ich habe zwei Feature-Vorschläge, um die Belegung von Steigschächten - also die Anzahl der darin vorhandenen Kabel - möglichst komplett abzubilden:
a) Neben der Leitungsnummer könnte jede Klemme noch ein weiteres Attribut "Steigschacht" oder meinetwegen auch "Kommentar" bekommen, das man dann beliebig mit Text füllen kann. Aktuell "missbrauche" ich hierfür das Feld "Leitungsnummer" - erfüllt auch seinen Zweck, beim Export speziell in Excel wäre eine weitere Spalte aber nützlich, um zwischen Leitungsnummer und Steigschacht unterteilen / filtern zu können.
b) In Steigschächten findet man ja neben NYM-J und Y-St-Y auch weitere Kabel. Im Grunde konnte ich fast alles abbilden außer Ethernet. Hier wäre es schon, wenn man bei "Weiteres Bussystem" im Dropdown-Menü einfach Ethernet (4x Twisted Pair) auswählen könnte. Da man ja auch im Verteiler durchaus mal CAT-Kabel findet wäre das m.E. kein Bruch des Prinzips "Stromlaufplan / Verteilerplan". Wenn man es natürlich "richtig" machen will, könnte man das Keystone als eine "spezielle Klemme" mit 8 Abgängen interpretieren, die standardmäßig entweder im A oder im B-System verdrahtet ist. Die Aderfarben stehen ja schon fest. Ich glaube das ließe sich recht gut in die Programmstruktur vom Stromlaufplan integrieren (ja, Aufwand ist immer relativ ...), aber so ließen sich auch Zuleitungen zu bspw. KNX IP-Routern, eKey, EEBus usw. abbilden.
Mit diesen beiden (voneinander unabhängigen) Features hätte man dann alle Kabel pro Steigschacht (inkl. Ethernet) auf einen Blick.
