zeebee
Habe dazu nur den SmartFox Pro gefunden: https://smartfox.at/download/Anleitu...adestation.pdf
Empfangsprobleme beim Go-e Charger sind bekannt, lassen sich mit einem Accesspoint oder günstiger mit einer alten Fritzbox 7170 oder ähnlich lösen, die jeweils in der Nähe der Wallbox montiert werden.
Intelligente Wallbox vom Staat geschenkt. 900€ KFW Zuschuss
Bei uns soll auch dieses Jahr ein e-Auto kommen, daher möchten wir einen Charger installieren lassen. Ich blicke aber noch nicht komplett durch... der Alfen "KfW-Edition" hat ja Lastmanagement per Modbus TCP. Aber gibt es auch etwas, mit dem man das steuern kann? Bisher kenne ich nur evcc (https://github.com/andig/evcc), da wird Alfen aber nicht direkt unterstützt. Weiss einer ob das geht?
Ansonsten wird es wohl der Go E, auch wenn ich kein Freund von WLAN bei solchen Sachen bin.
Guten Morgen ,
hat jemand eine Empfehlung für eine Wallbox mit OCPP und geeichter Zähler ?
Hab jetzt mal diese angeschaut :
EVBox Elvi Wallbox WLAN/MID/3G 11 kW
bin mir aber nicht sicher .
ETS4 Support war vielleicht mal geplant, siehe
http://bemco-knx.co.uk/v/KNX%20UPLOA...tasheet-EN.pdf
Aber aktuell nur noch für ETS5 verfügbar.
Ich würde mal direkt bei Weinzierl fragen, vielleicht haben sie ja noch eine inoffizielle ETS4 "Beta" Applikation.
Hab gerade versucht das Weinzierl 886 zu integrieren. -> Shice nur ETS5 Applikation verfügbar.
Gibts eine Möglichkeit das in der ETS4 zu kufigurieren?
Heute habe ich die erste meiner beiden Heidelberg installiert. Das Gerät ist so wertig wie ich es in Erinnerung hatte. Wenn die Abdeckung weg ist, sieht das Gerät zwar ein bisschen mickrig aber extrem massiv aus.
Mit Abdeckung macht sie dann echt was her.
Vor einigen Tagen hab ich die VW Wallbox bei einem Freund installiert - auch kein schlechtes Teil, aber 100% Plaste...
Jetzt bin ich mal gespannt wie es mit der Beantragung der Förderung läuft.
Ja, ich stelle jetzt alles zusammen in einem Schreiben. Inkl. der Positionen die für die Wallbox bei den Sammelrechnungen notwendig waren.. dann hat die KFW ein Dokument, in dem alles steht. Nachweiß + Rechnungen usw. Mal sehen ob es dann klappt.
So würde ich es machen.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenHmmm mein Antrag wurde abgelehnt.. Klar, das war irgendwie etwas chaotisch und nicht so richtig ersichtlich was ich da getrieben habe. Aber irgendwie hatte ich auf ein Eingabe Feld gehofft das nie kam.
Man soll ja erklären das man selbst Elektro Fachkraft ist. Aber wo man das kann, war mir nicht klar. Ich vermute also, man kann eine Erklärung mit bei den Rechnungen hochladen?
Ruf doch mal da an. Ich hatte auch einige Fragen und die wurden kompetent beantwortet.
Es gibt ja einen Weg für Elektrofachkräfte mit Konzession, die Eigenleistung anerkennen zu lassen.
Ich habe eine Zusage vom KFW, jetzt kommt das viel schwerere: Einen Elektriker finden der mir eine verkaufen will und kann und dann auch noch installiert vor November. 😥
So bald sind 9 Monate ja nicht wirklich.Zitat von Hochpass Beitrag anzeigen
Hi in die Runde,
möchte den Thread nicht kapern, aber bei mir fehlt leider gerade der Elektriker, der für die Installation von nur einer oder zwei Ladeboxen nicht vorbei kommt, geschweige denn einen groben Kostenvorschlag kalkulieren würde.
Situation ist bei mir total kompfortabel, hatten beim Bau bereits ein Kabel von der Verteilung in den Carport legen lassen. Das hat 4 oder 6mm2. Das Kabel reicht bis in die Verteilung, ist dort aber noch nicht aufgelegt. Platz ist im KNX Verteiler für separaten FI usw. genug.
Im Carport lässt sich die Box einfach anschließen. Dürfte also in einem Arbeitstag + ein wenig Material für den FI und Co zu erledigen sein.
Falls jemand eine Empfehlung für einen Elektriker in Berlin hat, würde ich mich sehr freuen!
Blue
Ich würde dann die Alfen mit Steckdose nehmen: https://www.voltus.de/elektromateria...is-modell.htmlZitat von altes Beitrag anzeigen
Es sind folgenden zwei Modelle in der Auswahl die Easee und die Abl eMH1.
Daher möchte ich die Wallboxen auch mit Dose und nicht fest angeschlossenen Ladekabel.
Was wäre eure Empfehlung ?
Die anderen beiden passen nicht wirklich zu einem Haus mit KNX.
