Gut dimmbare 24 V spots
  • Gast1961
    Ja, das ist aktuell der vielleicht beste GU10-Spot, sehr gutes Dimmverhalten und an aktuellen Dimmaktoren wie MDT Generation .02 bis zu niedrigen Dimmwerten flackerfrei.
    Wie es an deinem Dimmer funktioniert solltest du besser testen.
    Was immer ein Problem sein kann bei diesen 230V Leuchtmitteln ist der Rundsteuerimpuls des E-Versorgers, der zu gelegentlichem Flackern führen kann. Bei uns gibt's damit keine Problem, aber andere Forumsmitglieder haben teilweise von Problemen berichtet.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 21.06.2020, 18:55.
  • Mario1803
    Gast1961 sind sie auch flackerfrei ?
    Hat irg jmd Erfahrungen mit diesen ?
  • Gast1961
    Zitat von Mario1803 Beitrag anzeigen
    Habe einen Merten universaldimmaktor
    Suche zudem auch noch einen empfehlbaren Trafo
    Mit einem 230V-Dimmer nimmst du besser 230V GU10-Spots wie diesen:
    https://www.beleuchtungdirekt.de/phi...ar-ersetzt-50w
    Das 24V System nutzt eine andere Art der Dimmung: nicht die 230V werden gedimmt, sondern der PWM-Dimmer (LED-Controller) sitzt hinter dem Netzteil direkt im 24V Pfad.
  • gbglace
    Einmal passt der Aktor wohl nicht zu der von Dir ausgesuchten Technolgie der Spots, egal welches Model.
    Ansonsten wimmelt es in dem Forum hier von Beiträgen auch in ganz aktuell. Und es gibt gar einen der genau die Antwortwort auf Deine Frage als Titel trägt.
    Danach natürlich auch reichlich Empfehlungen zu alternativen Spottechnologien (230V oder CC)
    Du solltest diese erstmal lesen und danach eine ausreichend spezifische Frage stellen.
  • Mario1803
    hat ein Thema erstellt Gut dimmbare 24 V spots.
    Hallo habt ihr eine Erfahrung über besonders gut dimmbare spots ?
    *230 v spots
    Zuletzt geändert von Mario1803; 21.06.2020, 18:06.
