKIEREN]° = "%01,1f °C"[/MARKIEREN]
Schau mal in die Plugin-Liste: visu_websocket Plugin pflegtMsinn und database Plugin hat blubbs99 erstellt und pflegt es auch.
Mit Maintainer habe ich gemeint, welcher Entwickler diese Plugins wartet.
Zitat von smai Beitrag anzeigenWer sind denn die Maintainer davon?
Code:aussen: temperatur: type: num visu_acl: rw ow_addr: 28.8CAF3F050000 ow_sensor: T database@mysqldb: init
Dann scheint der Bug weiterhin zu bestehen.
Ich bin nicht sicher, ob es am Websocket oder den DB-Plugins liegt.
Wer sind denn die Maintainer davon? Könnt ihr von SHNG das mal anschauen?
