Hinweis
Die Forenregeln wurden überarbeitet (Stand 7.11.22). Sie sind ab sofort verbindlich. Wir bitten um Beachtung.
smartVISU und SmartHome.py
  • henfri
    IP Schnittstelle nicht vergessen! Ist deutlich günstiger als router
    von unterwegs gesendet
  • Astrafahrer
    Zitat von al007 Beitrag anzeigen
    Das ist schon klar aber als einsteiger brauch ich zumindest eine kleinen Leitfaden :-)
    dann nimm für den Anfang doch einfach einen Raspberry Pi und installiere das Smarthome / Smartvisu - Paket. Damit hast du alles an Software was du für den Start benötigst. Überlegen musst du, wie du auf den KNX - Bus kommst, hierfür gibt es wieder mehrere Möglichkeiten (ROT - Extension, Wiregate, IP-Router, etc...).
  • henfri
    also erstmal übst du jetzt das zitieren indem du deinen Beitrag oben editierst... ;-)
    Dann such mal, ob du was findest. Mir ist das zu viel zu schreiben.
    Ok, ich habe inzwischen beides installiert eibd und sh.py also wird nur einer der beiden benötigt? Ich habe schon alles gelesen was ich gefunden habe aber hier klemmt es einfach :-(
    Nein, sh.py macht Logik und gibt es dann an den eibd weiter.
    Ok, ich kann in den html Dateien aber keine Verknüpfung zur dem Backend finden?
    Nein, die steht in der config.php (ist aber egal, stellst du ja im Web-IF ein.
    Allerdings verwendest du beim eibd backend die Gruppenadresse direkt, während du beim sh.py backend dessen items verwendest.
    Vergleich doch einfach mal zwei der HTML-Dateien verschiedener Backends.
    Entscheid dich erstmal für ein Backend, dann siehst du weiter.
    Ansonsten: Hier müsstest du die items anlegen. Z.B. mit hilfe der Excel-Tabelle und deren Macros.
    An was soll ich mich da orientieren?
    Ich hatte mal in einem Thread über sh.py und linknx gefragt/geschrieben. Such den doch mal raus.
    Allerdings: du musst das schon einiges an Grundwissen haben.
    Ich habe mir vorgenommen, hier im SV und sh.py Forum etwas mehr zu schreiben/zu helfen wo ich kann um die Entwickler etwas zu entlasten und so meinen Teil beizutragen, da es mit dem Coden noch nicht so klappt, auf meiner Seite. Allerdings ist meine Zeit -wie die der Anderen- auch begrenzt. Wenn du also willst, dass ich bei den richtigen Fragen noch Zeit habe, versuch die Unterschiede zwischen den Backends selbst zu erlesen.
    Meine Empfehlung ist sh.py. Das ist aber mein Geschmack (siehe oben).
    Hendrik
  • al007
    [QUOTE=henfri;355707]Och, da musst du wirklich ein wenig lesen.
    Das ist wie bei den Frauen: Da nimmst du ja auch nicht eine, nur weil dein Kumpel dir davon vorgeschwärmt hat.
    Nimm dir dafür ein, zwei Abende Zeit -wie bei der Frau auch ;-)
    Und dann probier ein, zwei aus (Logik-Engines!)
    Die SV schickt nur Befehle an irgendein Backend. Das Backend kann einfach der Eibd sein, der die Kommandos nur an KNX weiterleitet, oder eine Logik-Engine (sh.py, linknx, ...), die die Befehle ggf. auch vorher bearbeitet (d.h. Wenn Lichtschalter An UND Vormittag, dann...)
    Das sind Beispiele von Visualisierungen, die andere erstellt haben. Einige von denen haben zwei verschiedene Backends ausprobiert (alber und berlenz).
    Du kannst die als Vorlage nutzten, ja.
    Dazu einfach in einen neuen Ordner kopieren und diesen in der SV-Konfiguration auswählen.
    Ok.
    Danke & Gruß Alex
  • henfri
    Was ist der unterschied zwischen den Backends?
    Ich habe mir schon alle möglichen Dokus angeschaut, werde aber nicht so richtig schlau was genau die SmartHome.py für Funktion hat und warum es getrennt von smartVISU installiert wird?
    Wenn ich es richtig verstanden habe sind das:
    root@server:/var/www/smartVISU/pages# ls -al
    insgesamt 52
    drwxr-xr-x 13 root root 4096 Nov 4 19:41 .
    drwxr-xr-x 14 root root 4096 Nov 23 17:41 ..
    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 4 19:41 alber.eibd
    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 4 19:41 alber.smarthome.py
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Nov 4 19:41 base
    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 4 19:41 berlenz
    drwxr-xr-x 14 root root 4096 Nov 4 19:41 docu
    drwxr-xr-x 8 root root 4096 Nov 4 19:41 fleischer
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 4 19:41 gleiss.linknx
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 4 19:41 gleiss.smarthome.py
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 4 19:41 meister
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 4 19:41 otterstaetter
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 4 19:41 _template
    die verschiedenen Vorlagen?
    Laut eine Doku müsste hier "items" liegen, das Verzeichnis ist aber leer:
    root@server:/usr/local/smarthome/items# ls -al
    insgesamt 12
    drwxr-sr-x 2 root staff 4096 Nov 14 18:14 .
    drwxr-sr-x 13 root staff 4096 Nov 14 18:14 ..
    -rw-r--r-- 1 root staff 54 Nov 14 18:14 .gitignore
    Hendrik
  • al007
    insgesamt 52
    insgesamt 12
    Freue mich auf die Antwort.
    Gruß Alex
  • Astrafahrer
    ich habe mir die smartVISU installiert, wird SmartHome.py auch benötigt?
    Kommt drauf an welches Backend du einsetzen möchtest oder du schon hast?
    Wie schaut das Gesamtkonzept aus? Eventuell noch etwas mehr in das Thema einlesen und die DemoVersion und Dokumentation ansehen.
  • al007
    hat ein Thema erstellt smartVISU und SmartHome.py.
    Dann komme ich mit den Configuration -> Interface nicht weiter was muss ich unter Pages, Design, Pagecache und Animation einstellen? Die sehe recht identisch aus bis auf die Farbe.
    Gruß Alex
