Hilfskontakte
    [Featurewunsch] Hilfskontakte
    Hi zusammen,
    beim Stromlaufplaner hat sich einiges getan seit ich den mir vor vielen Monaten einmal angesehen hatte.
    Folgende Featurewünsche hätte ich noch:
    1. Hilfskontakte an RCD / LS
    ich möchte die Hilfskontakte mit einem KNX Binäreingang verknüpfen, in meinem Fall ein ABB UK/S32.2
    Ich kann aber nur DALI, L auswählen, Binäreingänge sind nicht verfügbar
    2. Spannungsversorgung von KNX Geräten
    - der ABB UK/S32.2 benötigt eine externe Spannungsversorgung von 12 / 24V. Dort kann ich bisher kein Netzteil auswählen sondern nur eine zusätzliche 230V Versorgung
    - gleiches Problem habe ich mit einem MDT JAL-0810D.01. Hier brauche ich zusätzlich zu der 230V Verbindung noch die 24V Versorgungsspannung von einem Netzteil
    Ansonsten sieht das bisher super aus! Oder vielleicht geht das schon und ich mache nur was falsch?
    VG
    Samuel
    Zu 1)
    Habe ich auf der Wunschliste, derzeit aber noch nicht so hoch. Aktuell nur über Notiz lösbar.
    Zu 2)
    Die "Sonstigen KNX Komponenten" sind für beide Fälle dein Freund.
    Siehe Anleitung hier:
    https://stromlaufplan.de/documentati...x-komponenten/
    Dort findest du auch ein Beispiel für DC Jalousieaktoren wie den JAL-0810D.01
      Danke für die schnelle Antwort.
      Zu 1) wäre cool wenn das in den nächsten Monaten funktionieren würde
      Zu 2) habe jetzt das wie in deiner Doku gemacht. Dummerweise habe ich noch den alten 01 Jalousieaktor. Der braucht 230V für die Relais und dann 24V für die Ansteuerung der Jalousiemotoren. Aktuell geht nur entweder 24V oder 230V Versorgung.
      Ich probiere noch mal etwas rum, vielleicht habe ich da gerade auch irgendwas übersehen!
      vg
        Nein, das geht nicht.
        Danke für den Hinweis, dass der beides braucht.
          Geht jetzt beides ... viel Spaß!
            Vielleicht habe ich das falsch verstanden. Ich habe an einem FI/LS einen Hilfskontakt angelegt und dort den Typ L gewählt. Den kann ich jetzt aber nicht mit den Eingängen eines potentialfreien Binäreingangs verbinden. Hab spaßeshalber auch mal den Binäreingang auf Typ 230V gesetzt. Das konnte ich auch nicht mit dem Hilfskontakt verknüpfen.
              Das Update hat die Kombination von 230V und 24v in einem Aktor ermöglichst. das mit den Hilfschaltern auf potentialfreien BE ist noch offen, da habe ich auch noch keine befriedigende Lösung für mich.
                Man kann sich einen Klemmenblock zur Hilfe nehmen:
                Es fehlt aber noch die Verbindung zum L. Ist leider ein komplexeres Thema, wo man Dinge in der UI ergänzen muss, die dann wieder sehr speziell und schwer verständlich sind
                Die Frage wäre, ob man bei der Konfiguration von "L" beim Hilfskontakt sich einfach die Phase der Sicherung schnappt ... und bei dreiphasigen Sicherungen einfach die erste Phase.
