Smart schaltbare Glas für Bürotrennwand Design
Do you have an German Distributor? I need the size 1.23m x 1.37m ( ~1.7sm ) like in the first picture. But there the glas looks like that it has an light green colour do you have also an clear white glass?
Kann ich in etwa bestätigen. Elektrochromes Glas (hat einen Tönungseffekt, verdunkelt bzw. schirmt IR ab) lag Stand 2013 bei etwa 700 Euro pro qm, das LC (Liquid Crystal) Material was die typische Trübung erzeugt (also das hier im Thread angesprochene) liegt im besten Fall bei etwa 300 Euro pro qm. Bei letzterem reden wir aber nur über eine Folie die dann entweder auf oder zwischen die Glasplatten gebracht werden muss.
Ist so ein typisches Teufelskreis Thema. Wird nicht billiger weils zu wenig gekauft wird, wird aber wenig gekauft weils so teuer ist
Ein Gast antworteteHello. Thanks for your kind translation, Because of the different design and different size of the glass, normally the price is about 260-500USD/sqm or more..Zitat von ididdi Beitrag anzeigenRoman sagt ja auch nicht, dass es nicht funktioniert, nur dass es laut VDE nicht erlaubt ist, dass Glas als Duschabtrennung einzusetzen.
Aber zur Frage mit dem Preis gibt es immer noch keine Auskunft. Was kostet der Quadratmeter SmartGlass?
Roman also does not say that it does not work, only that it is not allowed according to VDE that glass to use as a shower enclosure.
But the issue with the price, there is still no information. What is the cost of square SmartGlass? (copyright by googletranslator :-P )
Ein Gast antworteteA document for the smart glass introduction and application.The document is about the smart glass lamination and installation. How does the smart glass work? How can you install it and what is the application are inclu…
Ein Gast antwortetesmart glass shows 3 period transparency.Smart glass shows 3 period transparency
Ein Gast antworteteSmart glass with multi function application... With touch screen.The glass can turn from opaque to transparent through controlling the power supply. With a touch screen(control by infrared), then you can touch it and write...
Ein Gast antworteteBut we have sent to German before, and it also works well..Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIch schreibe das hier kurz auf Deutsch, da es die Deutsche VDE betrifft und Deutsch schon schwer genug für mich ist!
Wenn das Glas mit 60V AC betrieben wird, dann fällt die Duschphatansie damit leider schon aus MatthiasS , maximal zulässige Spannung im Bereich 1 (Das wäre dann die Duschwand, wobei man streiten könnte, ob nicht sogar Bereich 0, wenn die Duschwand am Rand der Wanne aufsitzt) sind 25V AC und 60V DC. Im Bereich 0 wären es übrigens 12V AC und 30V DC. Also kann das Glas nach unseren Normen dort nicht verwendet werden!
Roman
Hello,
i'm still missing the answer to the question with the price. Can you tell us the price of the glass
with 1000 mm x 2000 mm and where we can buy it?
Ein Gast antworteteAC220V input-60/70V output.
Roman
Ein Gast antwortete2 Bilder
Ein Gast antworteteI would like to introduce my facebook page: mukial zhang for share more application for you with the smart home.
3 Bilder
Ein Gast antworteteMatthias..., I make a document for the glass introduction, but I do not know how to upload here...Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
Exactly!
This is a community of smart home enthusiasts - both professional people and end users. So, if you have something to say, say it here
Exactly!Zitat von regu Beitrag anzeigenPlease provide more information here in this thread,
