Wie kommt ihr auf OwnClowd? Der Downloadlink ist bei mir
https://my.knx.org/de/downloads/get/...egory=software So ganz ohne Cloud und so.....
ETS 5.7.x veröffentlicht
vermutlich weiß der KNX-Update-Server noch nicht, dass es eine neue Version gibt. (vielleicht eben weil jetzt auf OwnCloud)
Klaus Gütter wieso meint meine ETS 5.7.1 Build 626 das sie die neueste Version wäre?
danke!
Als "User experience Improvement" hätte ich das nicht einsortiert, eher bei "KNX Secure Bug Fixes", aber gut
Der eingebaute Workaround verbirgt sich hinter: "Further optimization of the use of device's the KNX Serial Number."Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenist denn "DER" Fehler mit den mehrfach vergebenen Seriennummer überhaupt behobene? Ich kann nichts passendes finden
und noch was:
Der Download-Link geht jetzt auf einen Own-Cloud Server!?
Und klappt auch ohne Anmeldung.
ist denn "DER" Fehler mit den mehrfach vergebenen Seriennummer überhaupt behobene? Ich kann nichts passendes finden:
Released 24 April 2019, build 747
New features
User Interface & Functionality- N/A
- N/A
User Interface & Functionality- KNX Secure
- Device loading via Routing..
- Set password for secure tunneling slots when Secure Tunneling is activated
- ETS behavior when 'Direct IP' connection cannot be established.
- Dialog for adding required device certificate before downloading and update to the new 'Add Device Certificate' dialog wherever needed.
- Download of master-reset device displays a warning even if 'Direct IP' connection setting is enabled.
- Secure device replacement with already configured device.
- Defer restart until after both the security configuration and the IP configuration are applied. Saves one restart.
- Request for a device certificate when the 'Last Loaded ToolKey' is known, but did not work.
- Telegrams containing secrets are not displayed in the monitor.
- Telegrams containing secrets are not stored in plain when saving monitor trace as XML.
- User experience
- Further optimization of 'Optimized Prop Download'.
- Transliterate the device's friendly name if not represented in ISO-8859-1.
- Display Secured Service Families in Device Information.
- ETS App Device Compare works with a device in security mode.
- Bus monitor added a new 'Security' column.
- Rename the 'Topology' to 'Topology Backbone'.
- Further optimization of the use of device's the KNX Serial Number.
- Deactivation of security did not properly deactivate all the secure functions (Tunneling, Routing, Device Management).
- ETS expected Secure Routing disabled after switching 'Secure commissioning' from 'Enabled' to 'Disabled'.
- Downloading an IP Router over own tunneling server breaks if the IP configuration changes during download.
- Clear secured service families before disabling security mode.
- Bus monitor does not decrypt secure telegrams.
- 'Continue plain' when requested to add a device certificate cancels the download.
- Bus monitor: all frames were displayed as 'Extended'.
- Wrong password for 'Direct IP' connection.
- Consideration of access policies when downloading plain.
- Functionality
- Double Group Object entries (any affected projects are not repaired upon import and shall be repaired by the KNX support team).
- 'Unlink' connector description should contain the Individual Address of parent device.
- Projects < schema version 1.4 cannot be checked out from archive.
- Access denied to knxmaster.xml.
- Error when creating reports.
- Dynamic Group Object texts are not persisted anymore.
- Incorrect determination of maximum routing APDU length if router is in security mode.
- Cannot change float min/max values via spinning buttons.
- Project import error.
- The search for newer versions of the knx_interfaces.xml file.
- Error when downloading a modular Application Program.
- Transaction error when adding building parts.
- Acknowledges are not persisted correctly.
- Problem with rare devices containing uncommon special characters in internal channel description (any old affected projects are not repaired upon import and shall be repaired by the KNX support team)
- 'Transfer Parameters and Flags' operation deletes DeviceBinaryData of master device.
- 'Transfer Parameters and Flags' errors.
- Download of MAP-based devices that contain submodules.
- N/A
Zuletzt geändert von Uwe!; 24.04.2019, 12:56. Grund: DL-Link entfernt, da der ohne Anmeldung funktioniert. Falls das ein Versehen ist...
klar!Zitat von Burgerking Beitrag anzeigenKann man es wagen?
Oder sind Dir von früheren Versionen Probleme bekannt?
wird angeblich nicht helfen, sonder nur über Ticket!Zitat von gbglace Beitrag anzeigenTja dann warten bis 5.7.2 da ist
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenTja dann warten bis 5.7.2 da ist oder einfach Projekt-Backup-Laden und die EST zurück auf 5.6.x installieren.
5.7.2 ist da
https://support.knx.org/hc/de/articl...280-ETS-v5-7-2Zuletzt geändert von EugenDo; 24.04.2019, 12:38.
Ja, hatte ich so ähnlich auch schon ein paar mal mit 5.7.1. Projekt schliessen und erneut öffnen hat bei diesem Bug geholfen.Zitat von günneib Beitrag anzeigenHabt Ihr auch sowas???
