KNX Taster 2- bis 8-fach mit Temp. und Luftfeuchte im 55er Maß für 40,- bis 60,-€
  • woerdi2000
    In was für ein Gehäuse hast du den denn im Gewächshaus verbaut? Gibts da Probleme wegen Feuchtigkeit?
  • GermanSniper
    Zitat von EdStark Beitrag anzeigen
    Damit hat man ja nun einen 4/8-fach Binäreingang mit Temp+Feuchte gratis dazu. Der MDT Binäreingang BE-04001.01 4-fach kostet ebenfalls 43,- und bietet nur die 4 Binäreingänge. Einziger Vorteil beim MDT - er kann UP versteckt werden.
    Die Applikation bei MDT ist aber besser. Der LINGG&JANKE kann z.B. nicht zählen.
    Ich hab mir den vor einem halben Jahr ins Gewächshaus gemacht: https://www.voltus.de/?cl=details&an...8c939fd4d4ba63 . Temp + Luftfeuchte und über den Eingang einen Regenmengenmesser angeschlossen.
  • Wladen
    Ups nicht bis zu Ende gelesen.
  • Wladen
    Zitat von tama Beitrag anzeigen
    ​​​​​Bisher noch nicht.
    Da das kein Automotive Stecker ist, konnte mir auch auf Arbeit niemand weiterhelfen
    Aber hier noch ein paar Detailbilder:
    Hi, könnte ein Mini Micro JST 1,5mm ZH 6-Pin Stecker sein.
    Hier könnte man etwas stöbern, wenn doch ein aderer ist.
  • tama
    Zitat von jentz1986 Beitrag anzeigen
    Das ist nicht einfach nur ein Micro JST ?
    https://www.ebay.de/itm/Micro-JST-1-...-/142583098560
    Wie ist denn das Rastermaß?
    Hab sie mir bestellt, die passen - Danke für's finden
  • Tobias Reeker
    Voltus hat heute ein sehr informatives Video zu diesem Produkt online gestellt.
    Hat jemand schon Erfahrung mit den Binäreingängen E-H im Zusammenspiel mit Fensterkontakten? Außerdem habe ich mal etwas von einer maximalen Leitungslängen von 5m gelesen. Leider finde ich auf die Schnelle kein Handbuch.
    Außerdem irritieren mich immer noch die standardmäßig eingestellten Flag's des Datenbankeintrags.
    Ansonsten überzeugt das Produkt!
    Grüße, Tobias
  • tama
    die Tasten des 4-Fach Tasters sind parallel zu den Eingängen A-D.
    Siehe Anhang hier:
    https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1321123-knx-taster-2-bis-8-fach-mit-temp-und-luftfeuchte-im-55er-maß-für-40-bis-60-€?p=1351685#post1351685
    Johannes
  • Haiphong
    Vielen Dank, schönes Wochenende
  • mumpf
    Hi, rer Temperatur Aufsatz belegt keine Kanäle.
    Bei Tasten weiß ich es nicht.
    Gruß Waldemar
  • Haiphong
    Hallo Kollegen,
    voltus
    mumpf
    Frage zum Busankoppler incl. Sensoraufsatz:
    https://www.voltus.de/hausautomation...reinweiss.html
    Um die Restlichen BE-Kanäle nutzen zu können sind Kabel erforderlich.
    Es gibt Kabel für die Kanäle A / B / C / D
    und es gibt Kabel für die Kanäle E / F / G / H
    Das ist hier erklärt:
    http://lingg-janke.de/knx-quick-prod...-und-sensoren/
    Welche Kanäle belegt der Sensoraufsatz ??
    Bzw. welche Kanäle können zusätzlich genutzt werden??
    Zuletzt geändert von Haiphong; 24.05.2019, 18:33.
  • bigbear2nd
    Hab mir den Taster nun auch mal zur Probe bestellt.
    Zitat von HauCom Beitrag anzeigen
    bei mir musste ich den Temperaturwert -3 absenken, stimmen die Werte bei Euch?
    Bei mir sind es eher -2, aber ich muss mir noch das kalibrierte Messgerät ausleihen, aber zumindest ist die Temperatur sehr stabil. (1h Beobachtungszeitraum).
    Der Temperatur und Feuchte - Sensor ist der SHT31 (siehe Anhang) mit den Daten von hier. Der Sensor sitzt direkt unter der Wippe (also ideal, wie ich finde) siehe Bilder.
    Luftspalt siehe Bilder. Der Rahmen war nicht mit dabei, das hab ich überlesen und bestell das evtl. nächstes Mal mit.
    Ich würde wohl in die Wippe mit dem Dremel oder der CNC Fräse (je nachdem, was man hat..) noch ein Langloch in die Wippe (unten, da sieht man das eh nicht) fräsen.
    Druckpunkt finde ich gut, das "klick" hört sich auch angenehm an.
    This gallery has 5 photos.
  • OleDeluxe
    Die schauen gut aus. Rastermaß ist 1.25
    Hab mir mal welche bestellt.
    Gruß Sven
  • jentz1986
  • tama
  • OleDeluxe
    Weiß hier jemand, was das für ein Stecker für die Anschlusskabel ist (Name/Bezeichung)?
    Moin,
    hast du schon rausgefunden was das für ein Stecker ist? Da die vorkonfektionierten Kabel aktuell nicht lieferbar sind wollte ich mir selber welche machen.
    Gruß Sven
