Aber: ein Raum ohne PM ist IMHO schlicht Käse!
Natürlich muss mich der PM dort eben in der Dusche sehen (oder eben entspr. lange Nachlaufzeit), das ist echt keine Zauberei
Also ich würde Amok laufen, wenn Licht und ggfs. Radio etc.pp. im Bad nicht einfach funktionieren würden, ohne das ich da jeden Tag 3x was bedrücke..
Duschen geht leicht: Temperatursesor an die Heißwasserleitung vor'm Ventil.
Setzt der von dir erwähnte Fühler nen Wiregate voraus?
Ich stehe nämlich auch gerade kurz vor dem Bau (Verfliesung) der Kellerdusche für meinen Sohnemann und möchte eine Duschszene (nur BM zur Lichtsteuerung) mit einfliessen lassen! Ich habe kein Wiregate sondern "nur" einen HS3, mit welchen Anlegefühlern könnte ich da arbeiten? Gibt es sonstige Alternativen? Leitungstechnisch kann ich den Raum locker noch nachträglich versorgen, da direkt gegenüber von meinem Anschlussraum!
Ich möchte in diesem Bad alles mit einbinden was ich in den anderen Bädern versäumt habe, im grossen Bad muss ich immer noch den Gira BM Komfort über den Schiebeschalter auf Dauerfeuer umschalten wenn ich Bade oder Dusche was ich sehr unsmart finde. Zum Glück gibt es da noch einen TS2+ dem ich die Tage ne Dusch/Badszene parametriere wobei ich schalten sehr unsmart finde!
Vielleicht noch andere Empfehlungen von euch für das Kellerbadezimmer, bzg. Kloh,Pissuar, Handtuchheizkörper. Würdet ihr noch zusätzlich nen Ablüfter mit einsetzen-Kippfenster zum Kellerschacht wäre vorhanden!?
Den Gedanken hatte ich auch schon. Wäre zuverlässiger als die Warmwasserleitung mit Zirkulation. Allerdings leitet das PE-Rohr die Wärme nicht so schön, es wird daher länger dauern bis man den Temperaturanstieg erkennt. Außerdem ist die Temperaturerhöhung hier nicht so hoch, da ja schon kalt und warm gemischt sind.
Ist bei mir zum Glück noch rechtzeitig, werde ich mit einplanen. Bin mir nur noch nicht ganz klar welche Logik zu einer sinnvollen Umsetzung noch erforderlich ist, da ich auch eine Zirkulation (aktiviert über PM) mit einbauen wollte.
Also müsste man "warme Leitung" mit "Wasseruhr läuft" zur Aktivierung der Szene Duschen miteinander verknüpfen und bei "Wasseruhr steht" unanbängig von der Temperatur wieder auf den normalen PM-Betrieb zurückschalten. Problematisch wird's nur wenn gleichzeitig die Waschmaschine läuft...
Hallo
Das mit den Temperatursensor an der Leitung habe ich verpasst.
Werde das jedoch über die Luftfeuchtigkeit, die beim Duschen markant höher ist, machen.
Darüber fahre ich auch die KWL hoch...
Ich habe im Bad auch einen PM, wegen LED Beleuchtung aber mit recht kurzer Nachlaufzeit. Nachdem ich einmal beim Duschen im Dunkeln stand (kräftig winken half) habe ich mir dann auf mein Touchpanel eine Szene programmiert (Licht Zwangssteuerung EIN, Extra-Warmwasser-Anforderung an der Heizung EIN und demnächst kommt noch Heizstab für Handtuchkeikörper EIN dazu). Das ganze dann natürlich mit Rückfall im Bereich 30 min (Heizstab eher) falls man es doch mal vergißt...
Bei einer "Sitzung" hatte ich noch keine Probleme, habe den PM aber auch auf höchster Empfindlichkeit.
und wenn Du Bedenken hast, warum machst du das nicht so? Die Lüsung hast du doch selber schon genannt.
Wenn ich in meinem DG Badezimmer eine Duschkabine habe, muss ich vermutlich die Licht-Steuerung über Zeit oder andere Sensoren z.B. Abfluss o.ä. realisieren.
alternativ kannst Du ja einen BA vorsehen und den dann ggf. gegen einen 2-fach oder 3-fach Taster tauschen mit dem Du dann die Szene auslöst.
Beim Duschen könnte in der Dusche ein Hygrometer helfen, wenn besonders viel Luftfeuchte, dann Licht... Alternativ kannst du auch den Durchfluss in der Wasserleitung messen, immer wenn Wasser läuft, dann -> Licht mit nachlaufzeit an....
Ich hab in unserem Neubau einen PM im Bad und würde es wieder so machen. Egal ob beim ausgiebigen Duschen oder auch Baden, ich Stand noch nie im Dunkeln. Die Nachlaufzeit habe ich auf 3 Min. eingestellt und bisher keine Probleme. Dazu muss ich noch sagen dass unsere Dusche in einer "Nische" in der Wand liegt die vom PM nur zu kleinen Teilen ausgeleuchtet wird, dennoch kein Problem.
Im WC hab ich dagegen schon im Dunkeln gesessen. Wenn die Sitzung etwas länger dauert und man dabei in Ruhe eine Zeitung liest kann das passieren.
Um das Thema noch mal kurz aufzugreifen:
Mein Elektroplaner hat mir davon abgeraten das Licht im Bad über PM zu schalten. Er meine das Risiko beim Duschen irgendwann im dunkeln zu stehen wäre recht hoch.
Wie sind eure Erfahrungen aus der Praxis? Schon mal beim Duschen vom PM "übersehen" worden und im dunkeln gestanden? Oder vielleicht fürs Duschen dann doch per Taster auf eine Szene (Duschen-> Licht bleibt an, egal was der PM sagt) schalten?
danke für die Info, das hört sich sehr gut an, die Tür wird zu 95% nicht Raumhoch sein.
Ich habe hier noch gelesen, dass man mit Feuchtigkeit etwas aufpassen muss. Das heißt ein PM oder BW in der Dusche ist vermutlich nicht drin, oder?
Wenn ich in meinem DG Badezimmer eine Duschkabine habe, muss ich vermutlich die Licht-Steuerung über Zeit oder andere Sensoren z.B. Abfluss o.ä. realisieren. Sehe ich das richtig?
