"div data role" über item ein/ausblenden??
    Hallo!
    Gibt's eine Möglichkeit, das 2. "div data-role" (hier im Beispiel Menü 2)
    erst anzuzeigen, wenn ein bestimmtes item einen Bestimmten Wert hat?
    <div class="block" style="width:100%">
            <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
                <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
                    <h3>IMenü1 </h3>
                </div>
                <div data-role="collapsible" data-collapsed="true">
                    <h3> Menü2 </h3>
                </div>
    Max
      status.collapse
      Zitat von smai Beitrag anzeigen
        status.collapse
      Das kannte ich noch gar nicht. Genial...
      Manchmal kann's so einfach sein.
      Danke!!
        Eine Frage an die HTML Experten.
        Ich habe folgenden HTML Code:
                        <h3>Inhalt 1</h3>
                        blablabla
                    </div>
                        <h3>Inhalt 2</h3>
                        blablabla
                    </div>
                        <h3>Inhalt 3</h3>
                        blablabla
                    </div>
                </div>
            </div>
        So weit, so gut.
        Jetzt hätte ich gerne, dass Inhalt 2 nur sichtbar ist, wenn z.B. Freigabe2 = True,
        und Inhalt 3 nur sichtbar ist, wenn Freigabe3 = True.
        Mit status.collapse bekomm ich das irgendwie nicht hin.
        Inhalt 2 und 3 sind zwar nur dann sichtbar, wenn sie auch sichtbar sein sollen,
        aber die "Akkordeon- Funktion" geht dann nicht mehr. (Ich meine, wenn Inhalt 2 geöffnet wird, bleibt auch Inhalt 1 offen)
        So mein Versuch:
                        <h3>Inhalt 1</h3>
                        blablabla
                    </div>
                    {{ status.collapse('Freigabe2', 'Freigabe2') }}
                        <div class="hide" data-bind="Freigabe2">
                                <h3>Inhalt 2</h3>
                                blablabla
                            </div>
                        </div>
                    {{ status.collapse('Freigabe3', 'Freigabe3') }}
                        <div class="hide" data-bind="Freigabe3">
                                <h3>Inhalt 3</h3>
                                blablabla
                            </div>
                        </div>
                </div>
            </div>
        Ich hoffe, ihr versteht was ich meine...
        Wenn ja, lässt sich das Gewünschte irgendwie umsetzen?
        Danke
        Gruß, Max
          Das Problem ist, dass du um die einzelnen collapsibles ein zusätzliches <div> machst, damit zerstörst du die Struktur des collapsible sets.
          Versuch mal, das data-bind direkt auf dem div mit dem collapsible anzugeben.
          Ganz aufgehen wird es optisch aber wohl trotzdem nicht, weil das letzte collapsible von jQuery Mobile eine andere Klasse kriegt fpr die abgerundeten Ecken unten.
            So geht´s leider nicht.
                        <div data-role="collapsible" data-collapsed="false" class="ui-btn-active ui-state-persist">
                            <h3>Inhalt 1</h3>
                            blablabla
                        </div>
                            <div data-role="collapsible" data-collapsed="true" class="hide" data-bind="Freigabe2">
                                <h3>Inhalt 2</h3>
                                blablabla
                            </div>
                            <div data-role="collapsible" data-collapsed="true" class="hide" data-bind="Freigabe3">
                                <h3>Inhalt 3</h3>
                                blablabla
                            </div>
                    </div>
                </div>
            So öffnet Inhalt 2 und 3 überhaupt nicht mehr.
            Mir würde eigentlich reichen, dass immer Inhalt 1 beim Laden der Seite offen ist, und die anderen 2 geschlossen sind.
            Z.B:
            1. --- Ich öffne Inhalt 3. Inhalt 1 und 2 sind geschlossen.
            2. --- Ich wechsle auf eine andere page
            3. --- Wechsle ich wieder zurück, ist immer noch Inhalt 3 geöffnet.
            Wenn aber jetzt Inhalt 1 geöffnet wäre, wäre das Problem gelöst.
            Vielleicht geht das ja einfacher, als über status.collapse !?
            Zuletzt geändert von Max2612; 01.03.2019, 22:04.
