LED-Lichleiste am Mülleimer-Auszug
  • wanni
    Ich hab das vor Jahren mal ausschließlich mit Kabel gemacht, irgendein flexibles 4x 0,irgendwas ...das hat bis zum Schluß (Küche verkauft) einwandfrei funktioniert und nie nen Kabelsalat gegeben ...und die Lade wurde oft benutzt.
  • tuxedo
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Genau diese Überlegung hat mich bisher davon abgehalten, dass in der Küche zu machen...
    Mich auch. WENN ich noch einen Streifen irgendwo in die Küche mache, dann unter der Arbeitsplatte. Aber eigentlich ist mir meine Deckenleuchte stylisch genug:
  • martinb07
    Dann sollte man noch eine diffuse Abdeckung draufmachen, in welcher Form auch immer.
  • starwarsfan
    Zitat von tuxedo Beitrag anzeigen
    Ich meine der Grund war, dass man mit der äußerst bodennahen Beleuchtung prima jedes Staubkorn "beleuchtet" und es dadurch "immer irgendwie dreckig wirkt" ?!
  • tuxedo
    Mal was ganz anderes: Gab es hier im Forum nicht schon einige die ebenfalls im Bereich der Sockelleiste LED Streifen angebracht und diese dann nach kurzer Zeit wieder entfernt/abgeschaltet haben?
  • martinb07
    Zitat von Hannatz Beitrag anzeigen
    Hat jemand vielleicht nen Bild wie man sich das ungefähr vorstellen kann wie das montiert wird? Auf deren Homepage sind zwar ein paar Beispiele, aber eher aus dem grobschlächtigem Maschinenbau...
    Ich kenne die Ketten auch aus meiner Tätigkeit im Maschinenbau. ;-) Soweit ich mich noch erinnern kann, sind da an den beiden Enden je zwei Löcher für Senkkopfschrauben. Es kann sich allerdings in der Zwischenzeit auch was an der Befestigung getan haben.
  • Bainit
    Moin,
    ich würde hier ein Flexkabel nehmen. Das ist besonders flexibel und für viel Bewegung geeignet. Das würde ich dann mit einer Schlaufe montieren. Das feste Ende hinten an der Wand links oben unter der Arbeitsplatte fixieren. Das andere Ende rechts "oben" an der Rückseite der Schublade fixieren. Die Schublade hat ja scheinbar ungefähr halbe Arbeitsplattenhöhe (40cm?). Die Leitung in einer Schlaufe so lang lassen, dass sie im eingeschobenen Zustand fast auf dem Boden liegt. Macht dann ca. 2x40cm Höhe der Schlaufe = (ungefähr) 80cm die die Schublade ausgezogen werden kann. Reicht das nicht, dann die Schublade in der Ecke einfach mit einer Stange erhöhen, damit die Schlaufe größer wird.
    Gruß, Sebastian
  • Hannatz
    Zitat von Hups Beitrag anzeigen
    ... zielführend ist ganz klar die Idee von Martin!
    Seh ich genau so, ist auch nicht sooo teuer (ok, für nen bisschen Plastik auch 25,-€ zzgl. Versand). Hat jemand vielleicht nen Bild wie man sich das ungefähr vorstellen kann wie das montiert wird? Auf deren Homepage sind zwar ein paar Beispiele, aber eher aus dem grobschlächtigem Maschinenbau...
    Danke & Gruß,
    Hannatz
  • Hups
    sg,
    Hups
  • Hannatz
    N'Abend zusammen!
    Sorry wegen der Verzögerung, hatte den Post auf die schnelle von der Arbeit erstellt...
    Hier nun zwei Fotos welche das Problem verdeutlichen
    Die Idee mit der Kette muss ich mir mal anschauen, danke dafür!
    Gruß Hannatz
    This gallery has 2 photos.
  • Hups
    Wenn dem so ist, dann ist die Lösung mit den e-ketten doch eine feine! =)
    Den mitgenutzen Sockel bei einer Lade kenn ich nur für die Getränkekisten.... insofern würd ich mich dennoch auf ein Foto freuen ;o)
    sg,
    Hups
  • martinb07
    Ich hab das so verstanden, dass die Sockelblende gemeinsam mit dem Müllauszug öffnet.
    Das hast du schon richtig verstanden. Ich habe leider auf die schnelle kein besseres Bild gefunden. Unser Küchenbauer hat uns davon abgeraten. Aber egal.
    Das Anbringen des LED-Streifens sollte ja auch nicht das Problem sein, die Frage die bleibt ist ja wie er die Versorgung des LED-Streifens am Auszug sicherstellt, richtig Hannatz??
  • Hups
    naja.... also das wär ja wirklich kein Problem. die 3mm fürs LED-Band sollten zu holen sein. LEDs auf den Kopusunterboden picken und fertig.
    Ich hab das so verstanden, dass die Sockelblende gemeinsam mit dem Müllauszug öffnet. Dann wärs ja wirklich ein Problem mit den LEDs. Allerdings hätt ich so einen Schrank noch nie gesehn ud ich seh viele Müllauszugschränke =)
    sg,
    Hups
  • martinb07
    z.B.: http://www.nolte-kuechen.de/de/Kuech...28slider%29/95
  • Hups
    ach jetzt versteh ich, die Sockelblende kommt beim Müllauszug mitraus?
    Kannst ein Foto davon machen? Ich kenn den Schrank nicht....
    sg,
    Hups
