Neubau: Adern identifizieren
  • concept
    concept Heinz der Unerschied zwischen Verlegekabel (NYM) und flexibler Leitung ist bekannt?
    Ja
  • Lennox
    Zitat von maeckes Beitrag anzeigen
    Duspol etc…
    Duspol…
    So etwas bekommen neue Lehrlinge immer zu Weihnachten…
  • vento66
  • maeckes
    Zitat von Schlemiel29 Beitrag anzeigen
    Ich will ja auch nicht 500 mal die Treppe hoch und runter laufen, um an eine Ader Strom zu legen und diese im kompletten Kabel zu suchen. Wie macht ihr das in der Praxis?
    So auf jeden Fall nicht….
    Mit dem Duspol etc. ist auch sowas kein Problem. Natürlich Spannungsfrei!
  • Lennox
    Vielleicht baut er ja in Griechenland…
  • tsb2001
    natürlich habe ich einen (griechischen) Elektriker. Aber da ich mich später um das System kümmere, möchte ich ein sinnvolles Prinzip bei allen Leitungen haben.
    Der Einfachheit halber: lass das doch die Fachkraft entscheiden. Der wird dir auch den Grund der unterschiedlichen Leitungstypen, Strombelastbarkeiten in Verbindung mit Verlegearten, Häufungen, dem Spannungsfall und was sonst noch so zu beachten ist - vollständig erklären können.
    Zum Thema Vorschriften: Hat dein griechischer Elektroinstallateur die notwendigen Zulassungen als Eintragung bei einem Netzbetreiber (und somit auch das Wissen um die anerkannten Regeln der Technik), um überhaupt die Installation durchführen zu dürfen?
    Hast du selbiges, um dich nachher darum kümmern zu dürfen?
    Ich befürchte: Nein…
    Ich möchte hier keinem was madig machen, der jemandem bei der Installation hilft. Das habe ich schon selbst vielfach durchgezogen.
    Wenn eine Elektroinstallation nach diesem Schema abgearbeitet wird (Kunde hilft Installateur), ist dies jedoch ein ganz enges Zusammenspiel zwischen den beiden Parteien.
    Im Regelfall ist der Installateur nämlich genau derjenige, der die am Anfang gestellte Frage mit der Aderverwendung sach- und fachgerecht schnellstmöglich beantworten könnte.
    Wenn sich hier schon jemand den Rat in einem Forum sucht, anstatt diese Grundlagen mit dem betrauten Installateur durchzusprechen; dann habe ich meine Zweifel, ob das nachher fachgerecht und nach dem Stand der anerkannten Regeln der Technik gebaut werden wird…
  • concept
    ich kriege in der schweiz flex-kabel numeriert ab 2 adern
  • vento66
    5 adrig gibts eh nicht numeriert als Verlegekabel, das geht bei 7x los, da gibts die option, farbe oder Nummer. Grösser 7x ist automatisch Nummeriert.
  • concept
    dann fehlt dir aber noch ein planer oder si, damit das am schluss was sinnvolles gibt!
    für alles, was 230/400V ist, also 1 bis 3 phasig AC, verwende ich die kabel in standardfarben.
    für led-zeugs und alles was mehr als 5 adern, die numerierten kabel.
  • willisurf
    Bei meinen Leitungen waren die Zahlen schlecht zu erkennen. Meistens genügt 5adrig und wo notwendig 7adrig (ist ja auch in den Dosen dann schon eng). Beide würde ich in Farbkodierung verwenden (wenn beim 7adr. möglich/verfügbar).
    Zuletzt geändert von willisurf; 22.12.2021, 18:51.
  • ITler
    Wenn die Leitungen schon lang abgemantelt sind, kann man sie meiner Meinung nach ganz gut erkennen.
    Wenn aber ein kläglicher Rest aus der Schalterdose hängt und auch noch 2 Mal geknickt ist, dann wird das unter Umständen etwas rätselhaft.
  • Schlemiel29
    willisurf : Wenn die Nummern draufstehen, sind sie dann so klein, dass man sie nicht lesen kann? Was würdest Du nach Deinen Erfahrungen nun verbauen? Die meisten nehmen 5-adrig, dann also 5er in bunt?
  • Schlemiel29
    natürlich habe ich einen (griechischen) Elektriker. Aber da ich mich später um das System kümmere, möchte ich ein sinnvolles Prinzip bei allen Leitungen haben. Und daher mache ich erst einen gut durchdachten Vorschlag, sonst wird es gemacht wie immer. Und da habe ich schon einige abenteuerliche Installationen gesehen. Auf Basis meines Vorschlags, kann mich der Elektriker dann davon überzeugen, dass seine Vorgehensweise mindestens genauso gut ist.
  • willisurf
    Wie schon gesagt, möglichst nicht benutzen/verlegen(lassen).
    Mein Elektriker hat solche nummerierten Kabel bei 7adr. verlegt, habe ich leider nicht rechtzeitig gemerkt.
    Ich habe dann erstmal dünnen blauen Schrumpfschlauch und vernünftig lesbare Nummern besorgt, damit das Ganze kein Chaos gibt.
  • MatthiasS
    Bei den nummerierten ist halt kein blau dabei. Überraschungen vorprogrammiert.
