- √ - Mal eine andere Multiroom Idee
  • tbi
    SIP-Client an so eine USB Soundkarte ?
    mir ist noch eingefallen, wenn man die abgesetzte USB-Soundkarte nun für einen SIP Client (Soft-Phone) nimmt, dann kann man damit ja auch zum Beispiel eine günstige Türsprechstelle damit realisieren.
    Gruß Tbi
  • makki
    Meine Meinung zu dem Digitus (ungesehen, nur gelesen): Schrott³
    Aber das geht schon, ich spiele da seit eröffnung diese Threads intensiver mit rum: Keine belastbaren Ergebnisse, aber das wird evtl.
    (unter Linux, lokal, wiegesagt: kein Thema - aber das war ja nicht die initiale Frage..)
    Makki
  • henfri
    Hat jetzt eigentlich mal jemand eine solche USB-Soundkarte an einem Remote-USB-Hub ausprobiert?
    Funktioniert das zuverlässig?
    Hendrik
  • MarcNaroska
    Hallo Günther!
    Du kannst natürlich immer nur EINE STANDARD-Soundkarte auswählen.
    Aber in den Anwendungen hat man normalerweise ja nicht nur Zugriff auf den Mapper (welcher dann die Standardsoundkarte verwendet) sondern auch direkt auf die Audiogeräte, so dass man hier z.B. auch 4 Mediaplayer starten kann, die dann auf jeweils unterschiedlichen Soundkarten unterschiedliche Streams wiedergeben.
    Bliebe nur noch das Problem, diese Zuordnung (Player->Soundkarte) bereits beim Aufruf festelegen zu können...
  • Micha
    Zudem haben wir ja hier alle ne "proprietäre Grütze"-Allergie Daher müsste natürlich ein offenes und bekanntes Protokoll zum Einsatz kommen.
    Ist das xPL Protokoll nicht offen ?
    Wo ist eigentlich die Grenze zur proprietären Grütze
    Gruß Micha
  • Micha
    Aber eine KNX Einbindung kenne ich bisher nur über den HS.
    Und der eibPort
    Kann man die Squeezboxen über das Netzwerk ein- und anschalten?
    Ja
    Bei der Squezzebox mit internem Verstärker auch den Verstärker
    Gruß Micha
  • sunnyhd
    hab da mal was aus meinen bookmarks rausgekruschtelt.
    Greg's Tech Mumblings: Skype as a whole-house Wireless Microphone for Home Automation
    Und das tool das er verwendet...
    Virtual Audio Cable Home Page
    Ohne mich damit beschäftigt zu haben post ichs mal. Einfach vergessen falls nicht von Nutzen!
    LG
    Klaus
    (nicht getestet mpd auf atv2 InstallMPDonappleTV - atvmpdcontrol - Installing MPD on your AppleTV. - Project Hosting on Google Code)
  • blue04
    Zitat von tbi Beitrag anzeigen
    Also man nehme:
    DIGITUS DN-13009 USB-Hubs - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert
    Stecke dort vier mal so eine USB Sound Stecker rein:
    SPEEDLINK / Produkte / PC Zubehör / Soundkarten
    Klemme dann noch einen einfachen Verstärker dahinter und schliesse dann da die Lautsprecher an.
    Dann setzet ein oder mehrere davon auf:
    USB/IP Project also USB <-> IP
    Dann braucht man nur noch irgendeinen PC oder LINUX (NAS ?) wo ein Player dann auf diese vielen Soundkarten ausgaben machen kann.
    hallo,
    ich befürchte, dass das so nicht gehen wird.
    ich habe mir obige teile gekauft. allerdings nur 1 soundkarte, da ich diese für einen anderen zweck verwenden will.
    problem ist, dass man, jedenfalls unter xp, nur eine soundkarte anschliessen kann. es geht also nicht, dass wie in meinem fall, sowohl die interne als auch die "externe usb" GLEICHZEITG laufen. wären 4 soundkarten angesteckt, würden diese vier auch im auswahlfenster angezeigt. (siehe foto mit 2 karten)
    oder kennt noch jemand in den tiefen von xp eine möglichkeit, dass man beide...oder wie im obigen fall, alle 4 gleichzeitig laufen lassen kann?
