UZSU öffnet sich nicht
    wahrscheinlich bin ich nicht fähig genug, aber ich bekomme die UZSU nicht zum laufen.
    Das Icon wird mir angezeigt aber es lässt sich nicht öffnen. UZSU_HTMl ist eingebunden auch die das Plugin und die visu.js
    Was mache ich falsch?
    Hier der Quellcode in der Page, ist nur ein Test und ich weis das es nichts schaltet?
    {% extends "base.html" %}
    {% import "widget_uzsu.html" as uzsu %}
    {% block sidebar %}
    {% include 'rooms_menu.html' %}
    {% endblock %}
    {% block content %}
    Rooms
    {{ uzsu.uzsu_icon('eg.ez.decke.01', 'eg.ez.decke.uzsu', 'Esszimmerlampe') }}
    {% endblock %}
    Kann mir jemand weiter helfen?
    Danke
    Bist Du nun schon auf V2.9? Dann mußt Du auf device.uzsuicon gehen und mußt das Widget nicht mehr einbinden.
    Ansonsten steckt oft ein beliebter Fehler in der Anlage der Items. Hier mal ein Beispiel nach Doku anlegen.
      Bin noch auf 2.8 unterwegs. Finde auch keine Version 2.9 zum downloaden.
      Hat jemand einen Link?
      Ich habe die Items nach Beispiel angelegt.
      [eg]
      [[Treppe]]
      [[[An_Aus]]]
      type = bool
      [[[[Schaltuhr]]]]
      type=dict
      uzsu_item=eg.Treppe.An_Aus
      cache=True
      visu_acl=rw
        2.9: Auf Github 'Develop' statt 'Master' als Branch auswählen (Button/Dropdown oben links) ...
        /tom
          Das mit Dev hatte ich Dir schon in Deinem anderen Thread geschrieben. Deine Config scheint zu passen (bitte aber das nächste Mal als Code fromatiert einbinden). Was sagt das Logfile. Irgendwelche Anomalien zu erkennen?
            Habe mittlerweile 2.9 eingebunden und versucht die UZSU über das Device einzubinden.
            Und ich scheitere wieder!!
            Dieses mal meckert er das ein Fehler in den Items vorliegt. Wie muss diese angelegt werden?
              Also mir würde da zumindestens noch bei An_Aus ein "visu_acl=rw" fehlen.
              Und mach gleich ein "enforce Update" mit rein.
              Ansonsten poste doch einfach mal alles:
              Items, html
                Sorry, aber meine Glaskugel is grad in der Spülmaschine.... Bitte Fehlermeldung und Logfile posten, sonst wird das nix.
                  {{ device.uzsuicon('uzsu1', 'uzsuitem') }}
                  und das passende Item dazu
                  Denke das ich das Item falsch angelegt habe.
                  [uzsuitem]
                            type = bool
                         visu_acl = rw
                         knx_dpt = 1
                         knx_listen = 5/1/31
                         knx_send = 1/4/101
                         knx_cache = 5/1/31
                  DIe GA Adressen passen noch nicht, aber sollte ja egal sein.
                  Der Log File zeigt nichts an was die UZSU betrifft.
                    Also bei dem Item fehlt ja der komplette Schaltuhrpfad!
                    Gucke noch mal in die smartvisu Doku da ist das ganz gut beschrieben.
                      Genau für das Schaltuhr Item bräuchte ich ein Beispiel, weil ich es nicht verstehe
                        OK, hier mal ein Bsp.:
                        [UZSU]
                            [[StedoTreppe]]
                                type = dict
                                uzsu_item = EG.Wohnen.StedoTreppe
                                visu_acl = rw
                                cache = yes
                        und das Item selbst:
                        [EG]
                           [[Wohnen]]
                                [[[StedoTreppe]]]
                                    visu_acl = rw
                                    type = bool
                                    knx_dpt = 1
                                    knx_send = x/x/x
                                    knx_cache = y/y/y
                                    cache = yes
                          Habe das Beispiel in meine Items eingefügt und in der Page darauf zu gegriffen. Es kommt aber immer noch die gleich Fehlermeldung?
                          Hat jemand ein komplett Beispiel mit Pages und Item was funktioniertß
                          Hier mein Code in den Pages:
                          {{ device.uzsuicon('uzsu1', 'UZSU.StedoTreppe') }}
                          Und der Code von der Preiss.conf
                          [UZSU]
                              [[StedoTreppe]]
                                  type = dict
                                  visu_acl = rw
                                  cache = yes
                          [EG]
                             [[Wohnen]]
                                  [[[StedoTreppe]]]
                                      visu_acl = rw
                                      type = bool
                                      knx_dpt = 1
                                      knx_send = x/x/x
                                      knx_cache = y/y/y
                                      cache = yes
                            Welcher Fehler kommt denn? Hoffe Du hast x/x/x und y/y/y nicht so stehen lassen?
                            P.S.: Das ist ein Livebeispiel das funktioniert. OK, hier noch der Aufruf in der Page:
                            {{ device.uzsuicon('UZSU.StedoTreppe_UZSU', 'UZSU.StedoTreppe', 'SteDo Treppe Wohnen', '', '', 'bool', ['AN','AUS'], '', '') }}
                            BTW: Wir machen das hier alle in unserer Freizeit, sprich Deine Probleme lösen, da würde ich ein Bitte und Danke durchaus begrüßen.
                              Hier die Fehlermeldung vom Logfile
                              2018-02-26 14:08:28,654 WARNING Main Item UZSU.StedoTreppe: problem reading cache: [Errno 2] No such file or directory: '/usr/smarthome/var/cache/UZSU.StedoTreppe' -- item.py:__init__:236
                              2018-02-26 14:08:28,656 DEBUG Main Item UZSU: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              Vielen dank für die Hilfe bisher
