Ich suche nach einer Möglichkeit die 24V+ vom LED Controller über das eingebaute Relais im Controller zu schalten.
Gibt es dafür eine Lösung?
Klingt so als ob er einen 5. Lichtkanal an/aus bauen will.
Nein ich möchte keinen 5. Lichtkanal.
Ich gehe vom Netzteil 24V+ zum Relais und nach dem Relais weiter zu +VCC (pin7) und mit pin6 weiter zur LED. (Verwende MDT LED Controller)
Diese Schaltung benötige ich um einen Bug im LED Controller zu umgehen.
Siehe: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...A4ngt-sich-auf
Es es möglich dies im Schaltplan darzustellen?
Nein, das geht nicht, da keine Standardschaltung, die unterstützt ist.
Bitte per Notiz dokumentieren, dass der Controller seinen eigenen VCC+ mit eigenem Relais abschaltet.
Das ist ein "Hack", der ja hoffentlich auch bei dir nur temporärer Natur ist.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen und die Websiteaktivitäten zu analysieren. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
