Das sieht dann ja schon ganz gut aus. Als nächstes owserver starten (bei mir mit):
/opt/owfs/bin/owserver -u -p 3030
in der mh.private.ini den oa. Port angeben:
owfs_port = 3030
als Code dann zB:
use Owfs_Item;
use Owfs_Thermostat;
$tempWZ = new Owfs_DS18S20 ("28.DB0B66010000", "WZ", 2 );
if (new_second 60) {
set $TempWZ get_temperature $tempWZ;
print_log " Wohnzimmertemperatur: " . state $TempWZ;
ich habe das Verzeichniss '/mnt/1wire' angelegt und nun startet owfs ohne Fehlermeldung. Ein 'ls -l /mnt/1wire' zeigt die angeschlossenen Fühleradressen die ich von digitemp kenne.
Das Problem mit Open Source ist nicht ob etwas geht, sondern dass es meistens auf viele Arten geht. Wenn Du eibd und misterhouse bereits am laufen hast und Werte von digitemp bekommst, würde ich fürs Erste die Lösung von Andreas empfehlen.
OK die Lösung von Andreas scheint also einfacher aber wie kann ich mit MH eine Datei z.B. /tmp/digitempwerte.log einlesen bzw die Daten auf den EIB-Bus schicken.
... dem owfsserver bekomme ich es nicht hin.
Genau aus obigen Gründen heraus bin ich im Moment dabei die von dir vorgeschlagene Lösung umzusetzen:
OWFS läuft unabhängig von mh und schreibt die Werte in eine Datei. mh liest diese Datei und braucht nicht auf die langsamen Temperaturgeber zu warten. (Eigentlich sollte die Nutzung von owfsserver dieses auch schon entkoppeln, aber das funktioniert bei mir nicht.) (Hierzu gab es auch schon Artikel im Forum).
Gruss McTao (Andreas)
Kann mir einer dafür ein Beispiel bezüglich MH schreiben ?
Auf der Seite 'http://marc.merlins.org/perso/homeha/post_2009-12-23_Temperature-monitoring-and-graphing-with-1wire-devices_-digitemp_-misterhouse_-and-cacti.html' macht der Autor es genauso, die Digitemp Ergebnisse werden sogar noch umgeschrieben aber wie die Datei von MH dann eingelesen wird steht leider nicht auf der Seite.
Und noch eine Frage zu OwFS (verzweifel)
Habe jetzt noch etliches installiert und owfs nochmal mit configure und mit make install durcheiern lassen und jetzt sieht mein '/opt/owfs' komplett so aus:
Mit scheint jetzt habe ich wirklich alles von owfs installiert - und NU ???
pumuckl:/opt/owfs/bin # /opt/owfs/bin/owfs -d /dev/ttyS0 -m /mnt/1wire
fuse: bad mount point `/mnt/1wire': No such file or directory
Meine DS1820 hängen aber am '/dev/ttyS0'
pumuckl:/opt/owfs/bin # digitemp -a -i -c /etc/digitemprc
DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane
GNU Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
Turning off all DS2409 Couplers
Searching the 1-Wire LAN
10D40EDA0008002D : DS1820/DS18S20/DS1920 Temperature Sensor
10A2D0ED0108009E : DS1820/DS18S20/DS1920 Temperature Sensor
10A2DCED010800BF : DS1820/DS18S20/DS1920 Temperature Sensor
1039ABED010800CA : DS1820/DS18S20/DS1920 Temperature Sensor
100DE4ED0108007D : DS1820/DS18S20/DS1920 Temperature Sensor
10ADC1ED0108000B : DS1820/DS18S20/DS1920 Temperature Sensor
ROM #0 : 10D40EDA0008002D
ROM #1 : 10A2D0ED0108009E
ROM #2 : 10A2DCED010800BF
ROM #3 : 1039ABED010800CA
ROM #4 : 100DE4ED0108007D
ROM #5 : 10ADC1ED0108000B
Wrote /etc/digitemprc
Aug 17 21:12:13 Sensor 0 C: 13.56 F: 56.41
Aug 17 21:12:14 Sensor 1 C: 25.19 F: 77.34
Aug 17 21:12:16 Sensor 2 C: 39.75 F: 103.55
Aug 17 21:12:17 Sensor 3 C: 15.31 F: 59.56
Aug 17 21:12:18 Sensor 4 C: 17.12 F: 62.83
Aug 17 21:12:19 Sensor 5 C: 20.38 F: 68.67
Wie starte ich den nun owfs ?
und ein
pumuckl:/opt/owfs/bin # /opt/owfs/bin/owserver -d /dev/ttyS0 -p 3000 --error_lev el=1 --foreground
CONNECT: owlib.c:SetupSingleInboundConnection(105) Cannot detect DS2480 or LINK interface on /dev/ttyS0.