  • tbi
    Hallo Swen,
    das war vor kurzem in der ct bei Heise. Soweit ich mich erinnere haben sie dort geschrieben, dass es beim Einrichten vermessen wird und dann die Laufzeiten fest hinterlegt werden.
    Also damit wird dann in allen Räumen gleichzeitig den Sound abstrahlen.
    Kann ja nochmal nachschauen.
    Gruß Tbi
    So hab ich nun mal gemacht, es ist in der Special CT "Home Entertainment". Dort wird Raumfeld, Squeezebox und Sonos verglichen. Schöner Artikel
    Sie haben richtig die Laufzeit bei eine Gerät künstlich verzögert und beobachtet, wie es sich auf das System auswirkt.
    Gruß Tbi
  • makki
    Usb/ip
    Zitat von no sleep Beitrag anzeigen
    makki: Nicht zuviel Zeit verplempern:
    Nene, das war mir gestern nach wenigen Minuten auch schnell klar..
    Aber USB/IP finde ich sehr interessant, Wlan-Router zum USB-Device server pimpen - hätte was
    Schonmal jemand was mit gemacht?
    SB: naja, da muss man halt auf die ganze iLogitech-Welt stehen, nix für mich
    Makki
  • SimonBremen
    Ich habe nur gegoogled und den Link aus meinem letzten Post gefunden. Sollte mal jemand testen. Ich kann es nicht. Lebe noch in einem dummen Haus
  • henfri
    Ja genau. Aber eine KNX Einbindung kenne ich bisher nur über den HS.
  • SimonBremen
    connectbZur Squeezbox:
    Audiosteuerung über KNX /EIB
    Durch ein IP/KNX (EIB) Gateway steuern Sie die Musik nicht nur über den Controller sondern auch über Visualisierungen, Touch Display oder sogar Tastsensoren. Die Audiosteuerung im lokalen Netzwerk funktioniert über das xPL Protokoll (extreme Simple Protocol). Eine xPL Unterstützung im Gateway ermöglicht es, dass die Steuerbefehle aus dem EIB ins IP-Netz umgesetzt werden und die Netzwerkaudio-komponenten erreichen. Eine uneingeschränkte Audiosteuerung aus der EIB/KNX-Welt ist damit erreicht. Zusätzlich können über EIS 15 Telegramme Titelinformation in Anzeigefähigen EIB Sensoren angezeigt werden. Durch Logiken innerhalb des Gateways werden Musikzonen definiert, welche neue, noch nie dagewesene Anwendungsmöglichkeiten bieten.
    Als Newbie muss ich jetzt nochmal folgendes fragen:
    - Squeezboxen ans Netzwerk anschliessen (IP/KNX (EIB) Gateway)
    - Cinch an Verstärker
    - Lautsprecherkabel an Verstärker
    Das war's?
    Kann man die Verstärker nur anschalten, wenn sie ein Signal bekommen?
    Vielleicht dumme Fragen, aber ich will nicht mehr dumm sein
    Grüße aus dem Norden
    SimonBremen
  • henfri
    Squeezebox ist unschlagbar, würde ich sagen. Die Funktionalität, die der SB-Server und die ganze 3rd-Party Software bietet würde ich nicht missen wollen.
    Wenn du einen Client für die UV mit mehreren Ausgängen basten willst, dann kannst du irgendeine Linux-Hardware nutzen und eine USB-Soundkarte daran anschließen. Die haben ja häufig schon mehrere Stereo-Ausgäng.
    Darauf lässt du dann -ich glaube es heißt- Softsqueeze laufen (kann ich ggf. raussuchen). Für jeden Raum eine eigene Instanz.
    Auf dem Ipad/Phone kannst du dann jeden Raum auswählen und sagen, was dort gespielt werden soll. Du kannst auch mehrere Räume zusammenfassen.
    Hardware z.B. die erwähnte Dockstar oder diese.
    Die weiter oben genannte ARM-Lösung mit Touchsceen für 80€ klingt aber auch spannend.
    Die "USB-HUB" Lösung würde ich anzweifeln. Für ne USB Maus mag das gehen. Aber bei Sound, wo es um Timing geht, glaube ich es erstmal nicht. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
    Hendrik
  • tbi
    Hallo Swen,
    Zitat von swenga Beitrag anzeigen
    Klappt das denn dann mit dem synchronen Multirooming?
    Gruß Tbi
