Gerne können die Personen, die nicht über PayPal spenden wollen, sich direkt bei mir (PN) melden, dann gebe ich eine Kontoverbindung druch.
DANKE für ALLE Unterstützer!
Vorstellung meiner smartVisu
Freut mich das es dir gefällt. In der Signatur ist der Spende-Button
ich möchte mich auch mal kurz dranhängen und Euch zu SmartHome und SmartVISU beglückwünschen. Wirklich sehr gelungen, die Teile!
Nach fast zwei Jahren mit meinem experimentellem HomeServer denke ich nun die richtige Visualierung/Automatisierung/Logik-Engine gefunden zu haben.
Den ganz grossen Vorteil sehe ich in der Flexibilität beider Systeme - passt mir was nicht, dann kann ich es hinzufügen, umproggen, anpassen. Die Möglichkeiten sind beinahe unbegrenzt. Auch die Intergration in andere Systeme/Oberflächen oder umgekehrt andere System in SH/SV ist problemlos möglich. Ich bin begeistert - meine Frau bedingt, da Suchtfaktor!
Danke dafür, mal sehen wo das noch hinführt.
Ciao,
HeyFisch
Kann mehrere Gründe haben:
- IP des linknx Servers falsch
- Port falsch
- Firewall evtl. an
- linknx läuft nicht
Was bedeutet die Meldung "110 Conection Refused" ?Zitat von Apollo Beitrag anzeigenDie Meldung "111 Conection Refused" erscheint, weil keine Socket-Verbindung vom Webserver zum Router aufgebaut werden kann.
Hallo Apollo,
danke Euch für Vers. 2.3 und besonders für die Erweiterungen in basic.symbol und device.rtr. Das sind die Sachen die mir noch gefehlt haben
Ich bin (für den Moment) wunschlos glücklich.
Willst du dafür nicht lieber einen eigenen Threat aufmachen?
ich hätte da auch einmal eine Frage.
Ich habe zum Test ein Wiregate in einem Mehrfamilienhaus mit 3 Wohnungen (und drei Buslinien) am laufen.
Ich würde gerne für jede Wohnung eine separate VISU erstellen, ist ja uncool wenn der Untermieter in meiner Wohnung das Licht ausschaltet.
Geht das irgendwie, dass auf einem Webserver verschiedene Visus laufen, mit einer Art Benutzerprüfung?
Gruß und Danke
Doch dann müsstest du es sehen. Klapp doch mal so einen "Post" im Firefox auf, dann siehst du welche Werte er bekommt. Ist da der neue Wert richtig drin?
-> Vielleicht das Ganze mal in einen neuen Thread?
LINKNX Status Rückmeldung an smartVISU
Hallo Appollo,
vielen Dank für die schnelle Reaktion. Der Realtime Button ist bei mir aktiviert. Im Firebug sehe ich diese zyklische Meldungen: [00:01:45.410] POST http://192.168.2.161/driver/io_linknx.php [HTTP/1.1 200 OK 30ms].
Wenn ich einen Taster betätige müsste ich das nicht hier sehen. Umgekehrt, wenn ich in der Visu eine Lichtquelle einschalte, sehe ich das.
Gruß aus dem Norden
Nordbaer
Auf der Config-Seite kannst du "Realtime" aktivieren. Dann wird bei linknx der aktuelle Status alle Sekunde abgeholt.
