device.rtr zeigt keine °C an
    Dann nochmal neu, da im anderen Thread offtopic.
    Wenn Du die release notes hier im Forum liest, dann wirst Du den Grund dort beschrieben finden.
    Du musst jetzt entweder 'temp' oder '°C' angeben, da '°' eine Winkeleinheit ist.
    Wolfram
    Dazu habe ich nix in den Releasenotes gefunden. Die Doku zum device.rtr führt mich jetzt auch nicht auf den richtigen Weg...
    Daher nochmal hier die Frage, ob jemand eine Lösung weiß.
    Zuletzt geändert von wvhn; 07.05.2021, 12:43.
    Baublog im Profil.
    Sorry, das war mein Fehler. Der Grund ist zwar in den Release Notes beschrieben (4. bullet point unter „zu beachten beim Umstieg“), aber beim device.rtr kannst Du die Einheit nicht in den Parametern angeben. Deshalb muss ich die Einheit im Widget ändern.
    Abhilfemaßnahmen (alternativ):
    • aufs nächste Release warten, das in den nächsten Tagen kommt
    • in der ./lang/de.ini bei den Einheiten die Ausgabe für '°' auf '°C' umstellen. Das führt dann aber zu falschen Winkelangaben, sofern Du welche verwendest.
    • In der ./widgets/device.html in den Zeilen 162 und 169 jeweils '°' durch 'temp' ersetzen.
    Wolfram
    Wolfram
      Merci! Da kann ich drauf warten!
      Danke und Gruß
      Baublog im Profil.
        Ist jetzt im neuen Release enthalten.
        Wolfram
        Wolfram
