Hager Easy und Amazon Alexa
  • gbglace
    Tja manch einer baut Software und liefert Updates für Fehler gegen Gebühr der andere baut immer ne neue Büchse Blech /Plaste und quetscht einen Stand Software rein der nicht änderbar ist und lässt sich das bezahlen.
  • Mato85
    Hier mal die Antwort von Hager:
    "Guten Tag Herr Mato85,
    der TJA560 wurde durch den Domovea Basic TJA670 abgelöst. Der Domovea Basic beinhaltet neben den IOT-Funktion eine komplette Visualisierung und die Programmiermöglichkeit für Hager Easy.
    Mit freundlichen Grüßen
    XXXXXXXX"
    Der TJA 560 ist nach 3 Jahren abgeschrieben! Ich fühl mich Mega verarscht und würd das teil am liebsten anzünden. Teurer Schrott ! Nie wieder HAGER!
  • Mato85
    Ich habe inzwischen (heute zuletzt) zwei Mail´s an Hager geschrieben und darum gebeten mir Mitzuteilen ob der Controller noch weiter entwickelt wird, da er schwächen hat die in diesem Preissegment meiner Meinung nach nicht lange hinnehmbar sind. Man hat schwer die Vermutung das man den Controller einfach nicht mehr weiterentwickeln möchte. Sollte das so sein dann fliegt er auch aus meinem Schrank wieder heraus und ich steige auf knxpresso um (klingt sehr interessant das System).
    Was das Jalousieproblem angeht (ist mir neu, da ich mit der Einrichtung gerade erst anfangen wollte), könnte man nicht einfache Schaltbefehle über eine Logik umwandeln und den Rollo zumindest damit auf und abfahren lassen?
  • pk911
    nun, ich seh da auch Hager in der Verantwortung!
    Die sollten sich darum kümmern, dass das mit Alexa funktioniert. Sie werben ja auch damit!
    Ich entnehme aber euren Antworten, dass es nicht an meiner Konfiguration liegt. Die Lampen hören ja aufs Wort :-)
  • Kaffeetrinker
    Ach hör doch auf. Die scheiße geht immer noch net. Is aber Alexa dran schuld. Bei Hager und so ist es ja vorbereitet
  • Axel
    Das wird doch das Hager Highlight der LB *duck*
  • pk911
    Zitat von Kaffeetrinker Beitrag anzeigen
    Jaja die scheiß Rollos. Entweder auf Dimmer parameteieren und einen Prozentwert vorgeben. Was auch geht ist als Schalter und den Datenpunkt Beschattung Wohnzimmer (z.B.) nennen. Dann bekommt man mit „schalte Beschattung Wohnzimmer ein“ wenigstens die Rollos runtergefahren. Oder Szenen anlegen. Hat einer eine Info zum Update? Habe auch mit dem Hager Support telefoniert, der mir sagte das Alexa das Problem ist und da ein Update gemacht werden muß.
    heute ist das Jahr 2020. Hab alle Updates. Alles geht ausser Rollläden?
    Mach ich was falsch oder schläft Hager?
  • Taucher0815
    ja....okay...also noch ein TYF120 von Hager dazu und gut ist´s
    und danke für eure Hilfe...hatte es mir schon so fast gedacht...war mir nur bisschen unsicher wegen der eingeschränkten ETS 5 Demo Version
  • Beleuchtfix
    Generell: was nicht da steht ist auch nicht vorhanden
  • Taucher0815
    naja nicht direkt da gebe ich dir natürlich recht...aber in der beschreibung kann man es miss verstehen...
  • gbglace
    Wo steht irgendwo erwähnt, dass das eine KNX IP-Schnittstelle oder -Router integriert hat?
    Eine Weinzierl KNX-IP-Schnittstelle hat 1TE und braucht keine Hilfsspannung, das sollte in so ziemlich jede Verteilung noch wo rein passen.
  • Taucher0815
    danke für deine Antwort...
    ja klar...das habe ich auch soweit gemacht....bis auf den Hager IoT-Cotroller TJA560...ich finde keine KNX Producktdatenbank von Hager bzw. Applikationen...kann ich überhaupt denn Controller als Schnittstelle verwenden????oder brauche ich ein IP Gateway TYF120 von Hager...zum Beispiel...den wollte ich mir sparen und es wie schon gesagt mit den TJA560 realisieren...schon alleine aus Platz Gründen...
  • Beleuchtfix
    In der Demo Version ist der Online Katalog imho nicht feigeschsltet. Du musst auf der Webseite von Hager nach der Applikation suchen.
    Viel Erfolg Florian
  • Taucher0815
    Mal ein hallo alle miteinander...bin neue hier...und versuche mich gerade an/in meiner Garage und der KNX Welt...das ganze will ich über ETS 5 als Demo zu konfigurieren. Natürlich erst einmal probehalber….
    Soweit habe ich es danke youtube und co. Verstanden…In der ETS5 Demo kann ich soweit alle Geräte sehen, die ich zugeführt habe gemäß den KNX Producktdatenbanken der Hersteller etc, und zuordnen als auch programmieren funktioniert.
    Nur finde ich meine KNX Schnittstelle nicht, die da ist;: Hager TJA 560…was mache ich falsch???
    In meiner Fritz box 7580 kann ich den Controller sehen und er ist auch online bzw. Übertragungen mit dem Hager Webbrowser Tool ansprechen und auch die Projetdaten die ich in der ETS5 erstellt habe einlesen als Projekt. Soweit so gut…nur eben nicht direkt über die ETS 5 um die Physikalische Andressen entsprechend zu übertragen.
    Kann mir da jemand was zusagt und ein Tipp geben???
    MfG….und im Voraus ein dickes danke
  • Kaffeetrinker
    Zitat von Pritscher Beitrag anzeigen
    mal eine Frage an die Sonos Nutzer. Ist es notwendig, neben dem IOT-Skill auch den Sonos Skill zu aktivieren?wenn ich den aktiviere, findet er beim Geräte suchen die Player jeweils zweimal (siehe Scrennshot). Wie habt Ihr das gelöst?
    Danke vorab.
    Carlo
    Du findest sie zweimal weil sowohl das Sonos Skill in Alexa aktiviert ist, als auch der Skill im IoT.
    Wenn du den Alexa Skill deaktivierst bekommst du sie nur einmal angezeigt.
