"requested invalid series" im Log
  • ulrich
    Hallo Martin,
    Danke für Deine Antwort.
    Du hast recht, ich hatte kein Datenbank Plugin aktiviert.
    Ich verwende SmartHomeNG 1.6.
    Es funktioniert sowohl mit dem plugin "sqlite_visu2_8" und auch mit database (driver: pymysql).
    Bei dieser Gelegenheit:
    Vielen Dank für die tolle Arbeit von Dir und dem gesamten Team.
    Grüße aus Salzburg
  • Msinn
    Die smartVISU hat unter Konfiguration eine Seite SmartHomeNG. Dort werden Charts zu Memory, Threads und Load angezeigt. Dazu fragt die Visu die Datenserien per Websocket aus der Datenbank von SmartHomeNG ab.
    Die Fehler besagen, dass Du in der Datenbank in SmartHomeNG keine gespeicherten Werte dazu hast. Normalerweise werden die Werte dort automatisch ohne Dein zutun gespeichert.
    Welche Version von SmartHomeNG hast Du denn im Einsatz und welches Datenbank Plugin hast Du konfiguriert?
  • ulrich
    hat ein Thema erstellt "requested invalid series" im Log
    ich habe zwei Installationen mit jeweils smartVISU2.8 und 2.9 einmal auf einem Raspi3 und einmal in einer virtuellen Debian 9.9.0 Umgebung.
    Prinzipiell funktioniert alles wie gewünscht.
    In den Einstellungen unter dem Menupunkt SmartHome.py bzw. SmartHomeNG habe ich im Log jedoch immer folgende Warnungen:
    requested invalid series: env.core.memory.
    requested invalid series: env.core.threads.
    requested invalid series: env.system.load.
    Hat jemand einen Tipp für mich, was diese Warnungen bedeuten.
    Ich habe im Forum nichts aktuelles dazu gefunden.
    Habe ich noch eine Konfiguration vergessen?
    Grüße Peter
