Servus liebes Forum!
Das letzte Gerät, welches ich in meinem Haus "smart" machen möchte ist die Eingangstüre von Hörmann.
Da ist eine Gretsch-Unitas G-U Connect200 verbaut.
Wenn ich es wirklich smart machen möchte, muss ich den Fingerprint mit bekommen, wenn er betätigt wird.
Das geht aber nur über den G-U BKS-NET-BUS (RS485).
Es gäbe die Möglichkeit ein G-U IOModul 10 zu kaufen um schweres Geld (glaub >800) und dann von Relais weiterzugehen. Also nicht so wirklich schön.
Jetzt ist die Frage, ob es die Möglichkeit gibt mit einer RS485 Schnittstelle den Bus zu verstehen und dann folgende Sachen damit zu machen (Standardbefehle beim BKS-NET-BUS):
"Ausgänge":
- Kurzzeitiges Öffnen (Standardbefehl beim Betätigen von dem Fingerpring)
- Dauerhaftes Öffnen (für Feiern, dass die Türe auch ohne Fingerprint zum Öffnen geht)
- Dauerhaftes Schleißen, um dauerhaftes Öffnen wieder rückzusetzen
"Eingang":
- Fingerprintbetätigung mitbekommen. (da wird das Signal 1 bis 4) vom Türflügel weitergegeben
Danke und mit besten Grüßen
Christian
"Ausgänge":
"Eingang":
Christian
