ets3 Projekt auf 2 Rechnern bearbeiten
  • moudi
    Hallo zusammen
    wie übernehme ich Änderungen an PlugIns auf einen anderen Rechner ?
    Ich bearbeite am PC mein Projekt. Danach überspiele ich die eib.db auf den Laptop.
    Und wie bekomme ich die Änderungen aus dem PlugIn für das Gira Info Touch auf den Laptop ?
    Gruss moudi
  • SRC
    welche Plugins werden bei Euch öfters aktualisiert ?
    Ich nutze auch die PC - Laptop Methode um meinen Info Touch zu projektieren.
    Andreas
  • moudi
    Hoi GLT
    so etwas ähnliches mache ich auch. Mein Asus Netbook steuere ich dann via TeamViewer.
    Grund dafür: Das Gira Infotouch kann man nur via USB in vernünftiger Zeit aktualisieren und zwischen meinem Rechner und dem Touch liegen 10m.
    Ein bisschen viel für USB. Ich schliesse dann das Touch via Netbook und spiele die neuen Daten ein.
    Gruss moudi
  • GLT
    Korrekt
    Mann kann aber auch eine VM erstellen - rein für ETS-Dinge - und nimmt diese jeweils mit.
    Als EFH-Besitzer würde ich mir einen 0815-Rechner an den Bus klemmen, die ETS dort drauf laufen lassen und remote darauf arbeiten.
  • moudi
    Danke zusammen
    da ich "Privatanwender" bin, habe ich auch nur eine Datenbank, nämlich die von meinem eigenen Haus :-)
    Das heisst, dass ich die Plugins auf jedem Rechner von Hand updaten muss, korrekt ?
    Gruss moudi
  • ArchieSmith
    Zitat von moudi Beitrag anzeigen
    Aber wozu gibt es dann die Exportfunktion via *.pr5 Datei ?
    Damit kannst Du aus Deiner Datenbank ein einzelnes Projekt rauslösen.
    Es werden die reinen Projektdaten exportiert ohne sämtliche Produktdaten.
    Nachteil hier ist dass das Exportieren bzw. Importieren sehr lange dauert.
    Deswegen empfehle ich (und so machen es auch die meisten) je Projekt eine Datenbank. Hat auch den Vorteil das diese nicht so groß wird und jede DB auch die passenden Produktdaten haben.
    Und man kann diese hin- und herkopieren.
  • Norbe
    Ich mache beides, Projekte exportieren und db sichern .
  • moudi
    Zitat von ArchieSmith Beitrag anzeigen
    Ich kann Dir nur raten, mach es nur manuell oder nur in einer Richtung von LW C: -> NAS
    Merci, ich denke so werde ich es machen.
    Lokal auf C: zum bearbeiten und dann aufs NAS.
    Beim Arbeiten auf dem Laptop zuerst die aktuellste eib.db vom NAS holen,
    lokal speichern und bearbeiten und anschliessend wieder auf dem NAS ablegen.
    Wann ist deren Einsatz sinnvoll ?
    Gruss moudi
  • ArchieSmith
    Zitat von albatros Beitrag anzeigen
    Wir brauchen noch ein paar ETS4 Upgrade Lizenzen für die Sammelbestellung.
    Falscher Thread ?
    Wenn man das Rechnungstechnisch trennen kann dann brauche ich auch noch ein Update von ETS3f auf ETS4 (Dongle Lizenz)
  • albatros
    Flo
  • EPIX
    naja gerade wenn du mit vielen Projekten arbeitest ist die Sicherung wichtig....
    Du kannst dir die *.db mit Robocopy so sichern, dass nur geänderte Datenbanken geladen werden usw...
    Das von mir beschriebene Vorgehen ist nur bei mir Privat: von meinen Privatrechnern auf meine Privat-NAS....
    In der Firma legen wir die db's nach einer Änderung am Server ab...
  • Klaus Gütter
    Nur als Nebenbemerkung: in der ETS4 ist das Synchronisieren mit einem zentralen Server komfortabler. Das heißt dort "zentraler Datenbankspeicher".
    Gruß, Klaus
  • ArchieSmith
    Da ich mit sehr vielen Datenbanken arbeite (je Projekt) müßte ich ja immer einen eigenen Copy-Befehl erstellen.
  • EPIX
    Ich mache es so:
    Beim Beenden wirst du ja gefragt, ob du die Datei speichern willst:
    wenn ich etwas verändert habe, dann bestätige und die Datei wird auf's NAS gesichert.
    Im Desktop jedes PCs und Laptops habe ich ein ICOn mit einem COPY Befehl, der mir die akt. NAS-version auf den lokalen Rechner kopiert.
    So kann ich bewusst sichern/synchr. - komfortabel aber ohne zuviel "Automatik"...
  • ArchieSmith
    Zitat von sentineldd Beitrag anzeigen
    oder die db direkt auf dem NAS bearbeiten.
    Holger
    Das geht nicht !
