Hardware Ausstattung NUC für smartVISU
    Hallo ihr Lieben,
    ich würde gerne die smartVISU mit smartNG auf einer NUC installieren, die Raspi baut mir die Grafiken etwas langsam auf.
    Habt ihr Erfahrungen damit gemacht?
    Empfehlungen für CPU / RAM würden mich sehr freuen.
    Reichen 8 GB RAM aus?
    Würde diese Ausstattung ausreichen bzw. gute bis sehr gute Leistungen bringen?
    Intel Quad-Core Turbo 4X 2.30GHz, 128 GB SSD, 8 GB DDR3
    Was ist wichtiger CPU oder RAM?
    Danke für eure Vorschläge!
    LG
    Medi
    sollte mehr als genug sein...
      Die Prozessorbezeichnung klingt etwas merkwürdig. Ist das jetzt ein i3, i5 oder ein celeron? Die Celeron sind recht lahm, sparen dabei aber weder Strom noch sind sie deutlich günstiger. Arbeitsspeicher reichen sicherlich auch 4 GB (als 1x4GB und später erweitern), sowie als Harddisk für fast alle Anwendungen auch weniger als 128GB. Teilweise gibt es die Vorgänger Generationen etwas günstiger im Abverkauf, wobei die nicht schlechter sind.
        Ich würde behaupten, dass ein Raspi 4 an und für sich perfekt geeignet ist
        - SSD dran, boot per bootstrap SD Karte und das ganze für unter 100€ (€35Raspberry + Digimate Gehäuse ~ €15 + SSD 64GB ~25€)!
        - GPIO für beliebige Sensoren
        - weitere Raspi 4 um ein Mesh aufzubauen
        - perfektes Image vorhanden (SmarhomeNG 1.7.1 inkl. SmartVISU, etc. pp.)
        Hier mein Benchmark: https://storage.jamesachambers.com/benchmark/22179
        Was hast du für spezielle Grafiken, die der Raspberry bei dir nicht schafft?
        Zuletzt geändert von jonsson; 09.05.2020, 21:02.
          Ich vermute, das Du diese Umfrage kennst, oder?
          Aktuell habe ich einen Intel NUC 2820 am Laufen, aka Terra Micro 3000 PC. 4GB, 120 GB SSD, Celeron@2.16. Mir reicht das zum Entwickeln völlig aus. Ich will aber auch nicht Pi berechnen oder einen Medienserver betreiben.
          Quad-CPU mit 8GB halte ich für oversized um "nur" die SmartVISU und ein SHNG oder FHEM da drunter zu betreiben. Wenn Du da noch was exotisches draufpacken willst, mag man das brauchen.
          Die Pi 2 habe ich mal ausgetestet gehabt. Zum Anfangen eine nette Spielerei. Für ernsthafte Hausautomation würde ich wohl auch eher auf einen Raspi 4 gehen. Allerdings mag ich die nur teilweise schlecht ausgebaute Unterstützung von Linux auf ARM nicht. Immer Mal wieder ein Paket das hakt.
            Meine Erfahrung dabei ist, dass der Client das ausschlaggebene Element bei der Seitendarstellung ist und nicht der server.
            Oder möchtest du den Nuk auch zum anzeigen der Visu benutzen?
              Mit Raspi Gehäuse und Netzteil wird es schon ein Stückchen teurer.. aber auf alle Fälle eine gute Option. Ich bin noch auf Raspi3 und wäre gerade ab, worauf ich upgraden soll..
                Ich habe zwei Futro S900n 4GB RAM 32GB SSD die haben die Raspis locker in die Tasche gesteckt. (Raspi 2), Beide haben mich mit Ram ausbau und SSDs 100 Euro gekostet.
                  Raspi 2 und 4 kann man nicht mehr vergleichen.
                  Hier mit einer Transcend SSD an USB 3.0. https://storage.jamesachambers.com/benchmark/24319
                  Das ist schon einmal mindesten Faktor 10 gegenüber einer SD Card im Raspi 4, den Unterschied zu Raspi 2 ist somit vorstellbar!
                    du kannst jetz auf den P4 8GB upgraden...
                    https://www.reichelt.de/raspberry-pi...76923.html?r=1
