Serverwartung
Wegen eines dringenden Sicherheitsupdates sind Datei-Uploads (Anhänge, Avatare, Bilder) vorübergehend nicht möglich. Beiträge, Antworten und alle anderen Funktionen laufen normal. Sobald das Update eingespielt ist, geht es wieder wie gewohnt. Danke für euer Verständnis!
Kommunikation 2n Entrycom IP Verso mit Wiregate
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Kommunikation 2n Entrycom IP Verso mit Wiregate
    nachdem ich hier im Forum leider nicht viel gefunden habe, wie es möglich ist, mittels RFID auch andere Aktionen zu schalten, habe ich die nötigen Einstellungen zusammengeschrieben.
    Zunächst die Einstellungen in der IP-Verso:
    Eingabe bei Format: "http://192.168.x.x:1202/_{1}_" wobei die IP vom WireGate sein sollte.
    Einstellungen WireGate Socket:
    Das Plugin selbst:
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 86400;
    my $socknum = 8;                # Eindeutige Nummer des Sockets
    my $gaTor = "x/x/x";
    my $recv_ip = "0.0.0.0"; # Empfangs-IP
    my $recv_port = "50010"; # Empfangsport
    if (!$socket[$socknum]) { # socket erstellen
        if (defined $socket[$socknum]) { #debug
            if ($socket[$socknum]->opened) { $socket[$socknum]->close(); }
            undef $socket[$socknum];
        }  #debug
        $socksel->remove($socket[$socknum]);
        $socket[$socknum] = IO::Socket::INET->new(LocalPort => $recv_port,
                                  Proto => "udp",
                                  LocalAddr => $recv_ip,
                                  ReuseAddr => 1
             or return ("open of $recv_ip : $recv_port failed: $!");
        $socksel->add($socket[$socknum]); # add socket to select
        $plugin_socket_subscribe{$socket[$socknum]} = $plugname; # subscribe plugin
    if ($fh) { # incoming daten
       my $buf;
       $socket[$socknum]->recv($buf,128);
        my @values = split('_', $buf);
        my $RFID=$values[1];
        if ($RFID==xxxx) {
            knx_write($gaTor,1,1)
    plugin_log($plugname,"userid: " . $RFID);
    return;
    Wäre in meinem Fall jetzt eine einfache Auswertung die das Garagentor öffnet.
    Kann natürlich auch alles mögliche andere damit gemacht werden.
    Viel Spaß damit.
    Martin
    Zuletzt geändert von Advenoni; 10.02.2018, 22:17.
