KNX Taster 2- bis 8-fach mit Temp. und Luftfeuchte im 55er Maß für 40,- bis 60,-€
  • 8Division
    Ahhh danke für die schnelle Antwort! Ich dachte bisher Tasterschnittstellen (und auch diese 4 Eingänge vom TA4F55-BCU-E) arbeiten i.d.R. mit nur 3,3-5V Spannung (potentialfrei) und die 24V Taster brauchen wirklich eine 24V Steuerspannung vom Binäreingang. Aber wenn die 24V Modelle als Satelittentaster am Haupttaster angeschlossen werden können ist alles gut!
  • linus83
    Die 24v Modelle sind für diesen Anwendungsfall, warum sollte ein Taster zu einem Aktor führen?
  • 8Division
    Ich brauche hier auch mal eure Hilfe.
    Ich plane auch die Taster von L&J einzusetzen, weil die Preis-Leistung unschlagbar ist.
    Was ich jedoch nicht verstehe ist, wie ich einen externen (Satelliten-) Taster einbinden kann.
    Was ich meine: Der Taster hier mit Anschluss am Bus: TA4F55-BCU-E
    Dann würde ich an den 4 anderen freien Schnittstellen gerne einen weiteren (eigentlich baugleichen Taster nur ohne Busankoppler) (Satelliten-)Taster anschließen wollen. (Klar sollte es im gleichen Raum und < 3m Abstand sein.)
    Nur da finde ich im Katalog nichts, rein gar nichts.
    Die 24V Modelle gehen ja nicht, das geht nur zum Binäraktor in der Verteilung wenn ich es richtig verstanden habe.
    Klar könnte man jetzt im Gira System 55 / E2 Abdeckungen jetzt wieder auf das traditionelle Gira Taster gehen, aber muss das sein?
    Die Haptik, Mittelstellung, Druckpunkt usw. vom L&J System ist schon recht nett, würde das eigentlich gerne überall haben wollen.
    Die 8fach Variante bestellen A8F55-BCU-E und in der Mitte auseinander zu flexen (el. Kontakt wird ja eh über das vorkonfektionierte Kabel hergestellt), diese theoretische Idee behalt ich mal lieber für mich!
    Danke
  • barontigger
    Zitat von blaum Beitrag anzeigen
    Hat mittlerweile jemand verifiziert, ob die Luftfeuchtemessung hinter den Tasten funktioniert bzw sinnvolle Messwerte liefert?
    Ich habe ein andere Feuchtemessgerät (eher günstig - also nichts professionelles) direkt daneben stehen und die Werte sind zu meiner Überraschung komplett ident.
    Wenn man lüftet sinkt die Luftfeuchtigkeit mEn zu schnell und weicht dann von anderen Messgerät ab. Sobald kein Zugluft mehr da ist, pendeln sich die Werte wieder ein.
  • fhartlieb
    Guten Abend zusammen,
    hat zufällig bereits jemand eine Lösung oder eine Quelle gefunden, um die alten Wippen (Kopp HK05) der Lingg Janke BCU facility Web Taster
    TAKP2F-BCU-FW KNX auch mit den neuen zu verwenden? Die HK05-Rahmen müssen leicht angepasst werden, damit diese über das neue Modul passen. Die neuen Reinweiß-Wippen passen dann zwar rauf, sind aber aber ggü. dem HK05-Arktisweiß eher gelb als weiß. Es verbleibt auch ein unschöner Spalt zwischen Wippe und Rahmen.
    danke
    Florian
  • Haiphong
    Hab das Teil mit Sensoraufsatz.....
    alles im Abstand < 5cm und seit 4 Tagen gemessen
    ( alles ohne Korrekturwerte )
    Temperatur:
    L&J ////// 1-wire Multi ///// 1-wire ///// Analog
    22,0 ///// 21,1 ////// 21,2 ////// 21,2
    Feuchte:
    L&J ///// 1-wire Multi
    47,8 ////// 52,1
    Als Korrekturwert werde ich Temp ./. 0,8 Grad und Feuchte + 4% nehmen
    Zuletzt geändert von Haiphong; 25.09.2019, 18:58.
  • blaum
  • OleDeluxe
    suche da auch noch eine Lösung. Aktuell ist der Plan im Gira Rahmen eine kleine Bohrung zu machen und von hinten die LED reinzukleben. Nicht optimal, aber was besseres ist mir noch nicht eingefallen. Die kleinen Fassungen die ich bis dato gefunden habe gibt es meist nicht in weiß, oder sie sind recht klobig.
    Gruß Sven
  • acschmidt
    gibts es denn für den L&J Taster passende Wippen mit LED Anzeige?
    Bzw. wie können bei dem Taster die LED Ausgänge sinnvoll eingesetzt werden?
  • tallman
    Ich habe gerade mal im Busmonitor nachgeschaut, da wird der Wert richtig angezeigt, scheint also ein Problem mit Openhab zu sein.
    Danke
  • andreasrentz
    Ja dein Datentyp ist korrekt, die Anzeigewerte sollten sich aber zwischen 0 - 100 % bewegen. Sollte er dann im Busmonitor auch genauso anzeigen z.B. 40,9 %. Ich nutze leider den Taster nicht, vielleicht muss da ja was eingestellt werden.
  • tallman
    was habt Ihr bei dem Temperatur und Luftfeuchtesensor ALTF55-BCU für einen Datentyp für die Luftfeuchte genommen, die sollte ja 2 Byte in % sein, also 9.007 .
    Da bekomme ich den Wert in 0,00 bis 0,99 , ist das so richtig ? Dachte Prozent sollte 0 - 100 ausgeben.
  • hwinkel
    btw:. Welcher Rahmen könnte denn zum Anthrazit von Lingg und Jangke passen?
    Soweit ich das she sind das ehe rahmen vom OPUS Programm?
    https://www.jaeger-direkt.com/themen...55/#emotion--1
  • woerdi2000
    Super, danke für den Hinweis. Dann werde ich das auch mal im Gewächshaus umsetzen.
  • GermanSniper
    Ist in einem Jung AP Gehäuse https://www.elektro-wandelt.de/Jung-AS581AWW-Aufputz-Kappe-1-fach-alpinweiss.html?adword=pla/Jung/05.AS581AWW&amp;adword=DE/Shopping%20|%20Beta%20|%20DE&amp;gclid=EAIaIQobChM I_tP68dKq5AIVyp13Ch2-sQEyEAQYASABEgKEkPD_BwE
    Aktuell gab es noch keine Probleme...
