Intelligente Wallbox vom Staat geschenkt. 900€ KFW Zuschuss
Ich sage es ganz ehrlich, habe es rauf und runter gedacht und gerechnet.. mehr als 11kW pro Ladepunkt lohnt sich für daheim eigentlich nicht. Fast alle modernen Autos haben nicht mehr als 11kW onboard Lader und dafür darf man schon immer 500-700€ Aufpreis zahlen. I.d.R. dabei sind 3,7KW und für 250€ gibt es evtl. 5-7kW. So kann man auch ruhig einen Zähler mit 22kW für die Autos haben und daran 2x11kW Wallboxen anschließen. Das vereinfacht alles ungemein.
Abwarten müssen wir ja eh alle, vorher kaufen ist nicht ;-)
Auf Hover bei Ladepunkt heißt es: Ein Ladepunkt ist ein Gerät, mit dem Sie ein Elektroauto aufladen können – aber nicht mehrere gleichzeitig.
Ein Gerät würde ich als 1 Stück Wallbox sehen, aber das wird sicher noch eindeutiger.
In anderen Foren ist die Fragestellung durchaus umstritten und die Unterlagen der KfW können in beide Richtungen ausgelegt werden. Es wird von EINER Ladestation (z.B. Wallbox) gesprochen, welche einen oder mehrere Ladepunkte haben kann. Die Beschränkung der 11kW gelten je Ladepunkt. Mal sehen, ob das Antragsformular am 24.11. eindeutiger ist...Zitat von s01iD Beitrag anzeigenJa. Beide allerdings maximal 11kW und Förderung mit 900€ pro Ladepunkt.
Laut go-e Support muss es die 11kW Variante sein: Leider ist die Erklärung auf der KfW-Seite etwas irreführend, wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung und lassen dies entsprechend anpassen.Zitat von s01iD Beitrag anzeigenIch würde erwarten, dass die Begrenzung per Software sogar ausreicht.
Eine Förderung ist lediglich für den go-eCharger HOMEfix 11kW möglich - der 22kW Charger ist davon gänzlich ausgeschlossen.
Weiß jemand ob man auch zwei Wallboxen in einem Haushalt montieren kann und dann auch beide gefördert werden?
Könnte er theoretisch. Allerdings spricht die CE-Erklärung von fixer Installation und auch die KfW sagt: Eine Ladestation ist eine stationäre Lademöglichkeit für Elektroautos.
Ich bin nicht sicher, ob das nicht mehr Probleme als Lösungen gibt.
Aber leider nicht die mobile Go-e oder könnte man ein Elektriker ein CEE32 Kabel an die Homefix anschließen ?Zitat von jp2008 Beitrag anzeigen
Heißt die Erläuterung:
„Bitte lassen Sie sich von Ihrem Fachbetrieb schriftlich bestätigen, dass die Ladestation auf 11 kW gedrosselt wurde bzw. nur über eine Ladeleistung von 11 kW verfügt.“
dass auch die 22kW-Variante gefördert wird? Als Drossel reicht eine 16A-Absicherung?
Ein Typ aus Facebook.....Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenAuf Mydealz gibt es schon einen 1€ Thread dazu.. na? Wer von euch war das?
Nene, aber immerhin zeigt der Dealersteller noch einen preisgünstige Alternative: wallbe Eco 2.0s für 486 €Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenWer von euch war das?
Die Begrenzung würde dann aber unmittelbar durch den Nutzer aufgehoben werden können, da die Software wohl nach aktuellem Stand keinen Elektriker-Zugang bietet. Ich werde mal bei Voltus nach einer Änderung der Reservierung fragen und könnte dann bei Bedarf irgendwann nach dem Jahr auf bis zu 22kw hochgehen - wobei Stromnetz Hamburg pauschal nur 15kW erlaubt an den 30kW Hausanschlüssen, wenn der angenommene Haus-Verbrauch von 14,5kW über den selben Zähler läuft.Zitat von s01iD Beitrag anzeigenIch würde erwarten, dass die Begrenzung per Software sogar ausreicht.
Bei der openWB bekommt man bestimmt auch einen knxd noch drauf installiert.
Ja, die KFW schreibt: Sie können auch ein Gerät mit stärkerer Ladeleistung kaufen. Die Leistung muss dann von Ihrem Elektrobetrieb auf 11 kW eingestellt werden.Zitat von jp2008 Beitrag anzeigen
- Likes 3
Heißt die Erläuterung:Zitat von s01iD Beitrag anzeigenGo-E Homefix ist auch dabei
Die KfW hat heute die Liste der förderfähigen Wallboxen veröffentlicht. Go-E Homefix ist auch dabei. https://www.kfw.de/inlandsfoerderung...bäude-(440)/#
- Likes 2
