Zitat von lidl
In Leuchten integrierte LED Treiber auswechseln
Ja dafür sparen sie bei der Platine weil sie nur einen Layer brauchen, so wie das aussieht statt 2, und da SMD kann auch alles automatisch bestückt werden und verlötet.
haha das glaub ich dir.... aber ich glaub dazumals hatten wir ein Anfrage für die Wiener Staatsoper und es war preismässig ganz ok haha...Zitat von lidl Beitrag anzeigen
Danke, das werde ich dann für die, über 2 Stockwerke hängende Leuchte um 9,5K EUR welche wir gestern im Schauraum gesehen haben, in Anspruch nehmen.
Hubertus81 Danke für die Info und dein Zeit.
Ich werde die Leuchte in den nächsten Tagen mal runter nehmen und durchmessen.
Werden die 0 Ohm Widerstände Quasi als Brücke eingesetzt, oder wie kann man sich das vorstellen?
Das scheinen 0 Ohm Widerstände zu sein. Haben also keinen elektrischen Sinn, machen die Platine aber billiger. Kannst im Betrieb ja mal die Spannung messen an den Widerständen, die müsste 0V sein.Zitat von lidl Beitrag anzeigenDas ganze zu messen, wird sicherlich die Beste Methode sein und werde ich in den nächsten Tagen sicherlich machen. Ich muss dazu die Lampe halt wieder runter nehmen ;-).
Der Lunatone schafft 45V und wäre ein Tuneable White DT8 Gerät.
Sagt mal, kann man generell erkennen ob man einen CC oder CV Controller benötigt. beim CC-Controller ist ja der Konstantstromhalter im Controller. Ich bin ja davon ausgegangen, dass ich einen CC-Controller benötige. Was mich allerdings nachdenklich macht, ist, dass dann ein Konstantstromhalter für 224 Chips zuständig sein soll und andererseits die kleinen Bauteile neben den LED-Chips --> siehe Foto anbei.
Kann es sein, dass es sich dabei um Widerstände oder Konstantstromhalter handelt und der Controller dann doch CV lieferen müsste?
Danke & lG
Zuletzt geändert von Hubertus81; 16.01.2018, 20:33.
Danke, das werde ich dann für die, über 2 Stockwerke hängende Leuchte um 9,5K EUR welche wir gestern im Schauraum gesehen haben, in Anspruch nehmen.Zitat von uzi10 Beitrag anzeigentridonic aka e-term macht auch auf sonderbestellung Platinen wie man sie haben will
Genau mit dem Vorhaben habe ich die Lampe eigentlich gekauft. Nur dass die Trägerplatte auf denen die Chips aufgelötet sind schön rund sind, so wie es die Lampe auch ist. Im Prinzip ist das eigentlich egal.Zitat von gbglace Beitrag anzeigen...die Stripes raus aus die lampe und 24V CV Stripe TW DTW reingebaut und fertig?
Mittlerweilen geht es mir aber auch viel mehr darum etwas über das Thema zu lernen. Ich meine, das kann ja nicht so schwer sein einen passenden Treiber zu finden
. Klar die Chips raus und neue Stripes rein, wäre am einfachsten.
Aber wer weiß, vielleicht ist das bei der nächsten Lampe nicht mehr so einfach möglich. Dann muss ich mich erst recht mit der Thematik beschäftigen.
... aber das macht die Leuchte gleich mal um a schöns eck teurer
Wenn denn unbedingt das Gehäuse sein soll und man wg sonstiger LED-Beleuchtung schon sehr viel 24V Cv Treiber in der Installation hat, seis DALi oder KNX pur. warum nicht einfach den treiber und die Stripes raus aus die lampe und 24V CV Stripe TW DTW reingebaut und fertig?
Bei 120 EUR die Lampe muss man halt sehen in wieweit einem das Gehäusedesign das wert ist. Wahrscheinlich ist es aber einfacher als jetzt spezielle Treiber zu suchen die dann für eine Ersatzlampe später mal auch nicht mehr gehen.
Danke & lG
This gallery has 1 photos.
dann braucht er zwei Treiber oder sucht sich aus was erm lieber ist
... vl braucht er die verschiedenen Lichtfarben nicht und es genügt eine fixe... ich kenn zumindest keinen Treiber der 2 Ausgänge bei 48V hat
vl gehts mit den lunatone DALI CW-WW LED Dimmer CV... aber da wirst ein 48V Netzteil noch extra brauchenZuletzt geändert von uzi10; 16.01.2018, 17:11.
Der TCI kann doch gar kein Tuneable White und hat nur einen Ausgang so wie ich das sehe
haha jaja so trifft man sich im Forum.. jep is quasi ums eckZitat von lidl Beitrag anzeigenHi uzi!
Schöne Grüße nach Königsbrunn, das ist ja _fast_ ums Eck ;-).
Ins Gehäuse passen die sicher. Der derzeitige Controller ist in einem Gehäuse mit 12cm Durchmesser.
Mein Problem ist eigentlich, dass ich nicht sagen kann welchen Strom die Leuchte haben möchte. Es gibt zwar eine Angabe "80W, 48 - 51V", aber ob die angegebene Leistung pro Kanal gilt oder auf die beiden Kanäle aufgeteilt wird (In welchem Verhältnis?) weiß ich natürlich nicht.
naj wenn die 48V brauchen, wäre der TC Treiber der richtige... der kann entweder Konstantspannung oder Konstantstrom....
aber wie gesagt, am besten ein Multimeter reinhängen, wenn man auf nummer sicher gehen will
Einfach messen, ist der sicherste Weg. Lampe natürlich auf 100% schalten
Hi uzi!
eventuell diese dimmer:
http://www.tci.it/led-drivers-search/?code=123314
http://www.tci.it/led-drivers-search/?code=123417
wenn du diese im Gehäuse unterkriegst
