Hinweis
Die Forenregeln wurden überarbeitet (Stand 7.11.22). Sie sind ab sofort verbindlich. Wir bitten um Beachtung.
Widget Gartenbewässerung
    Hat jemand so ein Widget schon gebaut? Optisch sieht das mit tausenden Schaltern nicht wirklich schön aus. Deshalb die Frage. Folgende Idee:
    Das Widget wäre ein Gartenplan mit fixierten Sprinklern und man kann die direkt dort auf dem Bild anglicken und starten bzw. sieht animiert, dass die Bewässerung läuft-
    Schau Dir mal das example3.graphic an. Dort kannst Du Schalter und Symbole frei auf einem Bild platzieren. Dazu gibt es spezielle Widgets mit der XY-Position des Visu-Elements als zusätzlichem Parameter.
    Wolfram
