- √ - basic formula with two variables
  • Sandman60
    In Smarthome.PY als Logikengine in der Items.conf , entfällt natürlich wenn Du die SV mit einem anderen Untersatz fhem verwendest, da muß ich passen.
  • smart01
    Sorry, welche Conf meinst Du, fhem oder smartvisu?
  • Sandman60
    OK, sorry, dann ausführlicher... Du legst ein zusätzliches Item in Deiner conf an welches das Ergebnis Deiner Multiplikation enthalten soll.
    Bspw.
    [Ergebnis]
    Type = Num
    Eval = sh.item1 * sh.item2
    Eval_Trigger = item1 | item2
    Und in der Smartvisu lässt Du Dir den Wert von Ergebnis mittels basic.value anzeigen.
  • smart01
    Hallo Sandbman60
    Versteh nicht ganz was du meinst. Bin aber offen für jede gute Idee :-)
  • Sandman60
    Nur so ein Gedanke: Warum den Weg über die SV und nicht via einem zusätzlichem Item in SH.PY mit einem Eval und dann das Value darstellen? Geht IMHO einfacher und das Item stört nicht wirklich....
  • smart01
    Hallo Marc
    Danke für den Input.
    Bei mir liefert die folgende Formel die Quadratzahl - also VAR1 *VAR1:
    <th align=left>{{ basic.formula('tech.wr.generator.1.power',['tech.wr.generator.1.voltage','tech.wr.generator.1 .current'],'W','VAR1*VAR2') }}</th>
    Habe SmartVisu v2.7 auf einem Raspberry pi am Laufen
  • MaHe
    Laut Doku sollte es so gehen:
    {{ basic.formula('formula1',['ersteVariable','zweiteVariable'],'dieEinheit','VAR1 * VAR2)}}
    In der Beschreibung der basic.html steht es zumindest so drin, kann es hier nicht testen, hab gerade keinen Zugriff auf meine Programmierumgebung.
    Marc
  • smart01
    Liebe Gemeinde:
    Kann mir jemand von Euch helfen?
  • smart01
    Hallo Apollo
    Habe das selbe anliegen. Möchte auch zwei Variablen miteinander multiplizieren. Wann ist der Release, welcher dies unterstützt verfügbar?
  • Apollo
    In the next release it will be VAR1, VAR2... ans so on.
    Greetings
  • jj2005
    hat ein Thema erstellt - √ - basic formula with two variables.
    I have seen that basic formula can have more than one variable, but how do I address these if f.ex I would like to multiply one with the other???
    {{ basic.formula('formula9',['Verbrauch.Heizung.Mwh','Verbrauch.Heizung.Wasser' ], 'Mwh','(AVG( VAR ) / 1000000).toFixed(3)') }}
