Hikvision DS-2CD2032-I - gute Outdoor Überwachungskamera
  • BadSmiley
    Nein! Wir bestellen keine Wlan Kamera in China! Sind die normalen schon an der Grenze, sind die Wlan definitiv darüber!
  • evolution
    Zitat von katoth Beitrag anzeigen
    Das gute bei dieser Kamera ist der integrierte SD-Card Speicherplatz. Somit benötigt man keinen NAS-Server.
    Mit 64GB kann man nur nicht allzu lange aufzeichnen... Für min. 4 Wochen sollte es in voller Auflösung m.E. schon bemessen sein.
  • katoth
    Moin,
    ich suche gerade auch nach einer Kamera für außen. Leider brauche ich WLAN.
    Hallo Hendrik,
    die Hikvision gibt es auch mit WLAN DS-2CD2032F-IW. Das gute bei dieser Kamera ist der integrierte SD-Card Speicherplatz. Somit benötigt man keinen NAS-Server.
    Thorsten
  • Stereofeld
    Hallo henfri ,
    ich habe mir diese gekauft: http://de.aliexpress.com/item/Hikivs...422699111.html. Ich bin sehr zufrieden mit Bildqualität, Einrichtung usw. Es gilt eigentlich alles, was auch für die hier im Wesentlichen besprochenen Cams gilt.
    Es gibt eine Einschränkung: Ich habe wohl eine Cam bekommen, die für den chinesichen Markt bestimmt war/ist. Deshalb ist die Weboberfläche beim Start IMMER auf Chinesisch und ich muss sie (im Gegensatz zu meinen anderen Hikvision Cams) immer erst auf Deutsch umstellen. Damit kann ich aber ganz gut leben.
    Die Kamera kann übrigens auch über LAN/PoE betrieben werden.
    Thomas
  • henfri
    Moin,
    Was haltet ihr von dieser Kamera?
    Ist übrigens gerade recht Günstig. Kostete kürzlich noch 130€.
    Hendrik
  • keldan2
    Zitat von rdeckard Beitrag anzeigen
    Nein, eben nicht. Die Bewegungserkennung basiert ja ausschliesslich auf den Bildinformationen. Und da gibt es (abhängig von der örtlichen Situation) dann schon öfters Fehlalarme, weil z.B. Schatten, Insekten, Spiegelungen den Alarm auslösen.
    Wenn man sich durch verschiedene Foren zu dieser Problematik liest, wird eigentlich immer auf einen externen Bewegungsmelder verwiesen.
    Gruss, Rick
    Da bin ich komplett bei dir - wenn du deine Erfahrung in Verbindung mit einem zusätzlichen BWM gemacht hast würde ich mich über Feedback riesig freuen.
    LG und Danke
  • rdeckard
    Wenn man sich durch verschiedene Foren zu dieser Problematik liest, wird eigentlich immer auf einen externen Bewegungsmelder verwiesen. Gerade die Dual Tech Modelle (Infrarot + Mikrowelle) können dann die Fehlalarme (auch durch Haustiere) auf ein Minimum reduzieren. Diesen Grad kann eine reine bildbasierende Mustererkennung nie erreichen.
    Gruss, Rick
  • MrMirror
    Hallo
    Ich habe die Hikvision DS-2CD2132F-IS, welche einen Alarm-Input hat. Ich möchte damit die Kamera von einem Bewegungsmelder aktivieren (wie von vielen Usern so verwendet).
    Warum denn das? Die Cam hat doch eine eigene Bewegungserkennung die durch einstellbare Bereiche viel genauer selektiert werden kann...
  • rdeckard
    Hallo
    Ich habe zurzeit den OPTEX LX-402 Bewegungsmelder in meiner engeren Wahl. Bei den technischen Daten steht folgendes:
    - Detektionsart: Passiv - Infrarot PIR
    - Erfassungsbereich: Weitwinkel 12m x 15m
    - Erfassungswinkel: 120°
    - Erfassungszonen Normalbereich: 40 Zonen
    - Erfassungszonen Haustierbereich: 18 Zonen
    - Montagehöhe Normalbereich: max. 2,5m
    - Montagehöhe Haustierbereich: max. 1,2m bis 1,5m
    - Empfindlichkeit: 3 wählbare Positionen (H, M, L)
    - Erfassungsgeschwindigkeit: 0,3 - 1,0 m/s
    - Schutzart: IP54
    - LED Anzeige: LED leuchtet bei Detektion
    - Alarmausgang: potentialfrei NC und NO; max. 28V DC; max. 0,2A
    - Alarmdauer: ca. 2 Sek. +/- 1 Sek.
    - Sabotagekontakt: Deckelkontakt als NC
    - Impulszählung: 2 Impulse während 20s +/-5; 1 Impuls für Testmodus
    - Einschaltphase: ca. 60 Sek.
    - Betriebsspannung: 12 V DC +/- 10%
    - Stromaufnahme: max. 25mA bei 12 V DC
    Mich interessiert vorallem der Alarmausgang. Würde sowas für die Hikvision funktionieren?
    Ich würde den BWM mit 12V betreiben und von dort mit 2 Adern den Alarm-Eingang bei der Hikvision verklemmen. (Die Hikvision wird über PoE betrieben)
    Kann man eigentlich die gleichen 2 Adern zusätzlich noch zu einem Binär Tasterinterface verklemmen, damit der BWM auch über KNX erreichbar ist?
    Danke und Gruss
    Rick
  • patricia
    Zitat von snoopier Beitrag anzeigen
    Habe die Versandmail schon bekommen, ich werde berichten, ob es zu Zoll Problemen kommt. Reicht ja wenn einer auf die Nase fällt...
    Hallo
    welche Cam und wo hast du bestellt ?
  • patricia
    Zitat von lio123 Beitrag anzeigen
    ich kann diesen Shop empfehlen:
    http://de.aliexpress.com/item/Hikvis...pNumber=124254
    Sehr offene und schnelle Kommunikation, schnelle Abwicklung und Lieferung, Zoll hatte Aufkleber drauf, dass nichts zu verzollen ist.
    rundum zufrieden.
    Grüße,
    Lio
    Zuletzt geändert von patricia; 11.10.2015, 06:56.
  • lio123
    rundum zufrieden.
    Grüße,
    Lio
    Zuletzt geändert von lio123; 09.10.2015, 22:32.
  • starwarsfan
    Zitat von ezi Beitrag anzeigen
    Ein löschen bringt nichts erst nach einem Format speichert die cam wieder. Habt ihr auch das Problem? Bzw kann man automatisch überschreiben lassen
    Was genau meinst Du mit "Format"?
  • ezi
    Hab ein kleines Problem. Speichere meine Videos auf eine Windowsfreigabe. Dies funktioniert ja, aber wenn der Speicher voll wird stoppen die Aufnahmen. Ein löschen bringt nichts erst nach einem Format speichert die cam wieder. Habt ihr auch das Problem? Bzw kann man automatisch überschreiben lassen
  • snoopier