Segmentation fault
Ok ich verwende DS1820 wie Konfiguriere ich owfs denn um ?
2.8p0 (bzw. alles >2.7p34) habe ich bis heute nicht ansatzweise halbwegs stabil in allen Umgebungen ans rennen gebracht; owfs aus dem source zu machen kann auch leicht anstrengend werden, für x86 gibts nen einfachen Ausweg
Wie immer der Disclaimer: nicht alle packages in dem repository sind ungefährlich, man weiss bitte was man tut (owfs alleine sollte schon ungefährlich sein)
prima das so viele auf meine Frage antworten - leider verstehe nur Bahnhof.
Keine Sorge, das wird besser. In ein paar Jahren verstehst Du zwar immer noch Bahnhof, aber es stört Dich nicht mehr
Zitat von tombu
'1-Wire' bzw 'owfs' setzt das die Zusatzsoftware von 'owfs.org' vorraus ?
owfs - Ja.
Zitat von tombu
Wenn ja was muss ich denn jetzt alles auf meinem Linux-System installieren und kompilieren und keine Ahnung was damit ich die Beispielscripte aus den Examples benutzen kann ???
Du findest sicher eine Anleitung für deine Distribution im Internet. Für Ubuntu zB. hier.
Zitat von tombu
Und wie greift MH auf diese Informationen zu ???
zB. mit Owfs_Item.pm
Zitat von McTao
Das übermitteln der Temperaturwerte mache ich jetzt (nicht wie geplant über eine Datei) mit groupswrite.
Die Temperaturwerte gehen dann über den Bus und nicht übers Filesystem.
Wenn ja was muss ich denn jetzt alles auf meinem Linux-System installieren und kompilieren und keine Ahnung was damit ich die Beispielscripte aus den Examples benutzen kann ??? Und wie greift MH auf diese Informationen zu ???
Wäre super wenn mir da jemand Ansatzweise den Zusammenhang erklären könnte - da ich leider kein LinuxGURU bin.
Welchen Busmaster verwendest Du? Ich kann das mit einem DS9490 nicht bestätigen. Ich lese jetzt versuchsweise alle 30 sek aus und mh läuft ohne Probleme.
Ich nutze auch den DS9490 an einem Debian XEN System. Ich habe noch keinen Grund gefunden, warum es so langsam ist, habe aber noch folgende Testmöglichkeiten (komme nur nicht dazu):
Hochwertigere Kabel und aktive power zu verwenden. (Ich vermute daran liegts).
Bin aber mit der asyncronen Lösung, welche seit Freitag läuft erst mal gut zufrieden.
Aber das zum lesen dieser Werte mh komplett stehen blieb und nicht mehr ansprechbar war (teilweise bis zu mehreren Minuten) war dann nicht mehr akzeptabel.
Werner
Hast recht wenn die Werte übermittelt werden, war der Inhalt schon vernünftig (also richtige Temperaturwerte). Aber das zum lesen dieser Werte mh komplett stehen blieb und nicht mehr ansprechbar war (teilweise bis zu mehreren Minuten) war dann nicht mehr akzeptabel.
Gestern habe ich deshalb folgende Lösung umgesetzt:
Ich habe mein TemperaturOWFS.pl aus dem codeVerzeichnis von mh genommen und als eigenständiges Script in meine crontab übernommen.
Das übermitteln der Temperaturwerte mache ich jetzt (nicht wie geplant über eine Datei) mit groupswrite. D.h. die Temperaturen werden von einem externen Prozess (bei dem es egal ist, wie lange er dauert) auf den Bus gesendet.
Ergebnis: mh wird nicht mehr ausgebremst beim lesen der Temperaturwerte und läuft wieder so flüssig wie es ohne owfs mal war.
Umsetzung: Lesen der Daten mit ow.pm (ow::init und ow::read) und konvertieren der Daten dann zu EIS5 (code aus EIB_Item) und senden dieser dann per groupswrite auf den Bus.
realisiert (benutzen der Suchfunktion hier führt auch zum CodeBeispiel).
Allerdings bekomme ich nur vernünftige Werte, wenn ich den USB-1Wire Adapter direkt abfrage (mit der Wartezeit, die mir meinen ganzen Misterhouse anhält), mit dem owfsserver bekomme ich es nicht hin.
