KNX Taster 2- bis 8-fach mit Temp. und Luftfeuchte im 55er Maß für 40,- bis 60,-€
  • barontigger
    Taupunktberechnung können die Taster mEn nicht (habe ich zumindest bisher nicht gefunden) aber für Luftfeuchtigkeit und Temperatur funktionieren sie im Innen- und geschützten Außenbereich wunderbar.
    Gira E2 passt mEn gut in reinweiß glänzend zu den LJ Wippen. Habe ich an einer Stelle auch so verbaut.
    Zu Jung LS (das ist kein 55er System oder?) kann ich nichts sagen aber die sehen im www zumindest deutlich anders aus.
  • Kaykoon
    Habe den Text nochmal editiert.
  • barontigger
    ok - und was ist die Frage?
  • Kaykoon
    Moin zusammen, ich greife den Thread an dieser Stelle nochmal auf. Ich benötige für insgesamt 3 verschiedene Räume einen Feuchtigkeitsmesser (Berechnung von Taupunkt etc wäre cool, ist aber kein Muss) und würde diesen gerne in meine Schalterkombinationen mit integrieren. In zwei Räumen habe ich die LS Serie von JUNG in weiß glänzend und in dem anderen Raum sind GIRA E2 Reinweiß glänzend verbaut. Preislich sollte das ganze günstig gehalten werden. Welchen Messer könnt ihr dafür empfehlen.
    Zuletzt geändert von Kaykoon; 11.09.2023, 15:33.
  • chrisper
    Verdammt, ich hatte wirklich Tomaten auf den Augen. Ich dachte, dort wo die Beschriftung sind, da sind auch die LEDs, aber das sind ja die Switches. Und ich hab immer nach 3 DIPs nebeneinander gesucht. Danke auf jeden Fall.
  • barontigger
    Die sind vorne auf der Platine mit drauf. Aber nur wenn du die Version mit LED hast - sonst eben nicht.
  • chrisper
    Grüß euch,
    eine Frage zum TA4F55RGB: Lt. Doku gibt es DIP Schalter für die RGB LEDs mit denen die Farbe eingestellt werden kann. Entweder habe ich Tomaten auf den Augen oder die sind gut versteckt. Kann mir wer einen Hinweis geben wo die sind?
    Grüße,
    Christian
  • knxheu
    Hallo Stieges,
    an die Frage habe ich gar nicht mehr gedacht. Ist ja auch schon knapp ein Jahr alt...
    Vielen Dank, und für mich ist es tatsächlich auch noch zu spät, da der Bau jetzt erst auf die Zielgerade einbiegt.
    Ich habe mir in der Zwischenzeit auch ein Muster bestellt, und bin am Testbrett zur gleichen Überzeugung gekommen wie du:
    LED ansteuern geht, Orientierungslicht ok, für Nachtlich zu schwach.
  • Stieges
    Zitat von knxheu Beitrag anzeigen
    eine kurze Frage zum TA4F55RGB mit den RGB LEDs:
    Können diese eurer Meinung nach als Nachtlicht verwendet werden, bzw. in der Nacht (bei Bewegung, nach Uhrzeit etc.) als Orientierungslicht verwendet werden?
    Danke & Gruß
    etwas spät, aber vielleicht hilft es anderen. ich habe testweise einen montiert und ja als Orientierungslicht funktioniert es. Als Nachtlicht sehe ich es eher nicht
  • derFrink
    Zitat von badkappe123 Beitrag anzeigen
    hat jemand zufällig einen MDT Taster 55 (reinweiß glänzend) und kann vergleichen ob das Lingg&Janke (reinweiß glänzend) im selben Schalterrahmen farblich harmoniert oder sich zu stark voneinander unterscheidet?
    hab ich montiert und passt. Fällt garkein unterschied auf.
  • barontigger
    Harmoniert mEn. Habe MDT, Gira und L&J in unterschiedlichen Doppelrahmen und mir wäre kein Unterschied aufgefallen.
  • badkappe123
  • knxheu
    Danke & Gruß
  • tobiasr
    Rahmen gehen bei dem Taster grundsätzlich auch ganz gut andere 55er Rahmen. Ich habe mit Gira sehr gute Erfahrung gemacht. Die Merten sind etwas zu groß, sprich haben etwas Luft. Sieht aber auch noch gut aus.
    Bzgl. der Aufbauhöhe: Ich würde das KNX Kabel direkt anlöten und ggf. diesen Rahmen, der die Klemme fixiert abschneiden.
  • chris_s
    ich habe das flache Gira Gehäuse teuer bei A.... besorgt (schnellste Möglichkeit). Allerdings um paar mm zu klein. Busklemme stößt hinten an. Bin am überlegen mit so ner Schaumstoffplatte etwas mehr Luft nach hinten zu bekommen. Besser als 40mm Überstand.
    Welchen Rahmen habt ihr verwendet? Muss es der Lingg&Janke sein?
