Hallo SileNT443,
ich habe ebenfalls einige Hager ADZ316D verbaut und stelle sie in meinem Plan als ein 4-poliger RCD/LS dar.
Ich finde es ausreichend beschrieben und erkennbar, vor allem aber optisch sofort erkennbar.
Allerdings stimmt dann die Darstellung (abschaltbarer N) nicht so 100%ig. Da aber in der Beschriftung auf den ADZ316D hingewiesen wird, finde ich das verschmerzbar.
Heiko
Neue Bauteile 3x1pol RCD/LS und doppelte Verweise auf Klemme
Vielen Dank für deine Antwort Stefan!
Mit den Lösungen kann ich leben
Schöne Feiertage!
Kevin
Zitat von SileNT443 Beitrag anzeigenIch hab bei mir im Projekt von Hager den ADZ316D verbaut.
Das ist ein 3 Poliger RCD/LS wobei die LS Funktion für jede Phase einzeln ist und der Neutralleiter mit abgeschaltet wird.
Hauptsächlich, weil vom dem Gerät quasi drei eigenständige und unabhängige "Stränge" abgehen. Das ist auch zeichnerisch ein Herausforderung.
Ich empfehle folgendes:- Lege drei einzelne (2 polige L/N) RCD/LS hintereinander an
- unter jedem RCD/LS kannst du alle Elemente anordnen, die zu einem "Strang" gehören.
- jeder RCD/LS schnappt sich auch automatisch eine eigene Phase
- Gibt ihnen das gleiche Betriebsmittelkennzeichen
- Erstelle (ggf) eine Notiz, dass der ADZ316D für die Übersichtlichkeit aufgeteilt gezeichnet wird.
Zitat von SileNT443 Beitrag anzeigenDann habe ich teilweise 2 Schaltkontakte hintereinander von KNX Aktoren,
Für gruppierte Strommessung würde man ja sonst eher einen Zähler nutzen (das würde ich ggf. sogar als Symbol nehmen), dir gehts ja nicht ums Schalten sondern ums Messen als Hauptfunktion.
Zitat von SileNT443 Beitrag anzeigenDa bei mir der Zählerschrank und die HV zwei unterschiedliche Schränke sind habe ich zwischen Zähler und Hauptschalter HV 2 Übergabeklemmen.
Gibt es eine Möglichkeit diese darzustellen?
In der HV hast du dann einen ganz normalen Klemmenblock als Abgangsklemme.
Folgendes Video: "Varianten der Einspeisung":
https://www.youtube.com/watch?v=XI6yvL2qZCo&t=314s
zeigt auch, wie man den Hauptschalter hinter einen Klemmenblock bekommt (Trick: den automatischen Hauptschalter deaktivieren und einfach selber anlegen. So bekommt man einen eigenen Klemmenblock auch vor den Hauptschalter).
- Likes 2
SileNT443 hat ein Thema erstellt [Featurewunsch] Neue Bauteile 3x1pol RCD/LS und doppelte Verweise auf Klemme.Neue Bauteile 3x1pol RCD/LS und doppelte Verweise auf Klemme
erstmal vielen Dank für das super Tool, es lässt sich sehr intuitiv bedienen!
Solch einen RCD/LS finde ich nicht im Tool, evtl. etwas für die nächste Version?
Dann habe ich teilweise 2 Schaltkontakte hintereinander von KNX Aktoren, wenn ich das richtig sehe gibt es keine Möglichkeit dies darzustellen.
Ist da etwas geplant oder wäre das zu komplex?
Aktuell behelfe ich mich mit einem 1 pol. Schütz Kontakt und schreibe in der Bezeichnung den Verweis auf den Aktor.
Falls ihr euch fragt warum macht der das?
Der 1. Schaltkontakt ist eine Wirkstrommessung und der 2. ein reiner Schaltkontakt.
Dabei hängen hinter dem 1. Schaltkontakt (Wirkstrommessung) mehrere normale Schaltkontakte.
Viel Erfolg weiterhin und schöne Grüße
Kevin
Stichworte: -
