Fortschritt Dali-Feature
  • derneugierige
    2 elektronische R Relais von eltako (die haben 0W standby Verbrauch, auch wenn sie angezogen sind) mit 2 Schliesern bestellt je Sicherung wird da jetzt die Dali Leitung darüber geführt. Ls an - R Relais an. Ls aus - Relais fällt ab. Die Sparfüchse in der Praxis haben natürlich die normalen r Relais genommen, da zahlt der Kunde ja den Strom. Aber kriege ich das dokumentiert?
    Ich denke die Sparfüchse haben einfach keine elektronische Relais mit Trennabstand gefunden. Lass mal hören, welche Relais verwendest Du da?
  • bluegaspode
    Hi Roman,
    Was antworte ich normalerweise, bei "cleveren", "unüblichen" als auch "vonHintenDurchDieBrust" Schaltungen ?
    Es ist derzeit nicht vorgesehen, dass DALI Signal auf ein Relais-Schaltkontakt zu packen.
    Bitte nutze ein Notiz oder ein dediziertes CAD-Programm für Sonderlocken
  • BadSmiley
    Ich habe bei mir daheim etwas aufgeräumt und Murks beseitigt... Jetzt habe ich noch 2 Abgänge mit Dali von Sicherungen, bei denen ich schwer vis unmöglich Hilfsschalter nach rüsten kann. Also eine Idee aus der Praxis genommen. 2 elektronische R Relais von eltako (die haben 0W standby Verbrauch, auch wenn sie angezogen sind) mit 2 Schliesern bestellt je Sicherung wird da jetzt die Dali Leitung darüber geführt. Ls an - R Relais an. Ls aus - Relais fällt ab. Die Sparfüchse in der Praxis haben natürlich die normalen r Relais genommen, da zahlt der Kunde ja den Strom. Aber kriege ich das dokumentiert?
  • Supapeda
    Hey danke, von der Seite habe ich es noch gar nicht gesehen. Tatsächlich brauche ich die Leitung im Verteiler nicht Spannungsfrei schalten, wenn der FILS auslöst!
    Und mit der Auswahl vom DALI Signal hast du genauso recht. Ich war bei der Fehlersuche so fixiert auf Dali, dass ich die Auswahl "Angebunden an LS" auf DALI bezog und nicht nur auf die Absicherung selbst.
    Alles klar soweit, bin wieder auf Kurs, danke dir!
  • bluegaspode
    Zitat von Supapeda Beitrag anzeigen
    Und einmal geht es vom zweiten FILS auf einen anderen Reihenklemmenblock UND zu einem Dali LED Controller.
    Diese Variante wird nicht unterstützt.
    Die Dali-Leitung von DALI-Gateway zu DALI LED-Controller wird immer direkt gezeichnet, weil es keine Notwendigkeit gibt, das über den Hilfskontakt zu führen.
    Nur das DALI-Signal was 'nach draußen' zusammen mit einer 230V Leitung geht, kann über Hilfskontakte gezogen werden.
    Ich kann ja auch den FILS als Dali-Quelle im LED Controller anwählen
    eigentlich nicht?
  • Supapeda
    Darf ich hier eine Frage anhängen?
    Ich habe eine Dali Gateway mit einer Linie, eingegeben als KNX Gerät mit 2 Linien, weil diese Dali Line läuft durch je 2 Hilfskontakten von 2 FILS.
    Das Dali +- geht einmal vom ersten FILS auf Reihenklemmen.
    Gezeichnet wird es aber am LED Controller, als ob es direkt am Dali Gateway hängen würde, nicht mit dem FILS dazwischen.
    Ich kann ja auch den FILS als Dali-Quelle im LED Controller anwählen aber gezeichnet wird es nicht so.
    Gibt es hier eine kurze Anleitung oder den richtigen Denkanstoß für mich bitte? Handelt es sich vielleicht um einen Fehler?
    Danke, Peter
    Zuletzt geändert von Supapeda; 10.04.2020, 18:52.
  • ewfwd
    Ja vielleicht nicht ummbedingt notwendig. Ich würde ansonsten das Netzteil dafür nehmen, bei mir bekommen die alle die BMK "T"
    Würde dann zB auf "KNX+ v. T1" hinauslaufen.
    Zuletzt geändert von ewfwd; 11.01.2020, 14:52.
  • bluegaspode
    Die KNX-Linie haben aktuell kein eindeutiges Gerät, dessen Kurzbezeichnung ich nehmen könnte.
    Ist es da wirklich notwendig - so weit verzweigt sind sie ja gar nicht, die können ja nur linear von einer Seite zur genau nächsten gehen.
  • ewfwd
    Jup Fehlt nur noch bei den KNX Linien
    Zuletzt geändert von ewfwd; 11.01.2020, 00:12.
  • gbglace
    Tipi Topi
  • bluegaspode
    Hab mal kurz in meinen Code geguckt und musste nur eine Zeile ergänzen.
    Tadaaaaa
    Und weil das so gut aussieht, habe ich es für Netzteile auch gleich ergänzt.
    Hilft auch hier bei den Abzweigen ungemein, weil man nicht mehr zwingend dem Abzweig folgen muss.
  • gbglace
    Ich werde bei mir für das Standard-Licht zwei DMX-Universen haben und ein drittes für Gimmicks. Hätte ich DALI wären es auch zwei GW, je Etage eines und keine Gimmick-Beleuchtung.
  • bluegaspode
    Die Theorie kenne ich, für die Entwicklung spannend ist aber die tatsächliche Verbreitung (im Vergleich zu anderen Wünschen )
  • gbglace
    Naja ein größeres EFH hat ja mal schnell mehr als 64 Leuchtkreise und manch einer mag nicht den weiteren zentralen Fehlerpunkt wie eine KNX-Spannungsversorgung durch die man im dunkeln sitzen kann und baut dann mal direkt zwei GW ins Haus.
  • ewfwd
    2 Linien sind ja kein Problem solange man ein Gateway einsetzt mit mehreren Linien, das wird ja bezeichnet als D1,D2,D3 usw.
    Das Problem entsteht wirklich erst dann sobald du wirklich mehr als ein Gateway hast.
