ich bin gerade auf der Fehler- bzw. Ursachensuche was der Grund dafür sein kann, dass unterschiedliche EVGs bzw Leuchten nicht komplett ausschalten.
Komponenten:
Dali Gateway: MDT SCN-DA641P.04S
betroffene EVGs: 5x Osram OTi DALI 10/220-240/700 NFC
Leuchten: 5x Iguzzini Laserblade QX73
Verbaut sind aber auch noch EVGs wie Osram OTi DALI 25/220-240/700 NFC bzw Osram OTi DALI 15/220-240/1A0 NFC
Nun ist es so, dass in unregelmäßigen aber kurzen Abständen einzelne der Leuchten nicht ausschalten und bei ca. 1% stehen bleiben und dann gar nicht mehr auf Befehle durch das Gateway reagieren.
Erst wenn ich die Leitung Spannungsfrei und wieder ein schalten reagiert das betroffene EVG/Leuchte. Es betrifft aber i.d.R immer nur 1-2 EVGs gleichzeitig, aber auch immer unterschiedliche.
Auf der Leitung sind auch andere EVGs mit aufgeschalten, welche noch nie solche Probleme gemacht haben. Es lässt sich also auf die besagten 5 EVGs einschränken.
Wenn ich dann mit einer DALI Maus mich auf den BUS schalte, so kann ich auch die "eingefrorenen" EVGs ausschalten.
Ich bin mir nun nicht sicher ob es an dem Gateway liegt (dafür spricht, dass mit der DALI Maus sich die "fehlerhaften" EVGs dennoch ausschalten lassen) oder doch an den EVGs direkt, dafür spricht, dass andere EVGs auf der gleichen Leitung nicht davon betroffen sind?
Auf diesen Thread bin ich auch gestoßen. Meine EVGs haben aber alle schon die DALI2 Zertifizierung
Komponenten:
