Hallo in die Runde,
ewfwd hat im L&B2018-Thread nach Filament Retrofit-Kerzen gesucht...
leider gab es da offensichtlich nicht viel zu berichten. Da ich dasselbe gesucht, einiges getestet und mittlerweile etwas gefunden habe- hier ein kurzer Bericht.
Ziel war, einen 60 Jahre alten Kronleuchter mit dimmbaren LED-Birnen auszustatten.
Vorläufiges Ergebnis: Die Segula ambient Dimming E14 Kerze matt, 4 Watt lässt sich an einem Theben DM 4-2 T perfekt ohne flackern sehr weit runterdimmen und nimmt beim runterdimmen einen warmen Farbton an.
Nachteile sind neben dem Preis (ca. 16€ pro Stück) eine ungleichmäßige Ausleuchtung des Glaskolbens und eine hässliche Beschriftung des Kolbens auf zwei gegenüberligenden Seiten, beides im gedimmten Zustand deutlich sichtbar.
Aber die Alternativen sind noch weniger für einen Kronleuchter geeignet- Philips Warmglow und Osram GlowDim haben einen fetten Plastiksockel, der nicht in der "Kerze" verschwindet, Greenandco E14 -Filaments und Sigor E14 Filament matt matt sehen passabel aus und lassen sich im helleren Bereich gut dimmen, flackern jedoch im unteren ( bis 25%) Bereich- zumindest mit dem Theben-Dimmer und einem ebefalls getesteten MDT AKD 0201.
Soweit mein empirisches Testergebnis- ohne Anspruch auf Vollständigkeit möglicher Testkandidaten und ausgefeilte wissenschaftliche Methoden.
Wer kennt noch weitere, geeignete (idealerweise matt, dimmbar, warmer Farbton im unteren Bereich) und gut aussehende Retrofit-Kerzen?
Und wie kriegt man die unsägliche, aber allgegenwärtige Beschriftung von den Kolben runter?
Schöne Grüße,
Gunnar
Zitat von ewfwd
Schöne Grüße,
Gunnar
