LED Stripe Sammlung
Ich denke, dass Planungsfragen hier nicht so rein passen, vor allem da Dachschrägen immer etwas besonderes sind und sicher eine eigene Diskussion rechtfertigen. Idealerweise dann mit mehr Informationen (Grundriss, etc.). Auf die technischen Daten kommt es erst im letzten Schritt an, damit würde ich aber nicht anfangen.
Auf welche Werte sollte man achten, um mit einer Voute einen Raum zu beleuchten? Gibt es 230V Lösungen? Die Räume haben eine Dachschräge, der gerade Teil hat etwa 1,5x4m.
Hallo und guten Abend zusammen,
ich bin gerade dabei unseren Dachüberstand zwecks LED Stripes zu "planen" daher suche ich Preiswerte LED Stripes in 24V DC in der Länge von 10m die sowohl für Außen sind als auch bei einer Leistung von 5-10 Watt pro Meter liegen.
Angesteuert sollen sie durch einen Lunatone 89453832 oder Alternativ 89453858 sofern es LED Stripes in TW mit wenig Watt pro Meter gibt.
Vielen dank und schönen Abend
Mir würde die Farbtemperatur nicht zusagen. 6500k sind zwar schön weiß und mann kann herrlich arbeiten, aber 2700k sind für mich nicht wirklich ein Warmes Licht. Persönlich würde ich eher schauen das man etwas mit unter 2300K bekommt. Aber wie gesagt, persönlicher Geschmack...
Welche werte sind denn das? ausser die Lumen/Watt ist da nichts besonderes dran.Zitat von julianbmw Beitrag anzeigenmir gefallen aber die Werte ganz gut falls diese stimmen sollten
1. Da hast einmal mehr Lumen und dafür etwas günstiger, Cri >90 ist gleich
https://shop.led-studien.de/de/led-k...m-2200lm-m-24v
2. Mehr Lumen besserer Cri da Cri >95, gleicher Preis dafür halt etwas mehr Watt/meter dafür aber mit KSQ
https://shop.led-studien.de/de/led-k...leds-2300lumen
3. Viel mehr Lumen bei nur 22W/m dafür ist der Cri 80 etwas schlechter. Hat dafür aber 181lm/W
https://shop.led-studien.de/de/led-k...ds-m-4000-lm-m
und damit stimmt- Hocheffizient - 125lm/W, 17Watt entsprechen bisherigen 24Watt
und der Streifen aus dem 1 Link benötigt dafür auch nicht 24W sondern nur 21W.
Wenn du also viel Licht brauchst, dann gibt es andere Streifen die etwas mehr liefern, auch bei gleichem Cri, Wenn es dir nur um die Effizienz geht, dann ist er besser, aber ob die 2-4W mehr pro meter wirklich was ausmachen? dann müsstest ja schon etliche Meter davon rund um die Uhr betreiben.
zZwei Controller halt. Eine TW und der ein RGB, das ist dann schon ein kostenfaktor der nicht zu unterschätzen ist.
Wie steuerst Du die dann an? 5-kanalige LED Controller gibt es ja (noch?) nicht.
Da es hier primär um "LED Stripe Sammlung" geht, wäre meine Frage, ob es nicht auch sinnvoll wäre die Kategorien zu erweitern auf RGB WW/KW, (RGB +Dual White) also Stripes mit 5 Kanälen.
Meiner Meinung nach machen solche Stripe in vielen Fälle Sinn, wo man einerseits schon Stimmungsbeleuchtung haben möchte welche gegebenfalls auch zu im selben Raum verbaute Dual White Spots passt, aber andererseite auch ab und an mal Effekte per Farbe benötigt.
(ja und ich weiß, als gewerblicher Anbieter wird es kostentechnisch schwierig sein hierfür Kunden zu finden, jedoch sind hier im Forum ja auch viele DIY-ler unterwegs ;-) )
Ich fang mal mit einem Stripe an.Ich verbaue von diesen Stripes aktuell gerade fast 50 Meter aufgeteilt auf ca. 18 Einzeleinheiten im Haus und werde berichen, sobald diese in Betrieb sind.Anbieter everen.de Artikelnummer 56340 Spannung 24 V DC LED Anzahl 84 LED/m LED Typ SMD 5050 Stromaufnahme 1,42 A/m Leistung ca. 34 W/m Lichtstrom ? ? ? ? ? lm/m (R/G/B/WW/KW) Effizienz Farbtemperatur 2700K-6500K (CCT)CRI >85 Ra Schutzart IP 22 Effizienzklasse A+ Teilbar 7,2 cm Preis p. Meter 18,98 Euro Besonderheiten RGBWW/KW 5-in-1 Stripe, 12mm breit Zuletzt geändert von Techi; 23.01.2019, 08:53.
Da steht nichts vom Preis. Was kostet der Stripe eigentlich?
Von Begrüßen kann hier keine Rede sein, wurde ja nicht einmal ein Hallo in die Runde geschmissen, geschweige denn eine geplante Anwendung.
Und an solche 'Zufälle' glaube ich zudem nicht... Aber sei's drum: back to topic und dem Bewerten der LED.
Werden so in Zukunft alle Leute begrüßt die ein Produkt zeigen einer Firma und zufällig in der selben Stadt wohnen?Zitat von matthiaz Beitrag anzeigenFind ich doof. Und so billige Werbung auch. Geh woanders hausieren. Tschüß
ohh spannend dürften ja ein paar Columbos hie registriert sein
und ein ganz toller finde alles dooooof nur Mutti ist super Typ
Sorry Leute das ich euch den Abend versauen muss aber ich bin leider NICHT der Besitzer dieser Firma auch wenn ich in Linz wohne.
Ich wollte eigentlich nur wissen was ihr davon hält (wobei ich nach solchen Antworten nicht mehr ganz so sicher bin
1. Nein ich verkauf das Zeug nicht!
2. Hab ich Sie schon live gesehen schauen ganz gut aus (bis auf den Preis)
3. Hätte ich gerne gewusst ob die Werte stimmen können WEIL ich bis jetzt noch keinen anderen mit diesen angaben gesehenen hab was ich komisch finde
Also Fragen
1. können die Werte stimmen die ja wenn es stimmt top wären...
2. gibt es vergleichbares wo anders wenn nein warum nicht...
sorry aber ich geh hier nicht hausieren...
eventuell ist es ein gutes Produkt und die Info ist auch für andere bzw. die Liste wichtig/gut ODER die Werte bei diesen Shop können nicht stimmen und ich spare mir eine böse Überraschung....
lg
Find ich doof. Und so billige Werbung auch. Geh woanders hausieren. TschüßZitat von julianbmw Beitrag anzeigenWas haltet ihr von diesen LED-Stripe
was sagt ihr dazu
