Texteingabe über Visu
Hey Alex!
Wenn es darum geht, nur zwei Azimuth-Werte einzutragen, verwende doch einfach die Eingänge 3-6. Da kannst du zwei Azimuths und Höhe unten und oben eingeben (als Wert)...
wenn ein Steuerzeichen bei der Textzusammensetzung 8fach irgendwie angehängt wird, dann "siehst" du es nicht!
Also messe die Länge des Textes zur KOntrolle ODER begrenze die Textlänge, dann werden diese "Anhängsel" abgeschnitten.
Du hast 140,360 = 7 Zeichen
also müsste der HS-baustein "Textlänge" einen Wert von 7 ausgeben
wenn aber zB ein Sonderzeichen zB chr(13) dazukommt dann sind es 8
und der Baustein gibt 8 aus
ODER
die schaltest zwischen den Ausgang des 8fach Textzusammensetzers den Baustein "Text abschneiden (hart)" und stellst die zeichenlänge auf 7 ein, dann werden allfällige "Anhängsel" abgeschnitten
das versteh ich jetzt nicht???Zitat von EPIX Beitrag anzeigenprobiere noch die Möglichkeit von angehängten Steuerzeichen aus...
(einfach einen Baustein mit fixer Textlänge dazwienschalten...)
dann geht'sZitat von EPIX Beitrag anzeigeneinige Ansätze:
1. was passiert wenn du den Text DIREKT in den Eingang des Bausteins schreibst?
ja, hab ich mir auch gedacht...2. Kann der Baustein derartige Eingänge zur Laufzeit überhaupt verarbeiten? (entweder Code lesen, oder den "Erschaffer" fragen)
Danke trotzdem für Deine Ansätze!!
einige Ansätze:
3. ev. ist ein "unsichtbares" Zeichen mit dabei: probiere einmal die Länge des Strings zu ermitteln und kontrolliere ob es mit den sichtbaren Zeichen zusammenpasst.
Hab ich freilich, sieht eigtl. aus wie gewünscht, trotzdem ist derzeit (Azimuth=333°, also im Fenster) "iF=0"?!Zitat von EPIX Beitrag anzeigendann siehst du was WIRKLICH rauskommt...Angehängte Dateien
lege einmal zur KOntrolle den AUsgang des 8 fach Textzusammensetzers auf ein ikO und zeige es in der Visu an, dann siehst du was WIRKLICH rauskommt...
Ich würde auch gerne die Azimuth-Werte über die Visu eingeben, allerdings mit folgendem Ansatz (hab diesen Thread gerade erst entdeckt):
- Min-Wert und Max-Wert je ein iKO (Zahl)
- Umwandlung jeweils in einen String (Text)
- Zusammensetzen beider Texte mit Komma getrennt, also zB "140,360"
Eigtl. müßte das doch funktionieren, tut es aber nicht ("iF=0" obwohl Azimuth gerade 301°)...
aus aktuellen Anlass habe ich mich in den letzten Tagen mit der Multi-Beschattung (Baustein 11724) beschäftigt.
Mit Hilfe der Beiträge aus dem Forum funktioniert die automatische Beschattung jetzt.
Danke
Ist es möglich die Variable: "Azimuth-Liste" (14-Byte Text) mit der Visu zu befüllen?
Bei der Aktion: "Werteingabe öffnen" kann eine Variable vom Typ Text nicht ausgewählt werden.
Andi
