COB steht für chip-on-board, das sind größere Keramikträger wo mehrere LED zu einem Modul zusammengefasst sind. Das scheint mir der falsche Suchbegriff zu sein für einen Strip.
Meinst du quasi lückenlose Strips?
COB habe ich bereits im Weiß-Spektrum im Internet gefunden aber nicht für RGB oder RGBW. Ich wäre aber auch für Vorschläge zu "quasi" lückenlosen Strips sehr dankbar. Folgende Alternativen habe ich selber gefunden, die zumindest 120 bzw. 144 LEDs/Meter haben:
gibt es auch COB RGBW LED Streifen? Ich suche jetzt schon gefühlt eine halbe Ewigkeit erfolglos im Internet.
Hat jemand zufällig eine Empfehlung?
Alternativ wären auch schon RGBW Stripes mit 300 LEDs/Meter oder zumindest 120 LEDS/Meter hilfreich (alles was über die klassischen 60 LED / Meter hinausgeht).
Verstehe ich was falsch oder brauchen die wirklich nur noch 1 Kanal?
Ja, die haben offenbar zusätzliche Elektronik an Bord um das PWM Tastverhältnis (Dimmwert) zu ermitteln. Auf den Fotos sieht man eine Schaltung mit Kondensator (RC-Glied?), sowas findet man auf Strips sonst nicht.
Ich dachte bislang, dass TW LED Stripes über 2 Farbendimmungen auf z.B. Dim2warm eingestellt werden müssen, man also pro Streifen 2 Kanäle verbraucht. Nun finde ich jedoch mittlerweile mehrere dim-to-warm Streifen, die angeblich über nur 1 Kanal gedimmt werden können.
Hier ist ein Beispiel: https://www.pur-led.de/out/media/STR...Vdc_2C_Duo.pdf
Verstehe ich was falsch oder brauchen die wirklich nur noch 1 Kanal? Einen Streifen mit einem höhere Cri hatte ich auch schon mal gesehen, muss aber nochmal suchen.
Welche LED Streifen lassen sich denn sonst noch so gut an Philips Dimtone und Mobilux Dim2warm Spots anpassen?
Kostiksch Da ich immer noch auf der Suche nach einem TW Stripe mit geringerem Farbtemperaturbereich bin, habe ich mal für diesen 2500-5000K Stripe die Spektraldaten angefragt und heute auch erhalten. Ich frage nochmal nach, ob ich die Datei hier hochladen darf. Wäre schön, wenn Du diesen mit in die Übersicht aufnehmen magst.
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit der Firma oder dem Stripe?
Persönlich wünsche mir ja immer noch 2000-4000K (oder 4500K)...
P.S. In der Übersicht ist bei den TW Stripes beim Lichtstrom der Constaled 18/26W/m noch ein kleiner Fehler.
Könnte wer kurz zusammenfassen, worin das Problem genau bei den Voltus LEDs besteht?
Habe mal versucht hier einen Überblick zu bekommen, was aber bei 31 Seiten nicht gerade einfach ist.
Ich lese gerade das erste mal von diesem Problem und hatte eben genau diese LED-Strips eigentlich kaufen wollen....
Man sollte das Problem nicht kleinreden, aber auch nicht überbewerten. Es ist halt eine Begleiterscheinung von Tunable White über einen so großen Farbraum.
Es kommt drauf an, ob man TW und andere Lichtquellen mischt. Wer nur Voltus TW-Produkte einsetzt wird keinen Fehler erkennen, weil die Farben zueinander passen. Und Voltus hat zu Recht drauf hingewiesen, daß auch festfarbige Leuchten (jedenfalls die Massenmarkt-Produkte) bei gleichen Nennwerten ihre sichtbaren Farbvariation haben können.
Volker hat eigentlich alles gesagt. Es ist ein Grundsätzlichkeit, dass bei Tunable white mit "nur" 2 Lichtfarben beim Mischen ein Drift ins grünliche kommt. Wenn mann jetzt einen sehr warmen Warmton hat, wir der Drift ins grünliche deutlicher.
- Das betrifft jedes Tunable White Produkt, egal von welchem Hersteller wenn nur 2 Farben gemischt werden.
- Es ist für das Auge nur wahrnehmbar, wenn ein Produkt mit einem neutralen oder rötlichen Stich direkt daneben auf einer weißen Oberfläche scheint.
- Fast jedes LED Produkt im Handel hat einen Rotstich oder einen Grünstich. Für Leuchten die direkt auf der Schwarzlichtkurve liegen, musst Du ein vielfaches bezahlen.
Der aktuelle PCR Test erfreut sich auch großer Beliebtheit..... ist technisch jedoch auch, naja, ich nenne es mal positiv, ..... fragwürdig.
</off-topic off>
Mal im Ernst... diese DTW Spots sind ja prinzipiell ne tolle Sache, wenn dieser Makel nicht wäre. Ich bezweifle auch, dass sich darüber jemand vor dem Kauf so richtig Gedanken macht. Zu Beginn schaut man dann nicht richtig hin, dann ist noch Tageslicht in der Nähe, dann merkt man was, versteht jedoch nicht woran es liegen könnte, und und und.... schließlich kommt die Erkenntnis.
Jetzt liegt es an der Seriosität eines Herstellers, dem offen und ehrlich mit Transparenz zu begegnen,... oder aber in der Marketingabteilung wegen angeblicher mangelnden Beschwerden eine große Beliebtheit abzuleiten.
Es kann ja mal jeder den Test machen und Freunden das Licht vorführen. Sobald man nun den Rosastich erwähnt, wird es jeder bestätigen.
Ich befürchte, dass wenn der Forenkollege aus Bad Schwartau langfristig nicht den gleichen Weg wie das Berliner Krankenhaus mit seinem fersehtauglichen Marketingleiter gehen möchte, sollte sich mal etwas in Richttung Transparenz verbessern.
